C4 Picasso - ključi
Začel/a primoz75, Marec 30, 2015, 11:06:41 DOPOLDNE
primoz75
Pozdravljeni
ob nakupu Automobile dem od prodajalca dobil le 1x ključ (na daljinsko odklepanje). Ker pa je ključ bolj v slabem stanju (tipke so fajn znucane) bi si nabavil nov ključ, v tem primeru le ohišje.
Malo sem gledal po spletu in ohišij (modelov) je 'malo morje'. A mi zna kdo svetovati, kako na ključu ugotovim za kateri model točno gre?
Naročil bi si tudi drugi (rezervni) ključ, vendar bi ta lahko bil navaden, brez daljinske. Kje to lahko najceneje nabavim? Sem pa doma na obali :)
hvala
Lahko greš k majstrom, ki izdelujejo ključe in ti za okrog 15€ naredijo duplikat, ki seveda ni na daljinca, če si pa naročiš sam iz Kitajske in čakaš cca 1 mesec, ušparaš še 10 €. Èe bo treba še kaj kodirati pa ti lahko naredim z Lexijo.
touster
Jaz sem naročil s Kitajske... Imel sem sicer neke probleme, da mi ni s tipko zaklepal avta.
Potem sem kar naročil novo ohišje  glede na CE šifro ( utor kjer je spravljena klinca ima CE šifro) in zdaj dela ok.  Po tej šifri poišči in naroči. V najslabšem primeru si ob 4-5€.
primoz75
hvala za odogovora. CE šifro sem našel
torres bom od kirajcev naročil ohišje (da prenesem 'jedro' starega ključa) , rabim pa še en navaden ključ za rezervo...
Za navadnega pa ni panike kak ključ je?
sam da je ploska klinca...a ne?
Navaden mora imeti enake oblike kovinski del ključa, čemur verjetno vidva pravita klinca. Zraven mora biti vsaj prostor za kodirni del.
touster
Kovinski del ključa oz klinca :)
To lahko zamenjaš, tako da je vseeno ali naročiš ključ z utorom ali pa ne.
Ključ daj v položaj, da je napol pospravljen in boš videl zatič, ki drži ključ notri.
To zbiješ ven in zamenjaš. Maš na youtubu dost tutorialov.
Gor daš po moje tudi ključ, ki se ne zloži in je cenejši, elektronike pa itak nimaš za rezervnega.
Citat od: zlomjo;200931Gor daš po moje tudi ključ, ki se ne zloži in je cenejši, elektronike pa itak nimaš za rezervnega.
V vsakem primeru pa ga je potrebno kupiti z kodirnikom,kje boš pa dobil letega za rezervni ključ in nimaš starega da ga preložiš...?
primoz75
Citat od: alesz;200932V vsakem primeru pa ga je potrebno kupiti z kodirnikom,kje boš pa dobil letega za rezervni ključ in nimaš starega da ga preložiš...?
ja, kodirnik (elektroniko) mora imeti. A ima kdo rezervni ključ C4 Picassota letnik 2001? Kot sem videl so to navadni ključi...rabil bi kodo da ne zajebem pri naročilu :)
Doma imam kar nekaj farderbanih nezložljivih daljincev na 2 gumba s kodirniki. Po moje bi se dalo z njimi kaj skombinirati.
primoz75
Citat od: zlomjo;200937Doma imam kar nekaj farderbanih nezložljivih daljincev na 2 gumba s kodirniki. Po moje bi se dalo z njimi kaj skombinirati.
v bistvu a sploh rabim navaden ključ z gumbi?
malo sem gledal pri kitajcih in je taka izbira da glava boli...
kako pa je z kakovostjo tisti ki ste to tam kupovali?
Za rezervni ključ ne rabiš gumbkov, je pa ključ z gumbki najcenejši.
