katere žarnice pri sprednji luči c4
Začel/a kaca12435, November 08, 2014, 06:26:15 POPOLDNE
kaca12435
Pozdravljeni,
avto: c4 , coupe, letnik 2007
imam eno težavo in sicer ne vem katera žarnica gre v citroena c4 v stransko luč če sploh gre katera ali je to samo "blenda" in je treba menjat celotno "blendo" z lučjo in pod kaj se šteje ta luč in kdaj naj bi gorela(pri samodejnem prižiganju, pri nočnem načinu).
ker ne znam opisat točno kaj mislim, prilagam sliko na kateri ta stvar gori ampak pri mojem c4 pač ne in me zanima zakaj.
hvala in lep pozdrav
Pozdravljen,
to bo pozicijska luč.
(zgleda je v online navodilih napaka, ker je 2x zabeležena št. 3)
http://service.citroen.com/ddb/
kaca12435
hvala za odgovor mi je prišlo prav.
sem ugotovil, da so pozicijske žarnice, za tablico in vse luči v notranjosti w5w z posebnim podnožjem če bo še kdo imel iste probleme.
smešno se mi zdi, da nikjer v knjigi ni zabeleženo tip podnožja ker obstaja več w5w Žarnic.
najverjetneje bom zamenjal z led žarnicami saj se mi zdijo navadne malo grde z to skoraj oranžno svetlobo sploh pozicijske pa me zanima če ima ta avto nadzor nad pregorelimi lučmi? :)
da ne omenjam načina menjave, moraš kar dosti stvari najprej "odšraufat", da prideš do luči :)
jumper1
tu pa res ni problem zamenjati teh žarnic in ne rabiš nič odšraufat da jih zamenjaš
kaca12435
Citat od: jumper1;193036tu pa res ni problem zamenjati teh žarnic in ne rabiš nič odšraufat da jih zamenjaš
dejansko sem se danes malo bolj posvetil zadevi in ugotovil, da je res prperosto menjati :)
zanima me še če ma kdo izkušnjo z EGR ventilom in sicer mehanik pravi, da ga je treba zamenjati saj mi motor včas zlo "ropoče" ampak ventil pride cca 300eur v sloveniji, zato me zanima če je kdo že naročal takšno stvar iz tujine (cca 130 eur z poštnino) ?
kako, da je taka razlika v ceni?
kaca12435
milan48 hvala za odgovor, ceprav odpisujem dokaj pozno.
sporocam, da sem narocil ventil in deluje pravilno brez problema, ampak sedaj se mi pojavlja napaka "antipollution fault".
avto sem peljal na tester in kaze EGR ventil (avto deluje brez tezav). po besedah mehanika naj ne bi racunalnik zaznaval ventila (cudno se mi zdi, da se je napaka pojavula sele po parih mescih).
glede na to, da avto deluje vredu, se da kako blokirati to napako in ali je imel ze kdo podobno tezavo?
Milan48
Pomeni, da je zaznaval ventil in je ventil bil v redu vsaj 4 mesece. Lahko je spet zapacan ventil, lahko so slabi spoji, lahko .... Za začetek malo očisti konektor z WD40, poglej stanje ventila (čistočo), ... Nekateri dajo tudi blendo in vozijo brez EGR ventila in blokirajo prikaz alarma. Nekateri pravijo, da jim nato bolje povleče pri nizkih obratih in troši manj goriva. je pa v tem primeru dobro vreči ven tudi FAP. PS: S tem se ne oziraš na "zeleno", ne rešuješ pingvinov na južnem tečaju in imaš precej nižje stroške. :bombs:
Nulla tenaci invia est via!
