Vse napake naenkrat
Začel/a plazarig, April 11, 2019, 12:21:51 POPOLDNE
plazarig
Pozdravljeni
Dogaja se mi na C4 GP letnik 2016, da se mi skoraj vsak dan prižgejo vse lučke za napake. Med vožnjo. Engine, abs, esp, handbrake,... Vglavnem vse napake. Avto pa gre normalno. Ko ga naslednjič vžgeš, pa kot da ni nič blo. Kaka ideja?
Ja, akumulator bo treba zamenjati ...
plazarig
Citroen ima probleme z elektriko... Hudič noče z praznim akumulatorjem... :BigThumbs:
plazarig
Ok dobro. Ne vidim nobene povezave. Avto vziga normalno. Start-stoo deluje normalno. To se zgodi naprimer ko avto že deset minut vozi. Razumel bi ce bi se lucke prizgale takoj po vzigu. Zato se mi cudno zdi. Je pa res da je pri citroenu vse možno. Na jugecu se mi ni nikoli prizgala lucka za abs, esp...
Matteo.
Citat od: plazarig;254745Ok dobro. Ne vidim nobene povezave. Avto vziga normalno. Start-stoo deluje normalno. To se zgodi naprimer ko avto že deset minut vozi. Razumel bi ce bi se lucke prizgale takoj po vzigu. Zato se mi cudno zdi. Je pa res da je pri citroenu vse možno. Na jugecu se mi ni nikoli prizgala lucka za abs, esp...
haha na jugecu se ti taka lučka ni mogla pržgat....:)
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
A nimaš na akumulatorju ene plošče,ohišje nadzora akumulatorja  poz 11 .Poglej če imaš kaj zelenega vovka na "tamalih" varovalkah.Operi z zobno ščetko in WD-jem,pazi da ne premešaš vrstnega reda varovalk......Drugače pa diagnostika..............
GSclub
Pri mojem avtu je bilo to, kar pravi alesz, uničeno ohišje ene od varovalk. simptomi isti, le da nisem čakal, da se mogoče normalizira, ampak šel takoj na servis.
Miha1980
Živjo,
pri meni je bilo podobno, pa je preplozalo kabel ABS senzorja zadaj levo, cca 20 cm stran od senzorja...
