Glede na to, da tukaj vedno pomagate, iščem najbolj poceni varjanto za sondo lambda ter katalizator za Citroen Xantio 1.8 16V letnik 1998, ali vsaj na koga se obrnit, kateri odpad bi lahko imel kaj od tega, da ne bi bilo predrago. Ostalo je okay. Brez tega, ne grem mimo tehničnega....
Vnaprej hvala za pomoč-
Od kod ti informacija da sta sonda in katalizator hin? Bi prej verjel da je kaj drugega ...
Od ljudi, ki se ukvarjarjajo z avtomobili, za prijatelje mehaniki ter en bivši mehanik, kateri pozna to Xantio.
Oboje je hin? OK.
Preveri v Žireh če je kaj rabljenega pri Binetu, potem eden tip je v Veliki Ligojni (na pol poti med Horjulom in Vrhniko) ki ima kar nekaj delov za francoske avtomobile, eden je pa še v Zaklancu pri Horjulu, ime mu je Boštjan, telefona pa nimam, poskusi ga nekako najt, veliko ljudi ga pozna pod imenom "Penzl".
Xsantija temnozelene barve je bila še zadnjič na odpadu med Trstom in Opčinami (imena odpada si nikoli ne zapomnim) . Žal pa ne vem al je bencinarka al dizl.
A si pogledal na odpadu v Izoli, če je slučajno kakšna Xantija dol?
Mene je za AX-a ponavadi mehanik kar tam poslal. Pa še v Luciji naj bi bil nek odpad, samo ne vem kje ... je pa sodelavec tam luč za AX-a nabavil, pa zadnjo haubo.
Citat od: gigo;146783Xsantija temnozelene barve je bila še zadnjič na odpadu med Trstom in Opčinami (imena odpada si nikoli ne zapomnim) . Žal pa ne vem al je bencinarka al dizl.
Pa to ni res, če bi rabu kake karoserijske kose, bi bilo super :BigThumbs: moja je namreč te barve. Bom šel preverit.
Sicer pa hvala vsem. Odpad v Izoli? Zame kot, da ne obstaja, saj se preveč "igrajo" glede cen.
Še enkrat hvala
Citat od: funnyfun;146956v Izoli? Zame kot, da ne obstaja, saj se preveč "igrajo" glede cen.
Še enkrat hvala
Ponavadi je na odpadih res tako ..cena je odvisna od volje "šefa" ...velikokrat za rabljen del hočejo več kot za nov kos ... (kakšna luč, smerokaz)
Lambdo kupiš novo od kitajcev, cena 30€ tam
Katalizator, generiko dobiš za pod 200€
Zelo dvomljivo je da je in kat in lambda fuč. Prej raje preveri da ti kje fovš zraka mašina ne vleče.
Èe ti je mašina žrla bencin in skurila kat, potem je ta res fuč, drugače pa ne bo.
Èe ti pa mašina žre olje, pa je krivda v tem.
Sem imel podoben problem, hin katalizator ter par lukenj v cevi in ni šlo čez tehničnega.
Za 240e je bil zamenjan kompleten izpusni sistem (cevi, zadnji lonec in katalizator).
Zdi se mi, da je bil katalizator okoli 80e.
Tudi jaz sem za približno takšen denar zamenjal celoten izpušni sistem. Katalizator se je čisto "vsipal", tako da sem remont opravil pri Tertineku.
Citat od: funnyfun;146744Glede na to, da tukaj vedno pomagate, iščem najbolj poceni varjanto za sondo lambda ter katalizator za Citroen Xantio 1.8 16V letnik 1998, ali vsaj na koga se obrnit, kateri odpad bi lahko imel kaj od tega, da ne bi bilo predrago. Ostalo je okay. Brez tega, ne grem mimo tehničnega....
Jaz imam katalizator in lambdo sondo, samo je od 18i, če je ista kot od 18i 16v, ti jo lahko prodam, poceni
Citat od: cikocx;148048Jaz imam katalizator in lambdo sondo, samo je od 18i, če je ista kot od 18i 16v, ti jo lahko prodam, poceni
Grem vprašat kolega. Pusti mi v ZS številko. Èe imaš še. Me ni bilo nekaj časa na forumu.
Olja ne pije nič.
Moj katalizator je pr 382.000 še tak ko nov:ADemoticglass:
