Menjava prestavne rocice
Začel/a sop, Marec 17, 2014, 08:53:09 DOPOLDNE
sop
Srebrn premaz na originalni prestavni rocici se je ze zdavnaj odluscil. nekajkrat sem si ze dlan porezal na njenih olupkih, zato sem komplet srebrn premaz odstanil in ta kos prelakiral. seveda ni bila to trajna resitev, kot kaze slika.
sop
#1
Sledila je obdelava nove rocice, ki sem jo kupil na eZalivu, skupaj s pripadajoco opremo za montazo (ki pa ni vidna na sliki).
Drog rocice sem moral skrajsati za 2cm (odzagati), ker je originalna glava daljsa, sicer bi bila manseta prekratka. Ze itak mi je bolj vsec krajsi drog in manjsa rocica vendar se cuti, da je bilo prej zaradi vecje rocice malenkost lazje prestavljati.
Izdelal sem obroc iz 3 led diod premera 3mm in jim odbrusil rob na dveh stranicah, da sem jih lahko vtaknil v spranjo med kuglo in cevjo. Ledike so obrnjene navzgor od odprtine stran, da se svetloba se malo razprsi preden osvetli svetlovod. Lahko pa bi dal se vec ledik za bolj enakomerno razprseno svetlobo.
Cev prestavne rocice sem na eni strani zarezal, da sem lahko po tej zarezi speljal zice.
Cez vse skupaj sem nataknil svetlovod, ki sem ga izrezal iz plexi plosce in ga pobrusil saj mat povrsina bolj razprsi svetlobo.
Zice sem napeljal na stikalo za pomik stekel pri sovozniku, kjer je napetost takrat, ko so vklopljene luci oz. osvetlitev komandnih plosc in gumbov... torej vedno kadar je avto prizgan.
sop
Vse skupaj sem nataknil na drog in privijacil s setom, ki je prisel zraven rocice. Obroc (matica) je v originalu obrnjana ravno obratno, a sem jo zaradi prakticnih razlogov obrnil, saj se itak ne vidi ker je skrita pod manseto.
Upor v seriji je 470 Ohm, z izbiro njegove vrednosti (v mejah normale) pa izberemo jakost svetlobe ledic. Cezenj je nataknjena se izolacijska termo skrcljiva cev.
Sledi koncna verzija in
nocna verzija.
Ti moram povedati, da ta krajša zadeva zgleda nekako bolj piæato...:emot112:
Dragan3
se mi samo zdi ali je zadeva opazno krajša? (2...3cm) ?? drugace pa izgled boljši kot prej 100% :D
sop
Po pravici povedano, ne vem tocno koliko droga sem odzagal, sam vec ko 3 cm ziher ne. Odzagal sem ga ravno toliko, da se stara rocica konca pred krivino droga, ker ima bolj globoko luknjo od te ta nove. Torej bi lahko se vedno rocico zamenjal z originalno. Ko sem vozil s skrajsanim drogom in staro rocico je manseta izgledala se lepse.
S to ta novo rocico, pa je manseta ze skoraj cisto raztegnjena, kadar pa je rocica v polozaju 2,4,R.
Uglavnem, kolikor je nova rocica krajsa, je tudi drog krajsi.
zupi13
pablohasan
super si to naredil. maš kakšno idejo, kje bi dobil še ta usnjen meh pod ročico?
najbolje ga je dat naredit kakemu tapetniku, original je precej drag in ni ravno kvaliteten
pablohasan
Aha super. Sem jaz podobno razmišljal, ker je res en cheap skaj.
Ja original stane kot bi bil narejen iz kamelje kože...okrog 50 eu
