Kupim voznikov sedež Xsara Picasso
Začel/a andraž, Oktober 31, 2019, 09:45:34 POPOLDNE
Kupim voznikov sedež Xsara Picasso, letnik 2004. Zgleda pa takole:
#1
Blago izgleda še celo.Potem lahko rečem samo,da je veliko precej slabših,vsaj jaz sem obupal pri tem iskanju.......če je sesedena samo pena v tem levem delu se to da kar  nekako popravit.Potrebno je odpreti ta del stola izrezati poškodovan del pene,nato se nalepi nov kos pene in se jo oblikuje po stari obliki.Èezanj se nalepi tanek filc,da zadevo ojača,nanj pa še preobleko.....nekje morajo biti slike,na forumu.Trenutno sem na rezervnem računalniku,pa nimam podatkov, niti slik.................................
http://www.citroenar.eu/attachment.php?attachmentid=90601&d=1516798699
Blago je popolnoma celo. Problem je le rob, tako kot pri praktično vseh.
Pa je ta rešitev iz domače garaže ali se kdo s tem službeno ukvarja? Vse sestaviti ni problem, dobiti ustrezno peno in jo oblikovati, je precej težje.
sl1
Jaz sem na svoji bivši Piksni odvezal prevleko, noter na sedalni del zica natlačil peno od navadne ležalke za na plažo in zavezal nazaj. Zic je bil naenkrat tako udoben, da sem se hecal, da imam C6.
Problem je, ker sedalo ni več ravno. Na levo stran je posedeno. Verjetno bi bilo kar težko dodati ravno prav pene na pravem mestu, da bi bilo vse ponovno ravno.
dexterboy
O takšnem oglasu sem razmišljal tudi jaz, le da bi rabil zic za C5. Mi je mojster Tone na testni vožnji razložil, da je pena zalimana, ni več klasičnih fedrov in da ko se sesede... ni več vrnitve nazaj. Bom pa moral nekaj narediti v tej smeri, ker se tako ne bom mogel stalno furati. Kar čutim plastiko na obeh straneh zica, zelo neprijetno.
Se pa tudi nagibam k tem, da bi dal blago dol in zapolnil manjkajoči volumen z nečem drugim. Peno? Ja, ampak katero? Kje jo kupiti? Kako in s čem jo zalimati? Èe tega nisi vajen, je isto kot prvi dan šole ;)
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
CitatPeno? Ja, ampak katero? Kje jo kupiti? Kako in s čem jo zalimati?
...........peno dobiš v vseh bauhausnihobijih,če drugega ne pa tisto rezano za kuhinjska sedala,pa daš eno na drugo.Lepilo se pa uporabi tisto v spreju.......
Hvala. Pri tem je verjetno kar nekaj poskušanja, da je višina prava.
dexterboy
@Andraž, sem jim že napisal mail s povpraševanjem. Èe mi odgovorijo, vprašam še za čopiča?
Ja, prosim. Vem da delajo vse vrste pene, dvomim pa da jo oblikujejo v željeno obliko.
