Zdravo.
Pred nekaj dnevi sem končno dobil novega C4 Grand Picasso z navigacijo "e-MyWay" (RT6). Z avtom sem zaenkrat izredno zadovoljen in vse dela tako kot treba :)
Me pa zanima sledeče:
1.) TEMPERATURA MOTORJA: V avtu manjka prikaz temperature motorja. Kot sem prebral v navodilih za uporabo in kar sem prebral na tem forumu je to normalno za ta avto, ki ima samo lučko, da te opozori če je motor pregret. Ker pa se precej vozim po avtocesti in tudi živim blizu nje me ta odsotnost prikaza temperature motorja precej moti, saj jo imajo praktično vsi drugi avti. Namreč sploh v zimskem času dizel motorji rabijo kar dosti časa da se ogrejejo na delovno temperaturo. V neki temi na tem forumu sem prebral, da v kolikor imaš navigacijo je možno da se vklopi prikaz temperature motorja na displayu navigacije. Zanima me ali je to možno vklopiti pri moji navigaciji in kako oziroma kdo to lahko naredi?
2.) TLAK V PNEVMATIKAH: Avto ima nadzor tlaka v pnevmatikah. Kot sem prebral v navodilih za uporabo tam precej splošno piše o tem sistemu, ki te opozori samo kadar je neka pnevmatika prazna (predrta) ali pa kadar je tlak v neki pnevmatiki prenizek. Nič pa ne piše koliko prenizek mora biti tlak da te opozori? Prav tako me zanima ali je možno vklopiti prikaz vrednosti tlaka v pnevmatikah npr. na displayu od navigacije? Verjetno računalnik avta ves čas odčitava tlak pnevmatik, zato ne vidim razloga zakaj ta podatek ne bi bil nekje prikazan na displayu :)
3.) GLASOVNO VODENJE (UKAZI): Na volanskem obroču je v levem spodnjem delu tudi tipka za glasovno vodenje oziroma glasovne ukaze. Tipka dejansko ima logo in jo lahko tudi pritisneš, skratka izgleda kot da je delujoča, vendar zgodi se pa nič?? Ko sem pogledal v navodilih za uporabo pri sistemu "e-MyWay" (RT6) ni nikjer omenjeno da bi ta sistem imel glasovne ukaze. Torej zakaj potem "vizualno delujoča" tipka na volanu, ki pa nima nobene funkcije? V navodilih za uporabo piše da naj bi imel samo starejši navigacijski sistem "NaviDrive" (RT4-RT5) te glasovne ukaze. Èudno mi je da potem novejši sistem "e-MyWay" (RT6), ki naj bi bila nadgradnja (RT4-RT5) tega nima več. Očitno šparajo?? Sicer se bo dalo preživeti tudi brez glasovnih ukazov, vendar sem na njih navajen iz prejšnega cenejšega avta, ki je to imel, prav tako pa je malce nerodno oziroma zamudno premikanje preko "vrtljive tipke" po kontaktih shranjenih v imeniku telefona povezanega preko bluetooth, sploh če imaš npr. 150 kontaktov shranjenih, ki so potem na displayu prikazani v abecednem redu. Lahko bi potem vsaj vključili iskanje preko vtipkanja črk, tako kot npr. iščeš kraj oziroma naslov pri uporabi navigacije.
Hvala za odgovore.
LP Sebastjan
Glede na to da imaš RT6 se verjatno da vključit prikaz tako temperature motorja kot tudi stanje pnevmatik. na RT4/5 se to naredi v manj kot minutki :-). Moral bi dobiti konfiguracijo iz tvojega RT6 da pogledam če se to da tudi vključit.
Kar se tiče pa glasovnih ukazov pa ne vem a RT6 ima al ne...
Hvala za info. Se mi je zdelo, da se bo to verjetno dalo vključit :)
Na kakšen način pa pridobiš konfiguracijo iz mojega RT6? To se morava verjetno kje dobiti al kako? Pa še to bi vprašal. Glede na to, da je avto nov in ima še tovarniško garancijo, a slučajno takšen poseg (pridobitev konfiguracije, vklop teh zadev,...) slučajo kaj vpliva na garancijo oziroma a na rednih servisih te stvari kaj preverjajo in bi potem lahko kaj komplicirali?
LP Sebastjan
