Piskanje iz motorja
Začel/a borisn7, Januar 05, 2013, 03:14:49 POPOLDNE
borisn7
Pozdravljeni!
Pred parimi dnevi sem opazil piskanje v motorju, ki je zelo podobno glasu sirene nekje v daljavi. Pisk je prisoten pri hladnem motorju, kasneje izgine. bolj kot pohodiš glas višji ton je. Ima kdo podobne izkušnje
hvala za odgovore.
Jah, ti si pa tudi smesen. Naj ugibamo, kaksen motor imas v svojem C5?! Kako naj ti kdo pomaga, ce se osnovnih podatkov ne navedes. Nismo jasnovidni.
Aja, pa pomagalo bi, da sam odpres pokrov motorja in poslusas, od kje zvok izvira ter nam to poves ... potem, mogoce najdemo kakega potencialnega krivca. Sicer pa na servis ... saj ves, bolje prepreciti kot zdraviti.
Pa dobrodosel na forumu.
tom62
Tako, kot je že Dvorjan napisal, malo bi pa lahko motorček opisal...:Hammer3:
Jaz imam 2,7 hdi in mi pri hladnem tudi piska, v avtu se sicer skoraj ne sliši, zunaj pa kot kakšen rekreativec ( malo pretiravam ). Mehanik mi je rekel, da je to normalno, da bi bilo narobe, če bi bilo obratno....
Pri 2.0 HDI 100 kw se pri mrzlem motorju (pri mrzlem vremenu še bolj) po navadi sliši piskanje, kot npr. turbina. Takoj, ko se motor vsaj malo segreje, neha.
ramiz
Jaz imam c5 2.0hdi 164k avtomatik in zadnje čase opazim oziroma slišim,da ko avto prestavi v šesto prestavo rahlo piskanje toda samo od nekje pri hitrosti 72-75km na uro.Saj zadeva ni preveč moteča samo ko enkrat slišiš se temu ne da izognit da nebi še bolj poslušal.Ima mogoče kdo izkušnje z tem?i
Marko78
Ja pri meni tudi 2.0 avt. 164km pri tej hitrosti piska, pa me zanima ali je to normalno al naj grem do mehanika. ramiz je ta pisk prisoten pri tebi od začetka al se je to kasneje pojavlo?
ramiz
Jaz sem to opazil šele pred kratkim,če boš šel k mehaniku javi kaj so ti povedali.
Tignes
imam BVM 140 in slišim to nadležno piskanje od prb. 70 - 90 kmh, naslednji teden grem k dohtarju Jerovšku pa javim...
me pa kar malo skrbi za mojga turerčka, senzorji za parkiranje javljajo konstantno napako, piska kot sem napisal, cuka pri nežnem pospeševanju, škripa sklopka...ajoj...
kristjanr
Daj sporoči, prosim, kaj ti bodo rekli za tole cukanje. Jaz sem šele zdaj ugotovil, ko mi par dni to ne dela več oz. opazno manj, da to ni nekaj, kar je normalno za dizla (ne se razburjat, moj prvi dizlar pač).
Tignes
žal imam datum pri jerovšku šele 31.5. tako da do takrat bomo cukal, škripal in piskal...:(
Marko78
Tignes
ne, sem v enem drugem postu napisal, glede piskanja nič...
