X2: daljinsko zaklepanje-krmilna enota
Začel/a gregor, Marec 01, 2008, 12:50:40 DOPOLDNE
Kje je krmilna enota za daljinsko centralno zaklepanje na Xantiji 2 in kako/kje je povezana s smerokazi?
Občasno mi ob zaklepanju/odklepanju ostane desni smerokaz pri?gan. Pomaga ponovno zaklepanje/odklepanje.
Problemi so se začeli, odkar imam priklop in sem nekajkrat zaklenil/odklenil s priklopljeno prikolico, kar pomeni dodatnih 21w na vsaki liniji.
Zgleda, da je problem mehanske narave, ker se čedalje bolj pogosto pojavlja. Sumim kak rele.
grega, potrpi malo, mislim, da imam shemo nekje, samo na katerem cd ju, bom poiskal, obljubim
Bom počakal, bomo pa? na ključ zaklepali, dokler ne najdem, katere kable moram pocvikat.
tct
Evo ti slike. kolikor vem je to povezano s centralnim računalnikom in kodno napravo na ključavnici. Lokacija je za radioaparatom, ?e se ne motim. Razdri in preveri rele.
Klemzy
Mene tudi nekaj zanima.
Centralno mi je slabo delalo oz. delalo pa ne delalo. Sem posumil baterijo. Zamenjam baterijo vendar sedaj ne morem resetirati dalinca kakor piše v navodilih. Dam kontakt pa pritisnem tipko za zaklenit in odklenit kakor pravijo navodila vendar mi daljinsko centralno ?e vedno ne deluje. Kaj bi lahko bil vzrok? Je pa res da sem v zadnjem času kar nekajkrat imel priklopljeno prikolico. Je mogoče to vzrok da je kaj skurilo? Kaki rele?
Hvala za vaše odgovore.
tct
Ponavadi se razlota en kondenzator na vezju pri ključu. Z dobro lupo poglej vse spoje in zalotaj nazaj. Pazljivo.
Jerry
Sicer ne vem kako je za xantio ampak meni je na Picu pomagalo da sem odklopil akumulator za nekaj časa.
Darte
Klemzy. Po mojem ti mora serviser ponovno kodo naložiti. Napisana je na tisti sivi kartici (4 mestna številka ali beseda ali kaj ?e). ?e ti je prej delal ti mora sedaj tudi samo kodo je pozabil!
Moj problem "rešen". Meni je smerokaze vklapljal alarm, in ne samo daljinsko zaklepanje. Sem alarm odklopil.
Å e vedno me pa zanima shema ter lokacija krmilne enote, za radijem nisem nič našel.
Nekje imam en kabel prekinjen, do zadnjih levih vrat ne dobim signala za zaklep.
tct
Meni so se zlomili kabli pri prehodu iz stebrička v vrata. Izruvaj gumo iz stebrička, precej tesno gre, in preveri stanje kablov. Potem enega po enega zalotaj in izoliraj. Še bolje bi bilo menjati za silikonske, ampak to je že komplikacija.
dobek
tct: xantie se nisem narazen jemal, pa vprasanje ne hitro...na vratih je konektor (X2), ali grejo kabli kar skozi?
:burn:
tct
To ima Citroen smotano izvedeno, vse je v enotni kiti po avtu, ostali avti imajo v stebričku vtičnico z zaklepom, daš kable na mizo in zamenjaš za silikonske v pregibu. Tako sem moral kable lotati direkt na avtu.
TCT, hvala.
Si mi prihranil razdiranje stebrička iz notranje strani.
Zdaj pa dela. Dokler spet ne bo kak kabel odletel. Sem bil bolj len in nisem vseh menjaval.
tct
Jaz sem naredil isto, samo poflikal utrgane in ojačal napokane. Sem pa dva dni s kleparjem rabil, da sem se upal kocko izpajsat ven, nisva verjela, da ni konektorja. (jebemticitroen)
Fishmish
Sicer je tema malce stara, ampak vseeno me nekaj zanima. Imam xantio, letnik 1996 (1. model?). Meni tudi daljinsko zaklepanje ne dela. A so imele te xantie tudi kodo pri ključu, ali je vzrok drugje (kondenzator na vezju...). Zdi se mi, da je vzrok v ključu (ne oddaja IR-žarka).
Lep pozdrav
