Motor se ne ugasne!
Začel/a Team8, Marec 30, 2014, 09:55:21 DOPOLDNE
Team8
Pozdravljneni!
Včeraj med izletom ravno hvalim kako dobr avto je moj piccaso, potem pa skušam vklopit Tempomat, pa ni delal. prtiskam vse okrog pa nič. Ok si rečem. Ustavim na eni črpalni, obrnem ključ in avto še kar dela. Izvlečem ključ, motor se še vrti (dobr da je 2,0 HDi (letnik 2004), da se ga sliši). Probam vse in ko zategnem ročko se je ustavil. Motor zaženem normalno, tako, da je vseeno boljš če se ga ne da ustavit, kot pa če ne vžge :).
Ali je kdo imel podoben problem, ker to je nekaj z elektriko in sploh ne vem kje naj začnem. Verjetno je pa povezano s tempomatom.
Zdi se mi da ko kako drugo lučko prižge na armaturi se pa ugasne, če je ključ v pravem položaju.
Skratka motor ne morem ugasnit in tudi ko izvlečem ključ še kr teče, ko pa kakšna druga lučka na armaturi zagori, mi pa normalno uganse.
Kaka ideja, ker če mi začne električar to pregledovat bo €€€€€.
Ja po moje je hin obvolanska ključavnica!
Mogoče stikala pri stopalki zavore sklopke?
Noddy
Po moje je to, da tempomat ni delal samo posledica.
v principu se mora tempomat samodejno izklopiti če pride do kakšne resnejše napake, ki jo zazna elektronika. Recimo kakšna napaka na motorju (preveliki obrati, napačen kot odmične gredi, ...) torej vse kar povzrči neko kodo napake.
Sklepam, da bo tempomat začel delovati, ko boš odpravil težavo, ki povzroči, da se motor ne ugasne.  Tudi jaz bi najprej preveril ključavnico.
Team8
A Veste kaj je blo --> ne moreš verjet.
Imam prtljažnik za kolesa za na kljuko. En italijanski model, saj je zelo ok, samo luči pa elektrika to je pa bolj tako tako. ZELO je treba pazit kako so žarnice vstavljene, sploh tista za zadnje luči in zavoro, ki ima 2 kontakta. Pa še velikokrat jih je potrebno preverit. Ta je bla mal premaknena, not je bil stik, in potem je vseskozi delala tako zadnja luč kot zavorna luč na prtljažniku.
Takoj ko sem odpel ta prtljažnik je pa vse delalo tako kot je treba  :) - ugasne iz prve :BigThumbs:
Se ne bom prehitro hvalil samo sedaj je že nekaj dni ok, tako kot je treba. Tako, da francoske j... mi še vedno delajo BP, sam kakšen čriček kdaj pa kdaj ponagaja.
Mislim, da je ta napaka opozarjala, da nekaj ni ok računalniku in zato se ni ugasnil.
Hvala in lp.
Ja pa zmontiraj releje na vtičnico namesto direkt.
