C3 2004 1.4HDi 50kw problem
Začel/a Bandy, Oktober 01, 2013, 01:45:04 POPOLDNE
Bandy
Pozdravljeni.
Na C3 se mi je začel pojavljati rahlo moteč problem, in sicer v keterikoli prestavi, avta ne spravim čez 2600 obratov, kot bi ga nekaj omejevalo. Sem šel na pooblaščen servis za priklop na tester, vendar tester ni nič pokazal. Za tem, ko se na testeru ni nič vidlo, so začeli pregledovat dele okrog turbine, naj bi vse štimalo, nakar so vzeli naftni filter ven, da bi ga očistili, nakar reče, da nafta nekak čudno smrdi. Èe pomislim, se mi je to zgodilo par kilometrov za tem, ko sem tankal. Svetovali so mi, naj skurim to nafto kaj imam in probam tankat drugje, seveda sem to tudi naredil, spraznil tank, šel na drugo bencinsko, spet spraznil, šel na tretjo bencinsko a problem ostaja...(da ne bo pomote, lučka za motor že ves čas gori odkar se mi je začelo pojavljat to omejevanje obratov).
Še ena stvar, katera islim, da nebi smela igrat prevelike vloge tukaj je ta, da sem cca 1500km čez servisni interval. Avto ima sedan prevoženih cca 121000km.
če je kdo imel podobno napako na tem mlinčku, pa je uspel rešit, se priporočam, da deli z menoj :)
Hvala, LP
če gori lučka je napaka, menjaj servis.
Bandy
morda sem našel problem (ali pa tut ne), opazil sem, da je en rele skurjen, na releju pa pišejo oznake:
G. CARTIER
51 252 002
96 404 696 80
12v
Osebno se mi niti malo ne sanje, čemu je ta rele namenjen, prav tako tudi na internetu ne najdem nobene pametne razlage...a kdo od Vas slučajno ve, čemu bi sluzila ta zadeva?
Bandy
In kaj v praksi pomeni to? Predgretje čega? Ima slučajno kdo ta rele za prodat?
Avto ima napako in je v saefty modu. Kot so ti že svetovali - menjaj servis!
Predgretje....ogrevalne sveče.Zaradi te napake ponavadi ne gre motor v "safe mode",če je rele zgoren je potrebno najprej najti vzrok .potem pa manjati...............
Bandy
Sem danes zamenjal ta rele in avto je zacel normalo it dalje. Rele pa je skurlo, ker je bilo poceno plasticno ohisje in so prisli zunanji elementi (vlaga) zraven. Mi pa je vceraj nehala delat ventilacija, torej tisto vrtljivo stikalo za regulacijo jakosti pihanja...vsi ostali bumbi delajo, le ta ne...je mozno kako preverit, ce je samo stikalo crknilo ali je crknil kaksen del samega ventilatorja? Varovalke sem pregledal in so vse OK.
Hvala, LP
na desni strani pri sopotnikovi levi nogi imaš na peči" regulator vrtljajev ventilatorja."....
Bandy
A imajo ta reglualtor vrtljajev vsi modeli C3? Jaz imam namreč "ročno" klimo, takšno kot spodaj na sliki. Sprašujem namreč zato, ker ne najdem te zadeve :(
http://i.ebayimg.com/t/2005-CITROEN-C4-SX-1-6-CLIMATE-HEATER-CONTROL-PANEL-/00/s/NDgwWDY0MA==/z/MFoAAOxyWt5SUr26/$T2eC16J,!)IFIehOl1nnBSUr26bedw~~60_12.JPG
