C5 mk3 2,2hdi je len in brez moči.
Začel/a kboris, September 29, 2018, 10:22:47 DOPOLDNE
kboris
Pozdravljeni!
Imam 2012 mk3 C5 karavana, z 2,2hdi (205) in imam zadnje čase težave, saj je avto len kot ne vem kaj. težave imam predvsem pri vožnji v hrib in v nizkih vrtljajih. Sam avto ne sporoča nobene napake ne na zaslonu in ne na testerju (bil je na na testerju od mehanika (delphi) pri njegovem kolegu in kasneje še na pooblaščenem servisu v CE). DPF je bil dopro prehoden, smo pa ugotovili da med vožnjo motor ne dobiva toliko tlaka kot bi moral (točnih številk se ne spomnim).
Mehanik mi je odmontiral turbino, odprl in videl da je problem najverjetneje v variabilnih lopaticah turbine. Po burleski z servisom turbine smo končno prišli do turbine, ki naj bi delala, ampak so na koncu še vedno podobi problemi.
Ima kdo kakšno idejo kje naj iščem napako, ker avto se vleče kot slinast polž, čeprav je bil včasih kr poskočen.
hvala in lp, Boris
do enega resnega mehanika bo treba, ki je imel te tipe motorjev na servisu že večkrat.
nekaj odličnih mehanikov je tudi na forumu
Kos Ločica mogoče,  če ne bo boljše pa Jerovšek Grosuplje.
alan30
Kako meni tole smrdi na težave z vakum cevkami.
Matteo.
Citat od: alan30;248055Kako meni tole smrdi na težave z vakum cevkami.
Sva enakih misli..
Najprej pregledat vse cevke in okolico motorja...
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
Vlado333
2.2 hdi ima turbino regulirano preko elektricnega aktuatorja, vakuma na turbini ni nic. Do sedaj sem na treh takih motorjih odpravljal tezave s pomanjkanjem moci, trikrat je bila krivec turbina.
Najprej je potrebno med voznjo spremljati parametre, najbolj pomembna sta pretok zraka in tlak turbine.
Cca 1 mesec nazaj sem odmontiral eno in jo poslal na popravilo. Naslednji dan klice serviser turbin in pravi da je s turbino videti vse v najlepsem redu. Rekel sem mu, da sem preprican, da je problem v turbini in naj jo se enkrat bolje pogleda. Naslednji dan poklice in rece, da so najdli napako ter da so turbino ze poslali nazaj.
kboris
ja, kar se turbine tiče, je tako, da se je mehanik pozanimal pri lokalnem "serviserju turbin" pa je povedal da se za to ne da dobit rezervnih delov. Potem sem na internetu poklical turbo bezlaj, ki je rekel da ni problema, bomo popravili(sem mu povedal da je problem v variabilnem delu). Naslednji dan pokliče, da je ni mogoče dobiti rezervnih delov in da mi lahko da obnovljeno. OK, požrem 400 namesto 150€ in mi pošlje turbino, ki pa je mehanik ni niti zmontiral, ker je bil variabilni del še slabši kot moji. pošljemo nazaj, dobimo drugo, zgleda boljše, namontiramo, gre kao boljše, ampak na koncu je še vedno nevarno speljevati, v malo večji hrib ne spelje itd...
jumper1
Jaz sem dal tovarniško obnovljeno pa dela brez problemov.
