Aktualni Citroeni => Citroen C4 => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => C4 - MK I => Temo je začel/a: NENADC4 dne December 05, 2012, 12:46:28 POPOLDNE
Naslov: TRESENJE
Prispevek od: NENADC4 dne December 05, 2012, 12:46:28 POPOLDNE
Pozdravljeni
Evo še eno vprašanje
V prostem teku se čuti tresenje včasih rahlo včasih intenzivnejše
včasih pa nič,avto je bil na računalniku,ki sicer pokaže rahlo odstopanje
pri četrti šobi vendar je še vse v meji normale,odstopanje pa se pokaže
samo ko je avto v prostem teku,ko daš gasi je vse ok,tudi med vožnjo je vse
ok,nič ne cuka lepo pospešuje,skratka vse ok.Avto je 2.0 HDI je redno servisiran,
naložena tazadna mapa,tudi filter goriva sem zamenjal.
Ima kdo podobno izkušnjo oziroma se komu sanja kaj bi lahko bilo
Hvala za odgovore in lp
Naslov: TRESENJE
Prispevek od: Francl dne December 05, 2012, 12:49:28 POPOLDNE
Mogoče se poslavlja kakšen nosilec motorja.
Naslov: TRESENJE
Prispevek od: NENADC4 dne December 05, 2012, 01:44:20 POPOLDNE
Sem tudi na to pomislil pa mi je serviser rekel da če bi bil nosilec bi konstantno treslo
Naslov: TRESENJE
Prispevek od: masun01 dne December 05, 2012, 08:24:47 POPOLDNE
Ob vklopu in izklopu klime se vcasih vidi razlika tresenje oziroma vibriranje motorja pri 1.6hhdi pri tvojem pa ne vem
Naslov: TRESENJE
Prispevek od: bojch88 dne Februar 12, 2013, 11:35:13 POPOLDNE
Živjo!
Danes sem avto imel zabarikadiran s snegom, za kar se imam zahvaliti tistemu, ki je plužil parking. Ko sem avto hotel spraviti ven iz snega vzvratno, sem se moral kar malo truditi. Vse ok. Težava se pojavi šele 5 minut po tem, ko sem se peljal proti službi, izven naselja, pritisnem po gasu, do 90km/h deluje normalno, po tej hitrosti pa se trese kot da se bo razpadel vsak čas. Gume sem preveril, so ok. Je možno, da ko sem šel vzvratno čez kup snega, da sem z auspuhom zagrabil nekaj snega in ga to pri večjih hitrostih duši? Podobno je včasih, ko ga pripeljem iz avtomatske avtopralnice, rabi nekaj metrov da se izkašlja potem pa dela normalno naprej. Predlogi?
Naslov: TRESENJE
Prispevek od: frodo1 dne Februar 13, 2013, 06:46:51 DOPOLDNE
Sneg bi se ti kaj hitro stopil, napako išči kje drugje, morda na kakšnih kablih, elektroniki,...
Naslov: TRESENJE
Prispevek od: dvorjan dne Februar 13, 2013, 07:09:58 DOPOLDNE
Mogoce si imel pa kaj ledu na platiscih in niso bila uravnotezena in je zato treslo?
Naslov: TRESENJE
Prispevek od: bojch88 dne Februar 16, 2013, 10:36:37 DOPOLDNE
Problem rešen. Karkoli je že bilo, povezano je bilo s snegom, avto sem čez noč pustil v kolegovi garaži, sneg se je pa stopil. Naslednji dan sem ga takoj peljal na avtocesto, delal kot urca.
