Problem ventilacija
Začel/a NaceM, April 23, 2008, 03:47:15 POPOLDNE
NaceM
Zadnjič se mi je zgodilo, da sem se v dežju peljal na malce daljšo pot, pa sem ugotovil, da mi avto enostavno na voznikovi strani greje do onemoglosti. Na sovoznikovi strani je zadeva OK, se pravi naštimaš temperaturo na manj, pa jo uravnava, na voznikovi pa samo greje in greje. Kakšna sugestija, kaj bi bilo narobež Senzorji ali kaj drugega?
Hin imaš motorček lopute (oziroma naleg puše ki pride v loputo) Poceni del (mora bit motorček z podaljšanim vratom) če se ne da popravit kupiš celo loputo stane okoli 250€ motorček neke 10€ se mi zdi... Delo je drago ker pol avta znotraj razstavijo. števec, volan, volanski drog, itd itd... Cela leva stran gre ven. Nisem te glih potolažil samo veš pa kaj te čaka.
NaceM
Hvala za odgovor. ÄŒist hin verjetno ni, ker včasih je čisto ok, samo ko dam bolj toplo, ne neha gret.
Me pa zanima še ena čist taka finta, kaj bi pa to bilo. In sicer... Ko stopim na sklopko mi včasih poka (kot da nekaj sklopko drži gor). Nekaj časa to dela, potem pa neha... In ti zadnjih 10.000 km.
Citat od: NaceM;33953In ti zadnjih 10.000 km.
Mater se imas rad. In svoj avto.
Pelji k mehaniku, pa naj pogleda. Ne pa da cakas, da nekaj zares odleti in naredi se bistveno vec skode.
NaceM
Citat od: dvorjan;33955Mater se imas rad. In svoj avto.
Drug teden gre na servis...:D
NaceM
Evo dobil avto s servisa.. Zajla za sklopko je šla, menjana, avto dela spet kot urca.
NaceM
Evo in smo uštimali tudi ventilacijo. Strošek popravila 85€.
In kaj je bila rešitev za teh 85Eur?
NaceM
Citat od: Citroenovc;36125In kaj je bila rešitev za teh 85Eur?
Nov motorček.
miklavma
Zivjo
Sam imam enak problem na voznikovi strani.. Zanima me kje si popravil okvaro, saj se mi strošek popravila ne zdi velik.. Ali je res za to popravilo potrebno razstavit celo armaturko, volanski drog itd...?
Hvala!
NaceM
Pol avta spredaj moraš razstavit... Kje sem popravljal? Pri enem domačem mojstru, ki si je vzel čas, jaz pa bil en teden brez avta.
fièo
pri pooblaščenem je 200€, pa 3 ure si brez avta
NaceM
Ja moraš naračunat... Kaj ti bolj paše... 100€ ali se voziš 1 teden z ženinim avtom.
