avtoradio
Začel/a andraž, September 17, 2015, 09:38:32 DOPOLDNE
Mogoče kdo ve, če je možno zamenjati originalen avtoradio, ki ni ravno vzor akustike in moči z takšnim, ki je vgrajen v avtomobile z boljšim audio sistemom in ima še navigacijo. Da igra bolje in da hkrati delujejo vse funkcije radia in zaslona... Je tak z navigacijo akustično sploh boljši?
Matteo.
Pomoje se da, vendar moraš zamenjati še celotno zgornjo armaturo, da vgradiš barvni zaslon. Tudi sam bi to naredil, vendar mislim da z menjavo samo tega pridobiš samo navigacijo, boljše akustike pa ne. Za boljšo akustiko je potrebno zamenjati komplet ozvočenje in dodati kak ojačevalec.
Citat od: andraž;208452Mogoče kdo ve, če je možno zamenjati originalen avtoradio, ki ni ravno vzor akustike in moči z takšnim, ki je vgrajen v avtomobile z boljšim audio sistemom in ima še navigacijo. Da igra bolje in da hkrati delujejo vse funkcije radia in zaslona... Je tak z navigacijo akustično sploh boljši?
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
Se strinjam, brez kvalitetnih zvočnikov pač ni dobre akustike.
ironmiha
Kot je meni znano se žal ne da. Sam sem nekaj mesecev nazaj želel isto stvar narediti in sem sem pogovarjal o tem z Novakom (Avtonova). Rekel je, da je celotna napeljava drugače speljana pri teh, ki imajo navigacijo. Zamenjati je potrebno celotno napeljavo, armaturno ploščo in seveda radio, ekran....
Zadeva verjetno je izvedljiva, vendar je cena zagotovo takšna, da ti je cenejše kupiti C5ko, ki ima to že serijsko vgrajeno.
Hvala za odgovore. Druge zvočnike že imam zmontirane, je zvok precej boljši, vendar ima AR premalo moči in pri večji glasnosti, predvsem pa takrat, ko je predvsem več basa, počepne... Verjetno je ojačevalec potem boljša opcija in kakšen mini sub pod voznikov sedež...
Matteo.
Sigurno boš z ojačevalcem dobil kar želiš, sam že dolgo razmišljam o tem, vendar avto večinoma stoji in se mi zdi škoda vlaganja. Upam pa da ima novejši c5 boljše ozvočenje, ker nameravam menjati..
Citat od: andraž;208494Hvala za odgovore. Druge zvočnike že imam zmontirane, je zvok precej boljši, vendar ima AR premalo moči in pri večji glasnosti, predvsem pa takrat, ko je predvsem več basa, počepne... Verjetno je ojačevalec potem boljša opcija in kakšen mini sub pod voznikov sedež...
Matteo.
Kar sem se vozil z C5III, je muzika podobna žalost...
A bi takle radio (op) pasal v mojo cepetko? Po sliki sodeč podpira mp3 (a je možno da je tisto na desni reža za SD kartico?) in se res ne bi branil ...
Aja, pri meni je navaden AR na CDje, (in cd izmenjevalec pod sovoznikovim sedežem).
ironmiha
Citat od: Romzi;208511A bi takle radio (op) pasal v mojo cepetko? Po sliki sodeč podpira mp3 (a je možno da je tisto na desni reža za SD kartico?) in se res ne bi branil ...
Romzi mislim da žal ne. Inštalacija je drugačna in tvoj radio (RD4) je manjši od tega, ki ima navigacijo. Reža za SD kartico je pa tako kot vem, samo za navigacijo za karte (mp3 in ostalih zvočnih formatov ne podpira).
Lahko daš notri isto RD4 radio, ki bere mp3je (slika v priponki)
Cenejša opcija pa je da kupiš adapter, kamor lahko vključiš usb, sd in ima tudi aux izhod (da priključiš gor iphone, mp3). Tu imaš en primer iz ebaya: http://www.ebay.com/itm/Yatour-USB-SD-AUX-Music-MP3-CD-Changer-for-Peugeot-207-308-Citroen-C2-C4-RD4-RT3-/271394550722
Vendar malo poglej za cene. Sam sem istega naročil iz Nemčije preko ebaya za cca. 50€ skupaj s poštnino. Oz. če hočeš iz Slovenije: http://www.bolha.com/avdio-in-video/avtoakustika/avtoradio/dodatna-oprema/adapter-yatour-peugeot-citroen-rd4-1298823173.html
Deluje pa po principu, da adapter vključiš v tistih vhod v AR (na zadnji strani), kjer imaš CD izmenjevalnik vključen. Radio ta adapter zazna kot cd izmenjevalec (ustrezno moreš tudi mape na USBju pol poimenovat - vse v navodilih). Stvar pa lahko spraviš v predal pred sovoznikovem sedežu (sam sem vzel ven lučko, ki je v predalu, z olfa nožem izrezal zraven še malo odprtino za kabel in imam tam vse pospravljeno). Skratka enostavno in poceni.
Èe pa še kej rabiš lahko tudi preko ZS :)
lpM
Miha, hvala za tole, sploh nisem vedel da obstaja kaj takega. Èeprav je po drugi strani logično da je možno.
