Novinec-Citroenar
Začel/a zlatko83, Marec 12, 2018, 11:07:56 DOPOLDNE
zlatko83
Pozdravljeni!
Sem nov Citroenar in tudi nov lastnik rabljenega C4 Picasso, 1,6, letnik 2012. Èe odmislim Ami 8 pred 35 leti, moj prvi Citroen. Zaenkrat po mescu dni zadovoljen, se pa zavedam, da se, kupil francoza:emot100:
Imam pa par vprašanj, na katere na najdem odgovora:
-zadnje luči na vratih prtljažnika-najprej sem mislil, da so v okvari, a vidim, da tudi drugim ne gorijo; kje je fora Citroena?
-imam 4 consko gretje/klima, regulacija preko displeja; nikakor ne uspem izklopit klime, brez da se istočasno izkolpi "auto" funkcija; obe funkciji delujeta skupaj, če tudi pritiskam vsak gumb posebej, torej ali AC+auto skupaj, ali nič? na vseh vozilih do sedaj sem vedno lahko izbiral vsako funkcijo posebej, gre za Citroenovo posebnost, ali je kakšna napaka sistema? sicer me tudi preklapljanje med komado "upravljanje sovoznik" in "upravljanje zadnja klop" zeza in se vklaplja in izklaplja, kakor mu je
-navigacija-imam SD kartico pod radijem, predvidevam, da je tam naložena navigacija, rad bi jo posodobil, pa vidim na forumu samo "navodila pod ZS", mi lahko kdo pomaga, kaj posodobit na kartici, da ne sesujem cele navogacije
Hvala za odgovore, verjetno bom sčasoma potreboval še marsikak odgovor:Hammer3:
jumper1
Ja zamenjaj žarnice pa bodo gorele,klima zakaj bi jo sploh izklapljal,auto pomeni avtomatsko in tu zraven spada klima.
miki5c
#2
Pozdravljen in naj ti dobro služi.
 - zadnje luči ponavadi ne svetijo če imaš vklopljene dnevne luči, stikalo za luči je na AUTO in ti čez dan svetijo samo spredaj, ko se stemni bi se morale prižgati,
- ja v zadnjem času je ta klima samo na AUTO delovanju, če se prav spomnim je pri XP bilo tako, da si lahko upravljal te funkcije posebej, Èe nekaj časa držiš tipko AUTO vklopiš oz. izklopš centralno upravljanje s klimo, se pravi da tudi na sovoznikovi strani ti nastavljaš temperaturo
- za karte pa je stručko MadMan, vrjetno imaš RT5 verzijo poglej tukaj
zlatko83
#3
Hvala za prva pojasnila.
Luči, avto ima dnevne ledice, takrat zadnje luči ne gorijo. Ko pa prižgem luči, pa zadaj gorijo samo luči na blatnikih, tisti del luči, ki pa je na vratih prtljažnika, pa ne gori. Skoraj dvomim, da bi crknile vse žarnice, tudi pri drugih C4 Picasso opažam, da jim gori samo del luči na blatnikih. Je Citroen zadnje luči na vratih prtljažnika naredil samo zaradi izgleda???
Na tastaturi za ogrevanje/klimo imam med ostalimi dva gumba: AC in AUTO. Bilo katerega pritisnem, se vklopi/izklopi AC in AUTO skupaj. Dvomim, da bi za vsako funkcijo pripravili tipko, ki potem ne dela za določeno funkcijo. Èe bi bilo tako, bi jaz postavil samo en gumb AC AUTO. Po moje mora bit nek feler. Sicer pa tudi preklop med upravljanjem temperature voznik/sovoznik zeza. Ko startam avto, lahko preklapljam samo sprednjo in zadnjo vrsto, preklop na sovoznikovo stran prime šele po nekaj časa vožnje???
Citroen:Hammer3:
Bishop
altair123
glede klime je po moje tako da ko izključiš auto, potem to ni več avtomatska klima, ker ti ne more zagotavljat avtomatsko hlajenja kadar je toplo zunaj. Zato izgine tudi napis auto.
Kljub temu da ni izpisa pa ti, ko je zunaj hladno greje/zrači "avtomatsko". Kar pomeni, da klima sama pripagaja lopute za smer pihanja in hitrost ventilatorja. Vsaj moje izkušnje so take. Ko zunaj rata pretoplo pa je ventilator na maksimalni vrednosti.
Sam izklapljam klimo samo v takem obdobju kot je sedaj, ko se avto na soncu malo pogreje, pa nočem da mi v prvih kilometrih potem ledeno mrzlo iz klime piha, ker avto misli da je zunaj bistveno bolj toplo kot je v resnici.
Enyo
#6
Citat od: zlatko83;242845Ko pa prižgem luči, pa zadaj gorijo samo luči na blatnikih, tisti del luči, ki pa je na vratih prtljažnika, pa ne gori.
Naj ti kak štromar pogleda kablovje. Meni se je precvikal kabel, na delu med streho in prtljažnikom in mi samo gretje zadnje šipe ni delalo... PS: Slika je samo informativna :)
nejc1986
A niso na vratih zgolj meglenke?
Kavka
Pri picassojou letnik 2012 ni na zadnjih vratih nobenih luči....razen zavore na vrhu
Kavka
Citat od: Kavka;242871Pri picassojou letnik 2012 ni na zadnjih vratih nobenih luči....razen zavore na vrhu
UPS, ta kratek jih ima:Hammer3:
zlatko83
Ni mi dalo miru in sem odprl plastiko na vratih prtljažnika. Na vratih prtljažnika je samo luč za vzvratno vožnjo, vse ostalo od luči pa je samo kamuflaža
:emot112: Citroen
V navodilih za uporabo pise okrasni element ali kako že
zlatko83
Še ena cvetka mojega lepotca, naredil sem že okrog 3000km, pa mi odštevalni števec za servis še vedno kaže 14200km ???
Sem nekaj prebral na forumu, od "pametnih števcev", do tega, da se težava sama od sebe popravi,...... :breaking_pc:
Bishop
Citat od: zlatko83;243294Še ena cvetka mojega lepotca, naredil sem že okrog 3000km, pa mi odštevalni števec za servis še vedno kaže 14200km ???
Ja,pr mojmu je blo isto. Se je sam "popravil".
zlatko83
Citat od: Bishop;243296Ja,pr mojmu je blo isto. Se je sam "popravil".
No, pa se je nekaj zgodilo. Naredil sem okrog 4000km, pa se je števec servisnega intervala prestavil za 900 km, na 13300km:emot112:
