Opozorilna lučka za vodo.
Začel/a Raèka, Julij 18, 2014, 09:14:40 DOPOLDNE
Raèka
Lep pozdrav.
Zanima me, kaj je narobe pri števcih za vodo. Kaže mi 90°C (normalno), ampak med vožnjo (po 2 minutah vožnje) se je prižgala lučka za vodo, skupaj z STOP in alarmom.
Za odgovore in nasvete se vnaprej zahvaljujem. :)
xantos
Najprej preveri količino vode (antifriza) v raztezni posodi. Èe je dovolj, potem ni druge kot servis.
Lahko je termostat riknil ali pa kak senzor temperature.
Èe se pregreva lahko zvije glavo, tako da priporočam, da se do nadaljnega ne voziš...
Zdaj steklena kugla pravi da če je dizl ima senzor višine vode v espanzijski ali je nivo prenizek ali pa senzor ne dela.Ta je ta poceni varjanta.Več bo pa vedel serviser.
Raèka
Je bencinar 1.6. :) Danes pokličem za računalnik.
Verjetno, če bi se pregreval bi se poznalo na števcu? :)
Klimo imaš prižgano,en ventilator spredaj pa v okvari..................
Raèka
Klima je bila ugasnjena. Alarm se je prižgal ravno med potjo na servis (počena cev). Ja, ventilator je v okvari. ;) Še ta udarec. :(
Raèka
Popravljeno. Ventilator je bil zamenjan, saj je kar močno 'zaribal'. Tudi drugega počasi načenja zob časa, vendar za to poletje bo še zdržal. :) Pri okvari ventilatorja je prišlo do kratkega stika in posledično tudi do okvare modula, ki 'ureja' hitrost vrtenja ventilatorja (pod desnim kolotekom).
