Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xantia => Temo je začel/a: Xantia Marko dne November 29, 2012, 11:07:14 DOPOLDNE
Naslov: Razlika med comfort in standard
Prispevek od: Xantia Marko dne November 29, 2012, 11:07:14 DOPOLDNE
Vem da načenjam že obstoječo temo, a mislim da mi še ni čisto jasno kakšna je konkretna razlika med comfort in standardnimi kuglami. A je kakšna razlika v pritisku ali pa kaj drugega?
Včeraj sem sicer dal preverit obstoječe kugle, pa se nisem spomnil vprašat mojstra v čem je štos.
M
Prispevek od: prico dne November 29, 2012, 11:36:14 DOPOLDNE
Zdravo,kje pa si preverjal bunke? tudi moje so potrebne novega plina :Hammer3:
Prispevek od: Xantia Marko dne November 29, 2012, 11:57:03 DOPOLDNE
V Zaprešiču sem našel enega mojstra, Nemec Saša. Èe rabiš kontakt ti ga posredujem.
V eni uri gotovo pa še kar ugodno.
Prispevek od: isarajli dne November 29, 2012, 03:13:37 POPOLDNE
kako se pa preverjajo ? ?? men je nemec reku ,da preverit ne gre, treba je nafilat in gotovo...?! al me je nat..?
Prispevek od: Tiki dne November 29, 2012, 08:55:31 POPOLDNE
Kaj Saša jih tudi fila? Èe jih me še zanima po kaki ceni...
Prispevek od: dexterboy dne November 30, 2012, 07:41:20 DOPOLDNE
Samo za info, Novak na dlogem mostu, vič, LJ, mi je letos spomladi obnovil vseh šest kugel za 200 evrov manj enega. Toliko, da vas ne bo kdo želel žejnega čez deročo reko poslal.
Prispevek od: Xantia Marko dne November 30, 2012, 08:06:40 DOPOLDNE
Kar se tiče preverjanja pritiska, to naredi podobno kot je opisal dragan v rubriki BX, z hidravlično dvigalko.Vsekakor je možno preverit. Meni je od vseh šestih preverjenih donapolnil samo zadnje tri. To mi je zaračunal cca. 40 €.
Prispevek od: zlikovski dne November 30, 2012, 10:24:26 DOPOLDNE
@isarajli da se preveriti bunke, z hidravlično dvigalko in zraven manometer.
Prispevek od: superca13 dne November 30, 2012, 10:28:58 DOPOLDNE
Citat od: Xantia Marko;146404Vem da načenjam že obstoječo temo, a mislim da mi še ni čisto jasno kakšna je konkretna razlika med comfort in standardnimi kuglami. A je kakšna razlika v pritisku ali pa kaj drugega?
M
Razlika je v premeru šobe. Comfort =večji premer, Standard= manjši premer.
Večji je premer, lažje in hitreje kroži olje, mehkejši je avto.
Primer XM V6: Standard spredaj: 0,6, Comfort spredaj: 0,8.
To je to, nobene znanosti.
S
Prispevek od: sušo dne November 30, 2012, 10:39:39 DOPOLDNE
Razlika je tudi v pritisku v kugli.
Kako mi je že razlagu Nemec s Šentilja? Premer luknje je amortizer, pritisk je feder al pa obratno. Kurc se ne spomnem.
Sva takrat pedenala našo tetoXeno k sm hotu met GS filing v Xantii.
Povečala sva fi luknje na bunkah in zvišala pritisk. Pa je plavala u piko.
Hm, še dons se mi kolca po njej...
Prispevek od: Lovro dne November 30, 2012, 11:12:36 DOPOLDNE
Kaj pa pol po ovinkima? Kako se drži ceste?
Prispevek od: superca13 dne November 30, 2012, 11:25:40 DOPOLDNE
Citat od: sušo;146511Razlika je tudi v pritisku v kugli.
V osnovi ne. Èe kupiš nov standard in nov comfort ter primerjaš oba, imata  naveden enak tlak.
Pri polnjenju pa se lahko igraš tudi s tlakom in tudi s tem reguliraš mehkost.
