Cukanje 2.2 HDi
Začel/a Matteo., Junij 19, 2017, 01:03:26 POPOLDNE
Matteo.
Pozdravljeni, je imel kdo podoben primer.. Avto mi je zadnje čase začel ko se segreje občasno pri 2.000 vrtljajih cukati... Prav nadležno je ratalo.. Včasih cuka precej močno, včasih pa sploh ni zaznati... ko pa ga peljem k serviserju da greva na probo avto ne cuka..
Hvala za mnenja..:emot0:
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
jumper1
Matteo.
Citat od: jumper1;234303Lahko bi bil EGR
Ja tega še nismo menjali... je drag ko žafran... ali se ga da kaj očistiti?
Matteo.
Matteo.
#3
Fantje tako da povem zgodbo o temle cukanju, bil sem pri serviserju večkrat in vsakič na tester nikoli nič pokazalo, menjali smo prvo možno najcenejšo varianto in sicer senzor temperature, po tem nič boljše. Cukanje se je pojavljalo občasno ampak takrat ko je cukalo je bilo zelo moteče.
Nisem imel veliko časa in avto mi večino stoji doma, imamo ga za drugi avto, nakar smo šli eno nedeljo na kar dolg izlet, sem šel tankat avto v Logatcu na MOL. No tisti dan se je tudi cukanje nehalo. Zdaj pa vprašanje ali je že imel mogoče kdo kaj podobnega? Ker jaz sem avto vedno odkar ga imam tankal pri OMW v Grosuplju. Sedaj pa ga tankam na MOL in nimam težav z cukanjem, vsaj do sedaj se ni pojavilo. Smo zelo zadovoljni z avtom nasploh, saj ko se ga navadiš je kar lušten. Je pa dolgo trajalo to navajanje iz C5 na C-crosser...:emot91: Žena se še vedno najraje vozi z C5..:emot77:
Matteo.
c5 exclusive
Na prejšnjem avtu se mi je pojavilo, da sem nujno mogel točit na OMW in  tudi meni je takrat cukal avto in ni želel vžgat u prvo.
valko
Jaz lahko tudi potrdim, da na Mol nafto moj avto manj cuka.... Imam motor 1,6 hdi..
valko
Ker meni na omv, petrol ne cuka.
valko
Avto pri meni "cuka" malo med 2000 in 3000 obrati. Ne "cuka" vedno... "Cuka" pa tako malo, da dokler ne spoznaš avtomobila ne veš ali je tak občutek zaradi ceste ali avtomobila. Skratka, pri mol nafti je tovrstnega "cukanja" pri meni manj...
