Avtomatsko prižiganje luči
Začel/a ijesen, Junij 14, 2007, 08:43:22 POPOLDNE
ijesen
Lep pozdrav, kot novi lastnik Picassoja (14 dni, 1100 km), imam za stare ma?ke eno vprašanje. Picasso je opremljen s senzorjem za dež, ki menda deluje tudi kot svetlobni senzor za avtomatsko pri?iganje luči. Ta funkcija naj bi se vključila s pritiskom na zunanji gumb leve obvolanske ročice (tako navodila). žal meni to nikakor ne uspe, pa me samo zanima, ?e je to zaradi dnevnih luči, ki se tako ali tako samodejno pri?gejo ob zagonu motorja, ali obstaja kakšna finta.
Hvala
michoBX
?e imaš vklučene dnevne luči, potem se tega ne da nastavit, ker luči itak skozi svetijo. Dnevne luči ti vklopijo/izklopijo na servisu s pomočjo testerja - 2 minuti dela. Ve? nevem - Zakaj bi pa rabil to - ?e ?e imaš dnevne luči?
Hja, dougcajt mi je ja...
ijesen
Ko so pri?gane dnevne luči ni osvetljena armaturka, radio ... in seveda ne delajo dolge luči. Tako, da je zvečer ravno tako potrebno ročno pri?gati navadno osvetlitev, no in to pa? predvidevam, bi lahko senzor naredil avtomatsko.
Odisej
Delalo naj bi tako...so pa problemi na picassu pa ne vem zakaj.
Na C3 dela tako. Na stikalu, kjer se pri?go luči, je tudi ena pozicija AUTO. Ko imam nastavljeno to, potem elektronika preko senzorja za dež "spremlja" svetlost dneva (ok malo čudno napisano). Ko pade mrak, to senzor zazna in se osvetlitev armature in notranjih elementov zmanjša, da ti ne nabija v oči. Prakti?no enako naredi, kot bi ti na picassu ročno pri?gal luči.
valem
Sem vprašal pri nultem servisu (1500 - 2500 km), na AvtoMerkur, kjer pravijo, da je ta, sicer v navodilih opisana funkcija močna samo pri programsko izklopljenih dnevnih lučeh. V Sloveniji so pa? te vklopljene, ker imamo tak zakon. Menda za Picassoja francozi ne dovolijo ?arjenja po software-u.
Najboljše, da sam vpraša? pri nultem servisu, saj bo kmalu. ;)
ijesen
boga
Saj je čisto ok, pri?gane luči non stop, morda skraj?a življensko dobo ?arnicam, a pomaga pri opaznosti na cesti. Nonstop pri?gane luči je en redkih uporabnih zakonov pri nas
Res je. Zelo koristno. Se mi je ?e parkrat zgodilo, da sem "spregledal" avto zaradi barve in vročine ceste...ampak luči pa sem opazil....za podnevi govorim seveda. Ponoči tako....
