C4 picasso ventilacija zadaj
Začel/a mtancek, Januar 03, 2017, 07:23:19 POPOLDNE
mtancek
C4 picasso, l.2009. Imam sledeci problem, opazil sem da mi kontrole zadaj za jakost pihanja obcasno ne deluje  ne piha. Nekje na forumu sem ze prebral, da je uporabnik opazil,da mu kontrole delujejo kadar je zunanja temperatura nad 5 stopinj,tudi pri meni deluje na ta nacin. Ali je to normalno? Ne razumem zakaj ni mozno pojacati gretja, nad 5 stopinj pa pri istih nastavitvah deluje normalno. Naj pripomnim da imam vedno klimo ugasnjeno.kako je pri vasih picassojih?
Mogoče ja kaj povezano z zmožnostjo samega sistema tolikšnega ogrevanja, ali pa so pri tako nizkih temperaturah take toplotne izgube do zadnjih zračnikov, da nima smisla preko njih pošiljati toplote (gre vse samo preko prednjih).
Samo ugibam.
GSclub
zadnji zračniki na stebričkih naj bi bili samo za hlajenje (po besedah serviserja), enako zgornji v tretji vrsti pri GPju
mtancek
Citat od: GSclub;228570zadnji zračniki na stebričkih naj bi bili samo za hlajenje (po besedah serviserja), enako zgornji v tretji vrsti pri GPju
Pa je pri vasih picassojih tudi tako. Sem vprasal ze 2 serviserja,pa je bilo obema cudno. Uradna serviserja
Kavka
Toplo piha tudi zadaj, samo ne tako kot spredja, verjetno zaradi toplotne izgube, zrak se ohladi preden pride zadaj ven. Traja tudi dlje kot spredaj, da začne pihati toplo. Ko pa se enkrat segreje, pa tudi zadaj lahko piha kar toplo, a vedno malo manj kot spredaj. Jaz jih z komando zadaj odklopim ( piha še vedno malo) in ko se avto segreje, prižgem še zadaj, da se lepo cel avto segreje. Jaz imam sistem, ko lahko zadaj lahko reguliram le jakost pihanja, ne pa temperature.
Mi je pa to opcijo, da mi piha toplo, vklopil na servisu, kajti prej mi je vedno pihalo samo hladno, kar je res čisto brezveze...
GSclub
ja, pri uradnem sem bil, bo očitno treba k drugemu to uredit... šobe pod sprednjimi sedeži, ki pihajo zadaj sedečim v noge, pa mi delajo normalno...
mtancek
Citat od: Kavka;228583Toplo piha tudi zadaj, samo ne tako kot spredja, verjetno zaradi toplotne izgube, zrak se ohladi preden pride zadaj ven. Traja tudi dlje kot spredaj, da začne pihati toplo. Ko pa se enkrat segreje, pa tudi zadaj lahko piha kar toplo, a vedno malo manj kot spredaj. Jaz jih z komando zadaj odklopim ( piha še vedno malo) in ko se avto segreje, prižgem še zadaj, da se lepo cel avto segreje. Jaz imam sistem, ko lahko zadaj lahko reguliram le jakost pihanja, ne pa temperature.
Butast je da sam mrzlo piha. Pri men je pac tko, da kadar je zuni 5 stopin ali vec,potem piha topel zrak,ki ga je mozno jacati ali zmanjsevati(imam tudi jaz samo regulacijo hitrosti ventilatorja).ce je pa manj kot 5 stopinj pa je kao ugasnjen dotok zraka nazaj,ceprav vseen mal piha(minimalno)pa kokr vidm to usem. Se mogoce da dobit informacijo pri katerem serviserju sinto zrihtal. Sm jih ene par uprasu,pa sploh niso vedl oz so rekl da to pac nastavs na centralnm displeyu, da loh reguliras:Hammer3: nism mogu dopovedat da pri istih nastavitvah enkrat dela enkrat ne. Uglavnm prosu bi za kontakt,da se jz to preprogramiram
Kavka
Meni je to uštimal Jenko, Praprotna polica...
fluri
Pozdravljeni, vrjetno je bilo potrebno avto priklopiti na računalnik in sprogramirat ?Ali kako ?Cena ?
