garancija
Začel/a lugr78, Junij 09, 2016, 09:46:03 POPOLDNE
lugr78
Živijo,
Na ženinem c3 ki je star 3 leta in ima kakih 42.000 km sta "odgnila" dva od treh nosilcev izpušne cevi, tretji pa je bil tik pred tem.Cev je visela samo še na temu tretjemu nosilcu in tisti mrežici na začetku cevi.Je pa ostala cev lepo cinkana, samo kjer je var je odgnilo.
Tudi na barvanem nosilcu zadnjega odbijača je rja že načela barvo (nikjer ni videt poškodbe ), delajo se mehurčki pod barvo.
Sem šel na pooblaščeni servis kjer sem izvedel da nič od teh napak ne krije garancija, tudi rje ne. Najprej nisem verjel ,pa sem na citroen poslal vprašanje če je temu res tako.Danes sem dobil potrditev da tega garancija res ne krije. Jaz idiot pa pri nakupu še doplačal za dodatni dve leti garancije.:argue1: Razočaran :bombs:
Kljub prošnji za informacijo kaj sploh krije garancija nisem dobil nobene informacije, samo političen odgovor da so na servisih šolani svetovalci ki vedo kaj garancija krije in da naj se spet oglasim na njihovem servisu da bodo pridobili ustrezne informacije da se bodo mojemu primeru lahko posvetili. Ne vidim razloga da spet hodim tja ker garancija tega tako ali tako ne krije....
Moje navdušenje nad (novim) Citroenom je na totalni nuli, bom kupil Lado ;)
Vmes sem cev že saniral, rja pride kmalu na vrsto...
Ali ima kdo kakšen seznam oz. informacije iz šolanja tehničnih svetovalcev kaj je sploh vključeno v garancijo ?
R4;R4;Plymouth Sundance 2.3;C BX 1.5;Alfa 33;C BX 1.6;F punto 1.2;F punto 1.2 16v;O Omega 2.0;C BX 1.6,Toyota Camry 3.0;C ZX 1.8;Clarus 1.8;C 2CV;P 307 break 1.6;P Partner 1.8;C XM 3.0;C Xantia break 2.0;C C5 I break; C Xantia 1.8 16v;P 607 2.0 ; C6 2.7 ;O Insignia; C 5 III T; DS5 2.0, P508 RXH....
Glede na to, da imam odprt delovni nalog že cca dober mesec, tudi jaz nisem navdušen nad poprodajno storitvijo. Garancija krije verjetno vse, kar ne more crkniti.
Tudi na mojem bivšem Ds3 je nosilec zadnjega lonca hitro popustil.
Ga je Jenko pripikal nazaj in je potem držalo dalje.
@lugr78:
Vidis, na mojem DS3 pa je sla tocno ta napaka brez tezav skozi garancijo, nic niso svasali, dobil nov zadnji del izpuha. Lahko vec pogledas v temi od avta ...
lugr78
kam pa si peljal avto da so ti menjali lonec?
Danes so me klicali, da je prispel del (pas) natanko po 45 dneh. So ažurni ni kaj. Verjetno je možna montaža šele čez teden ali dva, nisem spraševal,ker nisem imel časa. Mojega zaupanja niso pridobili.
sl1
Mislim, da jim dol visi.
Tako kot tebi tvoja cev.
Garancija je nategancija.
