C3 1.4i 75KM, letnik 2007 - crknil 2x
Začel/a DejanO, Oktober 14, 2013, 11:14:02 POPOLDNE
Torej pred 10 dnevi je ženini teti crknil na cesti C3 1.4i 75 KM, fejsliftan C3, mislim, da je 2007, 80.000 km. Ptujski Švarc je naložil novi software in avto se je odpeljal iz servisa in 10 dni vozil, v petek pa spet tema - enako kot zadnjič, izgubi moč, potem pa ne vžge več. Zdaj je na Bosch servisu Bračič v Tržcu. Zdaj vžge in dela normalno.
Do danes ne vejo kaj bi lahko bilo:
-bencinska pumpa ni, je OK so rekli. Edini sum računalnik motorja.
Ima kdo kakšno idejo na kaj jih naj opozorim? Èe ne najdejo nič gre avto k Tonyju v Grosuplje, ki je praznoval danes 50 let.
včasih so tako glupe napake, da ne moreš verjet. Sodelavka ima C3 z enakim motorjem in imela je podoben problem, tudi njej je avto ugašal.
Potem je bil tu še vaški šraufar, ki je pol avta pre*ebal.
Ko so ga pripeljali na servis je g. Jenko najprej ugotovil napako na enem od konektorjev (**eban pin) posledica popravila, druga težava pa je bila najdena po odpravi prve, vzrok voda iz hladilnega sistema, ki je puščala pri "termostau" mena-nisem ziher, potem pa je šla po kablih navzgor v motorni računalnik.
No ja, prvič sem slišal, da bi voda šla navzgor ;)
Pa vsenaj Tony
TICKO
Citat od: garac;168592včasih so tako glupe napake, da ne moreš verjet. Sodelavka ima C3 z enakim motorjem in imela je podoben problem, tudi njej je avto ugašal.
Pa vsenaj Tony
voda gre navzgo kapilare pa to, he he he:BigThumbs:
Pred časom, mel podoben problem, bil fuč senzor na vtrajniku. Ko se je segrel ni delal, so se je ohladil je delal in vroč spet ni, za first aid do doma je pomagala ohladitev iz pol litrske plastenke vode...drugače pa dr. Toni, bo na koncu najcenej.
super, hvala za odgovore, bom majstrom sporočil na kaj naj bodo pozorni.
Evo avto nazaj, strošek 200 eur:
-bencinska pumpa 110 eur
-filter goriva 10 eur
-delo 80 eur
Bomo videli, če je to to!
Zdaj avto zaenkrat dela, je pa izpisal v nemščini:
ABGASANLAGE DEFEKT
nekaj zvezi z izpušnim sistemom, kaj bi te lahko to bilo?
Kaj mu pa zdaj ne paše pri 70.000 km? Lamba sonda?
