Popuščanje zavore
Začel/a amixdriver, Maj 17, 2013, 11:49:02 DOPOLDNE
amixdriver
Pozdravljeni,
na moji Xanti-ji imam en problem in vse ki kar koli o tem veste vas prosim za pomoč.
Včasih mi bremza malo popusti in gre avto za par cm naprej in spet zagrabi. Ampak to se dogaja le v vezi z volanom ob npr. obračanju ali ko se pripelješ na parkirišče, imaš volan malo zasukan v eno smer in zabremzaš, ob mali hitrosti.
Drugače bremza dobro in med vožnjo se to sploh ne dogaja.Tut pedal je trden.Je mogoče kakšen luft v bremzah?
Gre pa za Xantio II hdi, break.
Hvala vsem že vnaprej.
pehorunkl
Hm..... volan ima svoj vod. Nima veze z zavorami. Preveri centralno kroglo - (ali se regulator pogosto oglaša?). Pritisk najbrž ne pade toliko, da bi se prižgala stop luč?
Èe je lhm star, se ga menja in obenem dobro prezrači zavore, pa boš videl.
Drugih idej zaenkrat nimam.
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Jogador
Mogoče ga kakšen ABS senzor spredaj serje, kakšna žička napol precvikana, pa v ovinku zgubi kontakt, ali ga sproži, pa se abs vklopi na kolesu in bremza spusti?
"Watch this..."
:Hammer3:
amixdriver
Tu in tam se mogoče regulator oglasi, ampak ne pogosto. Stop luč se ne prižge ko se to zgodi. Vse bunke so na novo nafilane. Menjal sem tudi LHM, ampak mi je to naredilo že pred menjavo lhm-a.
Edino zavor še nisem prezračil, tako da bom še to naredil.
Kakšen pa je postopek prezračevanje zavor (katera višina, avto prižgan,katera kola najprej,.....). Pri klasičnem avtu sem to že delal, pri hidravličarju pa še ne.
Hvala,lp
Jogador
Avto prižgan, na servisni (max) višini, odzračuješ križno (prva leva, zadnja desna, prva desna, zadnja leva), pa zadnja kolesa morajo bit obremenjena (jaz dvignem samo na eni strani avto, da je kontra guma na tleh, pa deluje).
Še nasvet: zadnje bremz lajtenge so precej dolge, moraš kar precej ven spustit.
Èe se ti med postopkom prižge stop lampa, pa doliješ lhm sproti (pač, kolikor ga ven spustiš).
Pa še nasvet: jaz to počnem s pol metra prozorne pvc cevke, speljane v kakšno prazno plastenko.
Kot prvo, je precej manj olja vse okoli avta, ko končaš (:Hammer3:), pa še lepo se vidijo mehurčki v cevki, če so.:BigThumbs:
Ko boš že tam, preglej spotoma še kabel abs senzorja, če je kje precvikan.
"Watch this..."
:Hammer3:
pehorunkl
Citat od: Jogador;159316Ko boš že tam, preglej spotoma še kabel abs senzorja, če je kje precvikan.
Prva 5000 obratov, druga 6000, pol pa pohodi  bremzo do daske!!!!!!
ABS deluje. :emot112:
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Jogador
Citat od: pehorunkl;159361Prva 5000 obratov, druga 6000, pol pa pohodi  bremzo do daske!!!!!!
:BigThumbs::BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
