Potrebujem pomoč
Začel/a Kolins, Junij 05, 2013, 09:22:16 DOPOLDNE
Kolins
Pozdravljeni,ali mi lahko gdo pomaga meni je jermen poču in nimamo velik financ za popravilo kar smo ze kupili je gar..jermenov in vse ostalo kaj spada zraven zdaj je potrebno dat sobe ven ampak tuki se ustavi ker nimamo velik financ ali mi lahko gdo pomaga da zrihtamo ta avto potrbno je siguran se kaksno klackalico zamenjat.Ali gdo pozna koga da mi svetuje kaksnega samo da ni drag hvala in lp.
ps..Motor je 2.0 hdi 16v letnik 2004 moja tel je 031757823 hvala
frodo1
Citat od: Kolins;160542Pozdravljeni,ali mi lahko gdo pomaga meni je jermen poču in nimamo velik financ za popravilo kar smo ze kupili je gar..jermenov in vse ostalo kaj spada zraven zdaj je potrebno dat sobe ven ampak tuki se ustavi ker nimamo velik financ ali mi lahko gdo pomaga da zrihtamo ta avto potrbno je siguran se kaksno klackalico zamenjat.Ali gdo pozna koga da mi svetuje kaksnega samo da ni drag hvala in lp.
Glede na napisano popravilo verjetno ne bo ravno poceni, pa tudi enostavno ne.
Kolins
Poz:Koncno dobim pocen mehanika in dobrega je edini na katerga sm naletel da ni oderuh za moj problem je od ostalih za polovico cenej zdaj da imate predstavo usak je hotu od 1000-1500eur pa sploh ga ni odpru niti pogledu kaj je narobe.Ta mehanik pa ze nastartu je povedu do 700 eur vozilo mu odpeljem in me cez dve ure poklice rece da bo se manjsi strosek ker so samo par klackalic za zamenjat in kaksn ventil ker na tem motorju nepride do vecje tezave,ali pa odvisno od srece, me bo kstalo z rokam in materijalom cca 500 eur edini fer mehanik kateri je prvo motor pogledo potem pa cena usi ostali pa prvo roke 400 eur,sobe 200 eur ker zapecejo in grejo tesko vn,gar-jermenov in use kar pase zraven+vodna crpalka 260 eur,brusenje glave 70-100 eur potem ventili in klackalice in se pa se na koncu se usedes in reces pa sploh nebom rihtu ker se nesplaca.Potem pa dobim pravega ce bo kateri od strank ali forumasov potreboval me lahko konktatirate z veseljem vam pomagam moj motor je 2.0 hdi 16v letnik 2004 popravlja pa vse motorje recimo da imate predstavo pri njem je brusenje glave samo 30 eur garnitura jermenov in vse kar pase zraven + vodna crpalka 190 eur roke 150 do 200 eur klackalice po 15 eur kos......Evo ce gdo potrebuje poklicte jast sem rabu 14 dni da sm najdu pravega..lp
frodo1
Verjetno bo to, kar si napisal, komu kdaj koristilo.
:BigThumbs:
Vlado333
@ Kolins
Ventili ne grejo nikoli, vedno polomi samo klackalice in zato ventili ostanejo nepoškodovani.  Vem za primer, ko je polomilo "sedeže" dročnikov ampak sem to videl le enkrat.
Velika razlika je tudi, ali je jermen odtrgalo ali je preskočil, ker ponavadi ko ga odtrga, odmične gredi ostanejo nepoškodovane oziroma zobnikov na odmičnih ne zamakne, ko pa preskoči za nekaj zob pa pogosto pride do zamaknitve zobnikov na gredeh.
Èe boš avto imel popravljen za 500 - 700€ si ZMAGAL. Svaka čast
jumper1
Citat od: Kolins;160693Poz:Koncno dobim pocen mehanika in dobrega je edini na katerga sm naletel da ni oderuh za moj problem je od ostalih za polovico cenej zdaj da imate predstavo usak je hotu od 1000-1500eur pa sploh ga ni odpru niti pogledu kaj je narobe.Ta mehanik pa ze nastartu je povedu do 700 eur vozilo mu odpeljem in me cez dve ure poklice rece da bo se manjsi strosek ker so samo par klackalic za zamenjat in kaksn ventil ker na tem motorju nepride do vecje tezave,ali pa odvisno od srece, me bo kstalo z rokam in materijalom cca 500 eur edini fer mehanik kateri je prvo motor pogledo potem pa cena usi ostali pa prvo roke 400 eur,sobe 200 eur ker zapecejo in grejo tesko vn,gar-jermenov in use kar pase zraven+vodna crpalka 260 eur,brusenje glave 70-100 eur potem ventili in klackalice in se pa se na koncu se usedes in reces pa sploh nebom rihtu ker se nesplaca.Potem pa dobim pravega ce bo kateri od strank ali forumasov potreboval me lahko konktatirate z veseljem vam pomagam moj motor je 2.0 hdi 16v letnik 2004 popravlja pa vse motorje recimo da imate predstavo pri njem je brusenje glave samo 30 eur garnitura jermenov in vse kar pase zraven + vodna crpalka 190 eur roke 150 do 200 eur klackalice po 15 eur kos......Evo ce gdo potrebuje poklicte jast sem rabu 14 dni da sm najdu pravega..lp
Kot je že vlado333 povedal ventilov skoraj nikoli ne poškoduje tako da ni treba glave dol dajat in seveda tudi brusiti ne,ampak problem so šobe ker ko se prešajo ven jih preša raztegne in jih ne more mojster za šobe nastavit da bi delale kot je treba,in tu je največji srošek ki je lahko kar nekaj čez 200€ po kosu klackalice so original okrog 10€ kos tako da počakaj da vidiš kako je s šobami!!
