Kontrolka engine fault se prižge
Začel/a zupi13, Oktober 05, 2014, 07:37:21 POPOLDNE
zupi13
Občasno se pri vožnji po AC pri hitrosti od 128-135 prižge ta kontrolka, avto izgubi moč, ko ga ugasnemo in nekaj časa počakamo je pa vse OK.
Drugače dela normalno, poraba goriva je konstantna, tester ne pokaže nič, ker pri mehaniku kontrolka ne sveti (se vedno prižge ob nedelovnih urah), čeprav bi pričakoval, da nekaj bo pokazalo...
Motor je  1.6 16V, 180.000 km....
lpJ
zupi13
Ja loputa plina. Èe je posvetila lučka je napaka shranjena. Mogoče bi pomagalo je čiščenje le te- sam prakticiram ob vsakem servisu.
zupi13
afna1972
kako ste potem to zrihtali,,,ali je o.k -meni sveti samo lučka, motor pa zaenkrat deluje o.k
Takle mamo upam da boš vsaj ti napisal kaj je bilo in s tem pomagal še komu.
zupi13
Nič še ni popravljeno, ker se je stvar umirila in se kontrolke ne prižigajo več. Upam da zdrži še 7000 km, do servisa, pa se bo potem vse skupaj pregledalo in očistilo....
Kondenz zmrzne, torej si dober do naslednjega mraza.
zupi13
Zanimivo, pri -18 ni bilo nobenega problema.... :Hammer3:
Citat od: zupi13;196960Zanimivo, pri -18 ni bilo nobenega problema.... :Hammer3:
A ne veš, da pri tako nizkih kondenz izhlapi? :Hammer3:
matkov
Jaz pa imam problem, da se mi ta lučka prižge ob kontaktu in potem je prižgana še ene 3s po štartu motorja. Potem pa ugasne.
Na delovanju nisem opazil sprememb.
Kaj menite, da je bolje, da peljem čimprej na servis preverit, ali lahko počakam na redni servis čez pol leta?
@matkov normalno ,verjetno dosedaj nisi bil pozoren.
@Èojko brihtnoča povej potem kaj je
@zupi13 kaj potem sprašuješ če veš odgovor.
aja vsaj odgovr bi lahko napisal če si splojh peljal popravit.
zupi13
Bil na servisu spomladi, pa zadeve nisem dal čistit, ker se je stanje ob zadnjem postu samo popravilo....
