Menjava avtoradia Xara Picasso
Začel/a Bosko35, December 04, 2016, 11:36:46 DOPOLDNE
Bosko35
Živjo vsem.
Rad bi zamenjal originalen avtoradio. Zanima me, kateri avtoradio in kakšen je postopek ter kaj vse potrebujem za normalno delovanje.
Hvala.
Lep pozdrav.
Godfather
Zraven radia, boš potreboval še tole:
Posnetek demontaže in montaže radia (brez blende):
https://www.youtube.com/watch?v=IuMiQw9R_UY
Žal ti ne bo več delovala obvolanska ročka za nastavitev glasnosti in menjavo ter iskanje postaj. Razen, če obstaja kak dodaten modul, ki omogoča delovanje ročke tudi ob vgradnji drugega radia.
Bosko35
Citat od: Godfather;227197Zraven radia, boš potreboval še tole:
Kaj tudi, če priklopim vmesnik za obvolanske komande ne bo delovalo to kar ste omenili? Hvala.
Èe dobiš pravi vmesnik,bodo komande na volanu delovale.......samo vmesnik mora podpirat znamko tvojega avtoradia in biti kompatibilen z picassojem..
Godfather
Točno. Pravi vmesnik je potrebno dokupit. Èe vam obvolanske kontrole niso pomembne pa  je ena skrb/strošek manj.
avantgarde
Volanski vmesnik je za ta avto enostaven. Deluje na principu uporovnih dekad. Sony in se nekateri drugi proizvajalci, se jih tudi posluzujejo. Ce so recimo na xsari upornosti okoli nekaj sto ohmov, so na primer pri sony-ju nekaj deset kilo ohmov. Potrebujes samo Pic ali ATmego, ter preko AD pretvorbe, dolocis katera tipka je pritisnjena in prozis ustrezen izhod, na kateremu so upori. Potrebujes samo se lin napetostni regulator. Oscilatorja ne rabis. Da se tudi z operacijskimi, ampak,...
Pri novejsih je ze can vodilo (oz. drug protokol), kar pa malo zakomplicira zadevo. Vendar ni tako tezko, potrebujes pa osciloskop, ce ne poznas message frame-a.
CitatPri novejsih je ze can vodilo ....
april 2002 in naprej.....
Bosko35
brilliance
Zdravo.
Zopet se bom pridruzil tej debati. Jaz pa mam problem, da po menjavi avtoradija, po zvocnikih slisim brencanje. Dal sem ze dusilko med napajanje, pa ne odpravi tega v celoti. Gre se za hdi motor.
Kaksna ideja? Se spreminja kakor obrati motorja.
motofrik
Original avtoradio ima CD, ne pa MP3... Ima pa gumb za ono...ko je več CD, samo tega nimam zadaj. Je kakšna varianta, da bi na ta izhod (verjetno je kakšen vtič zadaj na radiu...?) priklopil USB ključ? Laično napisano, upam da razumete, kaj hočem vprašati. Èe ne, bo res treba v menjavo avtoradia z USB vhodom...
Prvi Citroen: Ami Super, 1974
Sedanji Citroen.: Xsara Picasso 2008
motofrik
zlomjo, hvala. Torej je zadeva izvedljiva in vsekakor cenejša od nakupa drugega avtoradia.
dbostjan
Imam vgrajen xCarlink in sem zadovoljen. Radio in vsa napeljava je ostala originalna, obvolanske komande delujejo...
