Strešno okno se ne odziva...
Začel/a GregaSo, Julij 09, 2019, 09:03:55 POPOLDNE
GregaSo
Pozdravljeni!
Sem že dobro leto ponosen voznik Citroena C4 grand picasso Tendance 2011 1,6 EHDI in po leto dni brezhibnega delovanja so se začele pojavljati težave... :/
 Dve leti po menjavi akumulatorja pri prejšnjem lastniku je znova vzel slovo... Se da ta izklop motorja ob čakanju kje bolj za stalno izklopiti, saj sumim, da je mogoče zato šel akumulator že po dveh letih...
Ne dela več klima; verjetno je kje spustila, ne?, verjetno je treba k kakemu "specialistu" za klime...
Ne odziva se več strešno okno, oz. rolo, ki ga zapira... Sem šel gledati navodila da bi preveril varovalke a tega modula, kjer bi bila varovalka "F40" ne najdem nikjer v avtu (preveril pod volanom in pri varovalkah spredaj ob motorju;)).
Občasno med vožnjo zatemni LCD ekran; zmrzne tudi kdaj navigacija (za kar sem glede na pregledano na tem forumu verjetno tako sam kriv, ker sem na e-bayu kupil neoriginalne karte na SD kartici in jih poizkusil posodobiti...:/).
Že od kar ga imam (pa tudi glede na račune tudi že prejšnjemu lastniku) nagaja zapiranje/odpiranje okna za voznikom....
Za kakršnokoli pomoč /nasvet že vnaprej HVALA! ;)
Grega
Pozdravljen,
ste kupili pravilen akumulator? (da je tudi za start-stop sistem primeren)
Glede zaslona, je mogoče samo za posodobit software? (pri MyWay, kot sem imel v DS3 letnik 2010, vem da je bila ena posodobitev vmes tudi za zaslon, ker je občasno postal rumen)
#2
Citatste kupili pravilen akumulator? (da je tudi za start-stop sistem primeren)
...pa tudi tukaj so razlike,Èe je v dokumentaciji določen AGM akumulator,potem je primeren samo ta.Isto so pri nekaterih start in stop sistemih predpisani EFB akumulatorji,ta je zamenljiv z AGM,obratno pa ne...........čeprav ti bo vsak trgovec rekel vzemi cenejšega saj je isto,pa ni.
GSclub
Pri strešnem oknu nekaj sekund drži pritisnjen gumb za odpiranje. Tako se resetira.
Citatkjer bi bila varovalka "F40" ne najdem nikjer v avtu (preveril pod volanom in pri varovalkah spredaj ob motorju;)).
.....ločeno ohišje z 12timi varovalkami(f29--f40) ob BSI-ju...........
GregaSo
Uhhh hvala za hitre odgovore!
Akumulator (pred dvema letoma in tudi sedaj) so menjali na pooblaščenem servisu, tako da mislim, da so zamenjali s pravim.... ;)
Sem že poizkusil s tiščanjem tipke za okno a ni nekega efekta... :/
Kaj pomeni "BSI"... Da vem, kje iskati še te varovalke. ;)
Hvala še 1x! Grega
GregaSo
strešno okno popravljeno, sem držal stikalo, ki je bilo obrnjeno na čisto zaprtje, par sekund in strešno okno deluje! HVALA! ;)
Dihtunga
Slab akku ali kaj na napajanju. Kakšen avtoojačevalec ki stalno cuza štrom.
gepl83
Ma tle se mi zdi da je kr problem z temi akomulatorji. Zgleda kr lepo porablja v mirovanju. Navadi se zaklepat avto, če ga slučajno ne, da gre avto prej v mirovanje. Moj je star 4 leta, pa ga bo potrebno pred zimo zamenjat. Èe ne bi bil avto v garaži, bi ga moral že.
pohorc
Citat od: gepl83;257301Ma tle se mi zdi da je kr problem z temi akomulatorji. Zgleda kr lepo porablja v mirovanju. Navadi se zaklepat avto, če ga slučajno ne, da gre avto prej v mirovanje. Moj je star 4 leta, pa ga bo potrebno pred zimo zamenjat. Èe ne bi bil avto v garaži, bi ga moral že.
Po moje je težava pri teh stop&start accujih, da se sploh ne uspejo nafilat ob redni uporabi, če res ne furaš an relacije.
A je kdo prakticiral 1x na mesec dat accu na polnjenje preko noči ali vikenda?
To recimo sam prakticiram tako na motorju, kot avtu (ni S&S).
Sploh pri motorju se pozna, komot vzdrzi accu tja do 5let, medtem ko kolegi menjavajo skoraj na letni ravni.
Problem teh akumulatorjev poleti je temperatura(t max 49°),nameščeni bi morali biti v kabini ali prtljažniku..........v zmernem temperaturnem območju.
