Nakup C8
Začel/a Damc982, Junij 03, 2013, 09:35:07 DOPOLDNE
Damc982
Sem tik pred nakupom citroena C8, zanima me kaj mislite o tem ki je na spodnji povezavi?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7214161&show=1
burjuc
Poglej se, kako je s FAP filtrom. Ali je bil ze zamenjan ali je mogoce celo odmontiran? Ce in kdaj je bila menjana turbina?
Ce se bos odlocil za nakup, reskiraj 50 EUR in ga pred nakupom odpelji na diagnostiko na kaksen uraden servis, ti znajo morda kaj zanimivega povedat. ;)
Pa pri tem modelu so ocitno menjali gumo na stopalkah.
Veliko avta za mali denar,.... kar pomeni, da če so popravila so stroški primerni velikosti avta. Motor je navaden 8v in načeloma nima FAP-filtra(odvisno od kot je pripeljan), je pa to izredno zanesljiv in neproblematičen motor. Voznikov sedež tudi po 300 TKM ne bi smel bit tak kot je (taxi, ali pa kakšen 150 kg težak voznik ?), saj so sedeži zelo kvalitetni.
Dr. MadMan
Èe ima ta avto tolko km kot piše sem jaz papež iz Rima... pa nisem ;-)... skratka nerealni kilometri če mene vprašate, sploh na poseden sedež. Poleg tega so pa sosedi od firme ki je znana po tem da obrača kilometre. Tak da....
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Jogador
Hehe, 10 let star avto, pa 200k, verjetno res kupiš tako zadevo, da se voziš 20k na leto...
Pa podrti sedeži spredaj, sploh šoferski, stopalke tudi nanovo oblečene, verjetno je razlog obrabe tako malo km...
Èe ga že greš pogledat, ga pelji na kakšen servis, kjer se spoznajo.
"Watch this..."
:Hammer3:
Damc982
no pogledat ga bom sel. mehanik mi je rekel naj ga peljem po ravnini v drugi prestavi malo bolj pritisnem na gas in potem dam v cetrto prestavo do enih 3500 obratov in ce bo slucajno sel v kak safe mode so ventili fuc da moram to pazit.
vzel pa bom seboj tudi obd da ga dam cez tester.
prodajalc je rekel da mi ceno spusti da si bom lahko se zavarovanje placal.
Damc982
Sel bom pa probati tudi tegale  preden grem v Crnuce. za tega je prodajalec rekel da je kupil ga pred letom dni v okvari ker je sam mehanik in je preskocil jermen. on je vse zamenjal vkljucno s sklopko in vztrajnikom. in ga prodaja naprej da nekaj zasluzi. zadnjo ceno je rekel 4000 eur.
Bom videl kaksen bo ta in on pa se bom odlocil. pri tem je potrebno sprednji blatnik spricati ker se lusci barva je rekel ostalo brez probleman
Pri nas na obali zelo veliko kupujejo rabljene avtomobile od podjetja Avtomik, ki velja za poštenega preprodajalca. Avti so v glavnem prepeljani iz Italije (načeloma ni soli na cesti).
Trenutno imajo na zalogi to http://www.avto.net/_dealerpages/ad.asp?id=7210634
Po moje pa se da tudi dogovorit, da ti najde to kar želiš.
altair123
Z ugotovitvijo, da so sedeži (vozniški) v C8 kvalitetni se ne morem strinjat. Pri našem C8 so se znaki obrabe poznali že pri 60Mm.
Damc982
Potem verjetno tudi ni pametno kupovati 2.2 mašin, ki pravijo da niso vredu tudi v spodnjih avtih -
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7068171&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7378350&show=1
Sploh gledam lancio phedro, kjer prodajalec pravi da je bila zamenjana turbina, se tak avto splača kupovat?
Kar se tiče moči motorja je 2.0 je 110 KM malo za tak avto, večina jih je z 2.2 motorjem, ki zdaj tudi niso nekako problematični. Moj svak ima že nekaj let P807 z 2.2 mašino, tudi uvožen od kdo ve kje in nima težav. Je pa to zelo relativno, saj so to že 10 let stari avti, večinoma nepoznana zgodovina, kaj šele da bi bil od 1. lastnika pri katerem že lahko dobroaš kako je delal z avtom in ali govori po resnici,... na vsakem pa lahko pričakuješ odpoved marsičesa, ki je pri tako velikem in dobro opremljenem avtu hitro visoka cifra.
Damc982
kaj pa o tem mislite se splaca kupit ali vseeno bolje c8
Od četverčka je Lancia najbolj prestižno opreljena, kar je lahko velik plus - notranjost, oblazninjenje, .... mi pa na zunaj ni všeč. Osebno mi je zunaj najlepši ravno Citroen (pa ne zato, ker sem fan). Sem te avte precej gledal pred tremi leti - smo potrebivali najmanj 6 sedežev, na koncu pa kupili Opel Vivaro 8 sedežni,... s katerim smo po funkcionalnosti, trpežnosti, ipd. izjemno zadovoljni. Ni pa lukszna limuzina.
To so eni in isti avti Lybra pa C8 ter peugeot 807. Glede na to kaj gledaš, da so večini avti ki imajo 200 000 kilometrov bi jaz rekel, da moraš imet na lagerju najmanj ene 2-3 K evrov, da če bodo z avom težave da to popravljaš. Avto je nov stav ogromno in ne pričakuj nizkih cen rez. oz nadomestnih delov.
Raje kako Xsaro al pa kaj takega kupi. Eventuelno za otroke vozit sem danes slučajno videl eno multiplo za neke 2.5 jurja z 115 000 evo jo:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7389802&show=1
je pa res, da ni to espace na ne Lybra pa ne 807 pa ne c8...
To je moj predlog.
Seveda pa kupiš čisto po tvojem izboru.
