Ventilator hladilnika
Začel/a C50, April 10, 2014, 07:41:48 POPOLDNE
C50
Živijo,
sem parkrat opazil, da mi ventilator hladilnika deluje še potem, ko avto ugasnem.
Normalna vožnja po obvoznici, nato nekaj stranskih ulic, brez čakanja v koloni.
Zunanja temperatura 6 stopinj.
Kazalec temperature na polovici.
Kakšna izkušnja?
Hvala
C50
Ni bila prižgana. Vseeno hvala.
Potem pa kontra ker ni bila prižgana klima niso delali ventilatorji in se je hladilnik vode bolj segrel. Èe ga boš od blizu pogledal boš videl da je bolj tanek.
C50
Pa je to normalno?
Mislim da ima tak hladilnik, ki še pozimi ne hladi dovolj?
Avto imam namreč od sredine novembra in sem najprej mislil, da sem kupil avto brez klime, ker nisem nikjer našel gumba za vklop/izklop. Našel sem to funkcijo šele, kosem pregledal navodila.
A nimajo ponavadi (vsaj vsi moji dosedanji avti) dva ventilatorja?
A potem naj vozim s stalno prižgano klimo?
Ker zjutraj pozimi mi nekako ne paše, sploh, ker se počasi segreva motor.
BP C5
Nisi pripisal za kakšno C5-ko gre, če imaš fap filter je to čist normalno, ker hladi motor medtem ko potrka regeneracija.:BigThumbs:
CitatA potem naj vozim s stalno prižgano klimo?
Kaj pa drugega,saj zato imaš funkcijo "auto",ostalo ti pa elektronika krmili...
C50
Citat od: BP C5;181588Nisi pripisal za kakšno C5-ko gre, če imaš fap filter je to čist normalno, ker hladi motor medtem ko potrka regeneracija.:BigThumbs:
Ja, ima fap filter. Verjetno bo res to, ker vsakič, ko sem opazil delujoč ventilator po ugasnitvi avta, je bila pred tem vožnja po obvoznici okoli 15 km.
Ja seveda vsakič maš regeneracijo se prižge ventilator kaj pa na bencinarju?, če te moti mej klimo pržgano, v vsakem primeru se bo prižgal ventilator.Oz naj bi se ker prej kot slej nekaj crkne reostat rele ali pa ventilator, po možnosti na dopustu v italiji zunaj pa 35+.
C50
Ne razumem najbolje tvojega odgovora glede bencinarja.
Ventilator me ne moti, samo ni mi bilo jasno zakaj je deloval. Zdaj mi je.
Kaj si pa mislil glede tega, da slej kot prej crkne reostat ali pa ventilator?
Ja sam si lastim bencinarja in se tudi če ni prižgana klima prižge ventilator ko ugasnem motor. Ja pač so postavili reostat in ventilator na smer kjer pride voda in sol na hladilnik in pač čez čas vse skupaj oksidira in crkne.
Sam imam rajši v teh še normalnih temperaturah brez klime,naj se potem prižge ventilator da vem da stvar dela, oz. da vem kdaj crkne.
Pač avto potrebuje dobrega lastnika in dobrega serviserja ki ve kje so tovarniške napake in kako jih trajno odpravit.
