Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Grand Picasso => Temo je začel/a: SeBcHy dne November 19, 2012, 09:41:29 DOPOLDNE
Naslov: C4 GP - kratka antena
Prispevek od: SeBcHy dne November 19, 2012, 09:41:29 DOPOLDNE
Živjo.
A mogoče kdo od vas ve če obstaja za Citroen C4 Grand Picasso kakšna kratka strešna antena. Originala antena je pač tista standardno dolga (cca. 25cm), jaz pa bi jo zamenjal za kakšno kratko (cca. 5-10 cm) npr. take kot jo imajo Citroeni C5, C4 Aircross in pa DS linija.
Sprašujem zato, ker bi bil avto s kratko anteno vizualno lepši, poleg tega imam pa še problem, ker je avto parkiran v garaži kjer je omejena višina in so posledično trenutno manjše težave zaradi višine avta in dolge antene.
Sem tudi že poklical v Citroen avtosalon in povprašal glede antene, pa so mi rekli, da žal original kratka antena za C4 GP ne obstaja in da bi edino mogoče lahko probali, da bi se oglasil pri njih in bi potem iz kakšnega njihovega C5 ali DS-ja odmontirali kratko anteno ter preverili če paše na mojega C4 GP. Ali pa druga varijanta, da preverim v kakšni trgovini z avtodeli če paše kakšna kratka antena...
Pa še to. A je ta zunanja antena namenjena samo za radio, ali pa je pomembna tudi za navigacijo? V avtu imam namreč navigacijo "e-MyWay" (RT6) in ne bi rad, da bi ob morebitni menjavi antene navigacija slabše oziroma moteno delala. Skratka ali ima navigacija svojo anteno, ali uporablja anteno od radia?
LP Sebastjan
Prispevek od: gule dne November 19, 2012, 10:00:46 DOPOLDNE
Navoj je identičen, torej ni razloga, da jo ne moreš namontirati...delovanje po moje isto, saj gre za najvišjo točko vozila in 10 cm ne pomeni nič...cena. cca 6 eur...v BiH...torej ne sme biti več kot 8 eur v slo...
Prispevek od: yogurt dne November 19, 2012, 04:56:05 POPOLDNE
servis Trobec na viču v LJ,  prejšni mesec,  cca 5€ , paše na avto c4 II . lovi malo slabše
telefax.press
Prispevek od: Dr. MadMan dne November 19, 2012, 06:12:01 POPOLDNE
Potrebuješ kos 6561 QQ, kratka antena 4€ pri Jerovšku 14 dni nazaj.
Prispevek od: Dr. MadMan dne November 19, 2012, 06:12:43 POPOLDNE
aja radijski sprejem bo OBÈUTNO slabši.
Prispevek od: SeBcHy dne November 19, 2012, 10:28:25 POPOLDNE
Hvala za info.
Vseeno bom kupil kratko anteno, itak stane samo cca. 5 eur.
Èudno mi je samo to, da naj bi bil radijski signal občutno slabši, glede na to da so drugi napisali da je samo malce slabši. Pri prejšnjem avtu (dolga antena) sem enkrat ko sem šel v avtomatsko pralnico odmontiral anteno in jo nato po pranju pozabil namontirati nazaj gor in se vozil kar nekaj časa brez antene in je radio vseeno dokaj dobro lovil, pa je bil čisto brez antene.
Osebno mislim da bo radijski signal sicer malce slabši kot zdaj, ampak še vseeno zadosti dober za neko normalno poslušanje radija :)
V skrajnem primeru pa bom imel še vedno shranjeno original dolgo anteno in če bo radijski signal res slab, bom pač dal gor staro anteno.
Prispevek od: tomazpog dne November 23, 2012, 07:50:46 DOPOLDNE
na radijskem signalu ali na navigaciji se ti ne bi smelo poznati bistveno, tudi jaz sem avto vozil kar dober teden brez antene ( ukradli :-(  )  , pa je tako radio kot navigacija RT3 delala brez problema
Prispevek od: Dr. MadMan dne November 23, 2012, 09:57:45 DOPOLDNE
Odvisno je po kakih koncih se voziš.
