Motorček centralnega zaklepanja
Začel/a Gox, Junij 16, 2008, 09:14:51 POPOLDNE
Danes sem poskušal dobit ven motoroček centralnega zaklepanja pri voznikovih vratih, vendar mi še ni uspelo.
Pri ZX-u je bil motorček prišraufan z dvema vijakoma in je šel lepo ven.
Tukaj pri AX-u pa ni videt teh vijakov, zgleda da je motorček nekako pritrjen na samo ključavnico.
A ve kdo kako gre to ven?
A je treba tri torks vijake odpustit, ki so okoli mehanizma za zapiranje vrat?
Motorček deluje samo v smeri zaklepanja, ko želim odklenit z daljincem pa samo malo trzne. Morem zadevo razstavit, da vidim ali je samo kaj zaštekalo, ali je odpovedal motorček.
premak
Tist mehanizem moraš odšraufat ven (trije torksi na strani vrat), pol pa motorček enostavno nagneš pod določenim kotom in se sname z mehanizma. Mal bolj na trdo gre, moraš pazit da ne zlomiš tiste plastike od motorčka.
Danes sem poskušal ključavnico samo podmazat, da vidim če bo slučajno kaj boljše, pa ni nič pomagalo.
Morem prav motorček ven vzet, da vidim če se ga da porihtat.
Èe ne bo treba novega poiskat.
Razdrl sem še voznikova vrata in pregledal motorček centralnega zaklepanja ... Ven se ga nisem upal vzet, ker ne vem če bi potem sestavil spet vse na pravo mesto :-)
Sem pa ugotovil če ključavnico odšraufam (3 torx) in snamem tapiserijo motorček odklepa in zaklepa BP ...
Takoj ko ključavnico zašraufam pa noče več odklepat, kot da mu zmanjka moči da kljukico gor porine. Samo malo trzne. Medtem ko zaklepa BP.
Verjetno bo treba motorček menjat. Podmazal sem vse in ne odklepa.
premak
Meni pri voznikovih vratih motorček prav tako vedno zaklepa, včasih pa se zgodi, da ne odklene. Mogoče enkrat na 15, 20 primerov. Enako opažam, da trzne, odklene pa ne. Mogoče je sama ključavnica tako trda, da mu v veliki večini uspe porinit, včasih pa pač ne. Ko bom imel čas bom vse skupaj malo podmazal. Ker če poskušam na roke odklenit (od znotraj) je res nekoliko bolj trda za odklenit, kot ostale.
