Predelava menjalnika
Začel/a C4P, December 19, 2014, 05:55:59 POPOLDNE
gepl83
#15
Problem je ker vsak pričakuje avtomatika. Jaz sem zadovoljen. Edino kar me moti je to, da ima zmanjšan navor napram ročnemu menjalniku.
Jaz pa mislim, da ga moraš nekaj časa vozit, da se ga navadiš.
Meni je ok.
altair123
Jaz pa ne. Po pol leta voznje na robota se bo tudi tega navadil. Torei bi predlagal da pocaka dase mu ulezi. Clovek se hitro poleni.
Ma ce je dinamik, se robota nikoli ne bo privadil. =)
Potem sploh ne sme tak avto kupit,ampak mora biti streha nižja in zadaj bolj pod kotom.................
dinamik je pac glupa izjava, dinamki so cepci ki vozijo po dvopasovnici levo in desno, na semaforju pa smo skupaj, le porabo imajo visjo in slabo voljo pri ostalih udelezencih dosozejo, dinamiki tipa dvorjan so vecinoma tudi modeli, ki ne uporabljaljo utripak
kar se tice predelave, sem malo povprasal in ce nimas enega komplet vozila s katerega bi vse skupaj prestavil nima smisla, pa se znanje potrebujes in seveda orodje in prostor. Potrebno je namrec namontirati stvari na katere niti ne pomislis, od pedala sklopke, do prestavne rocice za katero je potrebno sneti celi armaturo, saj so nosilci drugacni... torej nesmiselno
C4P
mah,....se bo že navadil....jaz sem pri svojem 2.0hdi bvmp menjalnikom in avtom zadovoljen. Je tudi sam avtko tak, da ni namenjen neki športni vožnji, ampak lepo umirjena vožnja (za kar je narejen)....meni je še zmeraj lepše, da menja sam, pa četudi se malo občuti, kakor da bi menjal sam. sem mnenja, da ko enkrat probas avtomatika ne grees nazaj na ročnega - usaj pri meni bo tko:funny34d:
MiS
Citat od: gregor;195756Predelave bi se lotil (pa še to samo v ročnega) edino v primeru, da mi donatorsko vozilo stoji na dvorišču.
Sem delal to na xantiji, kjer se je dalo težave z elektroniko relativno enostavno zaobiti z montažo mehanske boschpumpe.
 En kup stvari potegne za sabo.
Za začetek se je smiselno sprehodit po servisnih straneh in primerjat, koliko delov se razlikuje v kataloških.
To je treba sam delat. Da bi dal to komu delat, po mojem ni finančne računice.
Sem isto delal na Xsari, je šlo relativno brez težav, imel pa sem še eno na dvorišču :-)
Pri xsari sem v izogib težavam zamenjal tudi del armaturne plošče (tista brez diod za izbiro položaja in programa) ter eliminiral rele, ki je preprečeval vžig brez pritisnene stopalke za zavoro.