Prispevek od: Xandrej dne November 23, 2012, 11:02:35 DOPOLDNE
Ja ta kratka antena ima bolj mali doseg ampak je ta zadeva neopazna v mestu ker ta kratka antena ni FM signal ampak le dodatek k GPS-u in GSM-u!
To kratko anteno so imeli serijsko samo avti ki so imeli dodatno GSM ter Anvigacijo.
C5 novi ima FM anteno v zadnji šipi prav tako Peugeot 607 ampak če je imel 607 noter telefon je imel na strehi anteno...
Prispevek od: SeBcHy dne November 23, 2012, 12:31:36 POPOLDNE
Ma po kakšnih rovtah se res redko vozim. V glavnem se vozim po avtocesti in po mestih. Pa še to dostikrat sploh ne poslušam radia, ampak poslušam musko na USB ali CD...
V ponedeljek predvidoma montiram kratko anteno in bom poročal kako se obnese.
Prispevek od: gule dne November 23, 2012, 01:14:20 POPOLDNE
Tudi novi DS4 ima kratko anteno...jaz sem folku velik kratkih prodal in se ni še nihče pritoževal na sprejem...je kratka nekomu lepša in kar je najbolj pomebno ni je treba dol devati v avto.pralnici...
Prispevek od: SeBcHy dne November 29, 2012, 01:05:02 POPOLDNE
Evo. Kratka antena (Citroen 6561 QQ) je kupljena in montirana 2 dni nazaj. Dolga je cca. 5 cm, zanjo pa sem dal 4.4 EUR.
Signal za GPS je OK in je ostal takšen kot prej, vidnih je enako število satelitov. Skratka ni razlike.
Signal za radio pa je sicer malenkost slabši kot prej, ampak je razlika precej majhna. Pozna se samo če se pelješ po kakšni "oddaljeni podeželski" cesti med hribi, ali pa ko se pelješ v "zaprtih prostorih", npr. garažne hiše trgovskih centrov oziroma kakšna garaža pod blokom. Povsod drugje pa je signal za radio OK in nisem opazil razlike od prej.
Skratka z anteno sem zelo zadovoljen, nimam več problemov z višino v garaži (višina antene je skoraj poravnana z višino strešnih sani), pa še avto izgleda nekoliko lepši kot prej :)
Prispevek od: Dr. MadMan dne November 29, 2012, 01:56:37 POPOLDNE
GPS antena je itak v podnožju in je kvadratne ploščate oblike. Ta drog oziroma zdej "štumpek" je samo za radijski signal.
Prispevek od: pohorc dne Julij 26, 2018, 04:54:36 POPOLDNE
Pozna kdo razliko med 6561 QQ ter 6561 N3 ?
Navidez mi delujeta isti anteni...
Prispevek od: Dr. MadMan dne Julij 27, 2018, 07:57:38 POPOLDNE
Enaka dolžina samo različna koda.
Naslov: antena
Prispevek od: gero dne Avgust 03, 2018, 09:36:51 DOPOLDNE
Lahko daš tud od opla, so krajše pa glih tako dobre. Al pa nabav eno blondinko. je bolš ku antena. Dobro vleče tud v kleti....
Prispevek od: alesz dne Avgust 03, 2018, 10:49:45 DOPOLDNE
In kako veš da je "tok dobra"....ena je za C4 druga je za C5 in nikjer nikoli ni bilo omenjeno da sta zamenljivi....dejansko je malo verjetno da bi vodili ločeno logistiko za dva enakovredna kosa.....................................
Prispevek od: pohorc dne Avgust 04, 2018, 07:47:05 POPOLDNE
Sem nabavil 6561 N3. Ni težav, dela vse, tudi TMC... AUT seveda...
Je pa slabši sprejem, kar je tako bilo za pričakovat... to se kaže v slabših dometih lokalnih postaj itd...
Ampak glavni namen je dosežen - motila me je dolžina zaradi strešnih prečk, kovčka, koles..... ko ne bo sezona, bo že šla dolga nazaj gor :)
