parking brake faulty avto ne zalaufa
Začel/a snoopek, Junij 26, 2016, 12:28:52 DOPOLDNE
snoopek
Avto do vceraj normalno delal, se prej vsedem.hocem.zalaufat nic... Pise parking brake.faulty ampak rocna dela. Smesno je dasploh avto ne zavergla. Dvakrat celo.je ampak se ni prizgal. Probal.z boosterjem tudi nic.
Je kdo imel podoben problem?
C5 2.0 hdi 2010 letnik :Hammer3:
Sebek
Po moje se je akumulator sesul, zato ne zavergla tudi ko daš drugi akumulator zraven. Enostavno akumulator pobere preveč toka. Zamenjaj akumulator pa boš videl.
snoopek
Citat od: Sebek;220308Po moje se je akumulator sesul, zato ne zavergla tudi ko daš drugi akumulator zraven. Enostavno akumulator pobere preveč toka. Zamenjaj akumulator pa boš videl.
A mislis? Akumulator kaze 12.3V. Nevem. Ni.mi.jasno.
Sebek
Kdaj kaže 12.3V? verjetno brez obremenitve. Ko pa želiš avto zaverglati pa pade napetost. Probaj izmeriti akumulator pod obremenitvijo.
snoopek
Citat od: Sebek;220310Kdaj kaže 12.3V? verjetno brez obremenitve. Ko pa želiš avto zaverglati pa pade napetost. Probaj izmeriti akumulator pod obremenitvijo.
Bom probu da vidim ka nardi.
snoopek
Nič, tud z drugim akumulatorjem, ko izklopim akumulator pa ga nazaj vklopim vergla amapak ne zalaufa sploh. Pol v naslednjem poskusu pa sploh ne obrne tko da nevem. Pride pol kolega da prklopmo na računalnik da vidimo kaj mu ne paše.
Se pa izpiše Parking brake faulty. Pa lučka oranžna gori za auto P.
Tko da nevem kaj mu je. Ročna dela normalno lahko da je problem v avtomatski ročni al kaj. nevem. Ni mi več jasno. Sam nevem zakaj nebi zalaufu.
snoopek
Zdj sem ugotovu da mi avtomatsko ne zategne ročne ko vzamem kontakt. Se pravi je problem nekje tu. Prej je delovalo normalno. Ročno lahko spustim in zategnem samo ko vzamem kontakt je ne zategne. Samo ni mi jasno kako ma to vezo z vžigom avta.
a no tako, da ne upali, če ni ročna zategnjena?
snoopek
To ne vem, ampak ročna je zategnjena pa ne zalaufa sploh.
Neka napaka je v zvezi z ročno, ker ko vzamem kontakt je ne zategne kot ponavadi. Èe potegnem gump pa jo.
Jutri bom kej več vedu. Nimam blage veze ka se dogaja.
Vem pa, da ga mam počasi pou k...
StefZ
Zdravo!
Mogoče stikalo nad pedalom sklopke. Pri meni je bilo podobno, res pa da je vedno vžgal. Mogoče je pri tebi čisto odpovedalo in ne "zazna" sklopke...
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=12638&highlight=parking+system+faulty
Asik
jaz sem imel podoben problem. Se je pokvaril krmilnik avtomatske ročne zavore. Ker je avto tako "pameten" ne vžge zaradi napake na zavornem sistemu, kljub temu da zavoro še vedno lahko zategneš in spustiš. Drugače kot z avtovleko ni šlo do servisa
Je pa zadeva svinjsko draga...
snoopek
Citat od: Asik;220467jaz sem imel podoben problem. Se je pokvaril krmilnik avtomatske ročne zavore. Ker je avto tako "pameten" ne vžge zaradi napake na zavornem sistemu, kljub temu da zavoro še vedno lahko zategneš in spustiš. Drugače kot z avtovleko ni šlo do servisa
Sem.mel sreco da je bil sam en kabelj oksidiran pri maxi varovalkah.
