Globok mukajoč zvok
Začel/a pastir, Maj 30, 2019, 09:53:01 POPOLDNE
pastir
Pri 1.6 e-hdi letnik 2014 se mi je pojavil globok mukajoč zamolkel zvok iz motornega prostora, ki se ga sliši v potniškem prostoru. Je stalno prisoten, pri obremenitvi motorja pa postane še izrazitejši. Še posebno na avtocesti, kjer je bil avto prej res tih. Na servisu so mi zamenjali mikro jermen, ter oba šponarja tega jermena. Zgornji zaradi vpoklica, za ostalo sem se odločil sam. Zatem se mi je pojavil ta zvok, ki je res moteč, težko pa je reči, če je v povezavi z menjavo jermena.
Je že kdo imel podoben primer?
Potrebno bo preverit ohisje zracnega filtra. Useska,ki drzijo oba dela skupaj se s temperaturo ukrivijo in vlece zrak
pastir
Hvala za namig. Bom pogledal...
pastir
Sem pogledal. Ohišje filtra je v redu, tako da to ni.
Spot
Mogoče plastično ohišje akumulatorja? Sestavljeno je iz dveh delov, včasih se pojavi kakšna resonca ...
pastir
Sem malo bolj gledal tista dva nova šponarja mikro jermena, pa vseskozi poskakujeta. Po mojem bi morala biti pri miru.
jumper1
pastir
Kaj se pa z jermenico lahko zgodi? Neenakomerna obraba, ali kaj drugega?
Vlado333
Ce ima avto start stop ,glede na to da pise da OBA napenjalca skaceta ima skoraj 100% alternator fiksno jermenico, oziroma nekateri imajo jermenico kar zavarjeno, tako da napaka ne more biti na jermenici alternatorja.
Ce se pojavlja "mukajoc" zvok, bi jaz pogledal 2 gumici ohisja zracnega filtra, vem da je ohisje ze gledal, ampak je to ena bolj verjetnih stvari, je pa res, da je resevanje takega problema preko foruma loterija.
Motor naj dela pod prostim tekom, ti pa premikaj dele pri motorju, ko bos nasel "okvarjeni" del, se bo zvok spremenil.
Samo ne vtaknit roke k jermenu, pa pol okol govort da ti je Vlado tako svetoval.
sl1
Ja pa ne se s kravato not sklanjat.
pastir
Bom peljal nekam te gumice zamenjat. Samo mi ni jasno, zakaj šponarja tako skačeta. Sem pogledal jermenico alternatorja, pa je zavarjena. Bi bilo možno, da je ta novi jermen defekten in na kakšnem delu odebeljen?
Bo treba na servis, kjer so mi menjali...
pastir
Zamenjane gumice na filtru, drugi jermen, klima na novo napolnjena, pa isti glas. Full moti. Kompresor klime kar glasen ko laufa, ko pa je izklopljen je boljše, vendar mukanje ostaja.
isarajli
Snami pokrov zračnega filtra, če je še izrazitejši zvok zna bit odmična
