Citroen Xantia
Začel/a hladilnik, Oktober 05, 2020, 10:20:31 POPOLDNE
hladilnik
Kupim lepo ali vsaj normalno ohranjeno Xantijo, blondinko po domace. Motor, karoserija skoraj ni pomembno, da le ni prerjavena zadaj desno... oz zadaj.
DušanR
zdravo,
poslal sem vam zasebno sporočilo.
Lp Dušan
DušanR
Citat od: DušanR;269811zdravo,
Lp Dušan
Ker mi očitno ne uspe poslati sporočila (tako mi kaže moja statistika), vam kar tu direktno pišem:
Na forumu berem, da se zanimate za Xantio.
Morda bi jo zaradi nakupa novega Berlinga prodal, vendar ne bo poceni kot so tiste zgonjene na netu. Naj povem zakaj; kupljena in stalno servisirana je na pooblaščenem servisu Merlak iz Drenovega griča. Imam vse račune, kupil sem jo marca 2004 od prvega lastnika (glasbenika iz New sving kvarteta). Kot rečeno jo je on kupil pri Merlaku. Prevoženih ima 293.300 km, mehansko je v brezhibnem stanju, na zunaj ima nekaj manjših lepotnih napak. Registrirana je do 24. aprila 2021. Zimske gume so na svojih jeklenih obročih, deponirane pri Merlaku. Samo v mesecu maju sem dal za servis in obnovo hidravlike in 1000 Eur.
Pravkar je montiran nov akumulator 100 Eur.
 Kot rečeno, "zastonj" je ne dam, pričakujem povrnjenih vsaj polovico stroškov zadnjega servisa.
Lep pozdrav; Dušan, Stara Vrhnika
hladilnik
#3
Jah kurc Dusan, ce ne znas biti specificen glede cene se nimava kaj pogovarjati. Meni se ne da klicati in potem pregovarjati po telefonu. Povej, 500eur, 1000 eur, 2990 eur... niti voziti 30 km dalec, da potem ugotavljam tvojo ceno. Cenim svoj cas. Odrasti in bodi dec enkrat.
Lepo piše koliko minimalno želi za avto.
GSclub
Tudi meni je iz napisanega jasno, koliko želi.
polovico zadnjega servisa za tiste , ki ste pismeni
ZX16V
Ali najmanj 500€ :BigThumbs:
Verjetno vzrok res tiči tukaj.
Ne vem, jaz moj čas cenim tako, da grem takoj gledat, če je približno zanimivo, namesto da bi par dni o tem razmišljal.
Citat od: gregor;270062Ne vem, jaz moj čas cenim tako, da grem takoj gledat, če je približno zanimivo, namesto da bi par dni o tem razmišljal.
Točno to.  Sem istega mnenja. Èe se mi nekaj zdi zanimovo pokličem mogoče kaj vprašam. Po navadi vrem pa kar gledat pa vidim v živo kako je in se odločim. Pa mi nikoli ni žal tudi če ni tako kot sem pričakoval. Raje grem pogledat pa zgubim čas mogoče kot pa da mi je žal potem ker nisem šel vsaj pogledat.
#12
Da vsaj enkrat malo zašcitim uporabnika hladilnik, če ste ga že vsi tako napadli.
Malo ima prav, ker je prodajalec dušan tako skrivnosten okoli cene.
Tudi sam sem mu poslal PM, kaj pa vem, mogoče bi pa imel še enega hiravličarja. En avto več se ne pozna..
Pa je tako skrivnostno odgovoril  na PM okoli cene, da je tudi mene minilo. Iz izkušenj taki, ki nimajo neke določene cene, ponavadi zvišujejo ceno, ko prideš na ogled. Vsaj take so moje izkušnje. Privabijo kupca, ga navdušijo in potem cena gre samo gor. Meni se to ne zdi fer.
Napiši ceno in fertik, ne pa mutiti, da hočeš vsaj pol cene zadnjega servisa in potem ko ga na PM vprašaš koliko je to, je odgovor, pridi in se bomo zmenili. Meni to nič ne pove ali je cena 500 ali 1500 eur? Vse to sem že prevečkrat doživel in tu nima opismenost nič s tem. Se pa strinjam jurea, da je to problem. Ravno zato je tvoje prispevke tako prijetno brati, za razliko od nekaterih, ki še danes ne vedo razlike med s in z.
https://www.rtvslo.si/zivljenjski-slog/retro/nic-nimam-proti-novim-avtomobilom-a-car-starega-citroena-je-udobje/512115
Vsak ima svoj način prodaje in svoj način nakupa.
Mene so pred leti naključni pohodniki spraševali, če slučajno prodam fičeka, ki je pod streho čakal. Pa ni bilo nikjer cene napisane. Očitno je bila želja po nakupu velika.
Mojemu tastu pa more prodajalec avto na dom pripeljat pokazat.
Mogoče je pa tale tud za pogledat
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=15760331&display=Citroen%20Xantia%201.8i%2016V%20UGODNO%20KLIMA
Èe je barva Lucifer Rot in glede na tablico, je hudičeva xantia :-)