Original stanje je zagotovo najboljše, najbolj paše k vozilu in vozilo se optimalno pelje in obnaša na cesti. Z vsako manipulacijo se nekaj spremeni, nekaj parametrov morda na bolje(recimo je bolj mehko), nekaj pa se jih pokvari( lega na cesti v neki kritični situaciji...).
Prispevek od: gregor dne November 30, 2012, 11:40:04 DOPOLDNE
Citat od: dexterboy;146486Samo za info, Novak na dlogem mostu, vič, LJ, mi je letos spomladi obnovil vseh šest kugel za 200 evrov manj enega. Toliko, da vas ne bo kdo želel žejnega čez deročo reko poslal.
Èe hočeš rečt da ti je nove prodal za tak denar je čisto ok in ugodno, drugače pa si bil tudi ti žejen. :gimme_money:
Prispevek od: sušo dne November 30, 2012, 12:17:14 POPOLDNE
Lovro in superca
Res je da tovarniški inženirji niso BZ računal pa kalkuliral pa testiral.
Sam pelala se je pa ko puter... tud po ovinkih.
Avto je bil break in večino časa smo se vozili družinsko. Tud ko sem vozil sam nisem "testiral skrajne meje" tko da lahko rečem da je bila vožnja odlična. Tako modificirano smo vozili kar nekja let in ni bilo problemov.
Prispevek od: isarajli dne November 30, 2012, 12:23:50 POPOLDNE
bemu mast, se bom naročal pr nemcu.
Prispevek od: sušo dne November 30, 2012, 12:34:15 POPOLDNE
Sam če prav razumem sta Nemca dva (torej gor jih je cca 80 mio brez Turkov) tle pr nas za Citrote.
Jest sm hodu k starejšemu gospodu na Šentilj. Mi je zmer dal halo pa sva oba delala.
Mel je pa zmer sam en al pa max dva avta v delu.
Tko za foro je on mal pednu Citrone.
Je bil pa doktor za hidravljik. Definitivno.
In mel je doma narejeno zadevo za merit pritisk v bunki (v eni temi se je neki pisal o tem - če  ne clo v tej...)
Prispevek od: isarajli dne November 30, 2012, 01:16:23 POPOLDNE
ja, to je g. nemec,primorc ki že vrsto let živi v Šentilju, vednno sem k njemu peljal, tud midva sva skupaj delala oz. večino me je poučeval, ampak prav ta mi je rekel ,da jih ne more preverit ampak samo nafila lahko.
Prispevek od: Xantia Marko dne November 30, 2012, 01:59:53 POPOLDNE
Zanimivo naključje je da so baje celo trije ki se ukvarjajo z hidravliko in se pišejo Nemec.
Od tega sta dva na Hrvaškem, eden v Zaprešiču in eden v Zagrebu.
Prispevek od: Tiki dne November 30, 2012, 05:08:09 POPOLDNE
Meni je Novak 2leti nazaj napolnil štiri bunke, eno je pa zamenjal z obnovljeno. Vse skupaj me je prišlo okoli 120€. Xantio bom pa kar v Zaprešič zapeljal, ker je zadaj že precej trda...
Prispevek od: pehorunkl dne November 30, 2012, 06:21:40 POPOLDNE
Razlika v delovanju krogel je tudi zaradi različnih volumnov krogel, ne samo zaradi premera dize in tlaka dušika v krogli. Do neke mere povečan tlak seveda lahko pripomore k razliki v delovanju, mnogo večji ali manjši tlak pa stvari toliko bolj spremenita v slabše delovanje.
g. Nemec seveda zmeri tlak pred odločitvijo za polnjenje in seveda tudi po polnjenju, ko se tlak umiri in za kontrolo napolnjenosti.
Prispevek od: sušo dne December 01, 2012, 10:56:49 DOPOLDNE
Citat od: isarajli;146529ja, to je g. nemec,primorc ki že vrsto let živi v Šentilju, vednno sem k njemu peljal, tud midva sva skupaj delala oz. večino me je poučeval, ampak prav ta mi je rekel ,da jih ne more preverit ampak samo nafila lahko.
Jest sm se smukal okol Nemca tm nekje 2004 pa 2005...
