Pa še odpiram eno debato.
Ko nadomeščaš original žarnice v citroenih z LED diodami se vsi lastniki srečujemo z enakimi težavami kot so:
Ko avto ugasneš, zakleneš, led diode (tablica, parkirne, notranjost itd itd...) še vedno svetijo ampak ne s polno močjo tolko, da še malo svetijo! Ugasnejo čez ene 5 minut oz ko avto ugasne elektriko. Zakaj pride do tega? Tudi če daš CANBUS (z uporom) da avtomobili ne zaznajo, da je žarnica hin... Ali kako to rešit? Pri navadnih rec. 5W5 nemudoma ugasne žarnico.
Ali je premalo upora? 1W? Zakaj potem naredi enako pri Canbus žarnici?
Zakaj LED? ker trajajo trajajo trajajo... Jaz jih imam trenutno le za tablico svetijo lepo belo in vse lepo pa prav ampak še vedno malo svetijo ko vseskup ugasneš...
No malo začnejo svetit tudi recimo ko avto odkleneš...
Jaz imam LED dnevne in niti malo ne svetijo ko ugasnem...tudi na C2 imam spredaj 3xLED na vsaki strani in takoj ugasnejo...sem pa že imel primer na obeh avtih, ko je bila not led žarnica in ko si ugasnil je še malo svetila nekaj minut...tak da nimam pojma.
čuj to tak malo energije troši da še tisto s kablov do konca vun povleče zadnje elektrone al pa je to tota čungalunga kitajska stvar pitaj boga kake kovine so not :argue1:
v XP imam z navadnimi LED (5050) osvetljeno kabino, prtljaznik, zadnjo tablico in SP pozicijske. nobena LED nic ne sveti, ko ugasnem avto. edino v kabini nekajkrat utripnejo med fazo zatemnitve (dimm).
ko pogledaš na kable vidiš da je napetost tudi pri ugasnjenih lučeh nekaj voltov. Verjetno zaradi testiranja žarnic. Ledice imajo različeno koleno U/I karakteristike in tako vsaj ena malo posveti.
Rec. Pri C5 je bilo enako pri sprednjih pozicijah pa pri lučeh na tablico pa pri kolegovi C4 tudi... ne vem kako je to...
Jaz sem probal dat LED v pozicijo namesto 5w5 ... pa je bla neka čajniz varianta poceni in svetila preveč modro. In točkovno ...
Tako da sem odstranil to in noter dal original w5w Bosch Blue, al neki takega :)
H1 in H7 pa dal NightBrejker ... ne tikam več ...
Ne vem, s temi ledicami se bi bal da se še kaj skuri, ko berem o kvaliteti kako so narejene :)
Pol bi pa rekli na zavarovalnici, da se je avto skuril zaradi nehomologirane žarnice.
Kaj te misliš kje so delane boschove? Èajniz obstaja tudi taka, ki sveti belo in ne modro..pa tudi tako, ki razprši svetlobo...samo treba na ebay pogledat ne pa v kako lokalno trgovino.
Meni sveti LED dnevna za par € v C5 že dlje, kot pa original citroenova za 50€.
Te LED kaj jih imam vse svetijo BELO... Ampak me moti to bom poslikal ju3 pa dam priponko....
Jst jih imam v Spačku spredaj za pozicijo in za zadnje luči. Nič več ne svetijo, ku ugasnem:Hammer3: Aja, pa za osvetljavo kabine prav tako.
Malo štroma žrejo, to je glavna prednost...crknila v dobrem letu še ni nobena, zadovoljen. Sicer pa tudi NighBreaker H4 dela ko šus. V 2,5 letih uporabe in dobrih 20.000 prevoženih je dušo spustila samo ena.
Evo:
- Normalno prižgan avto
- ugasnjen
-še malo brnijo...
Gledam neke ledice H4 za xsaro. Kaj menite oteh, so primerne?
http://www.bolha.com/nadomestni-deli/avtodeli/zarometi-in-svetlobna-telesa/zarnice/led-h4-zarnica-120-3528-smd-12v-2-komada-l-d-1284156185.html?aclct=1355257540
LED kot glavne luci na starem avtu? Pozabi.
Ne kupuj..smo probali...LED niso dovolj močne za glavne luči...
Hvala.
Pusti raje stat. Ene podobne sem pod prisilo naroču za kolega iz dx-a. Ena ni delala, druga pa ni oddala niti pol potrebne svetlobe. Èe razmišljaš o pozicijskih potem se spogleduj z ledicami za glavne pa pozabi.
Citatdruga pa ni oddala niti pol potrebne svetlobe.
Saj se v bistvu izide,ta led h7 ima cca 400 lumnov,rabiš jih pa 800,oziroma tiste s povečano svetilnostjo cca 900..................................
Aleš. Kupi pa pojdi zvečer v avto in sprobaj. Pa ga ni hudiča, da mi lahko rečeš da je svetilnost dobra.
Ne vem kaj si bral,oziroma kaj sem napisal narobe......ledice imajo svetilnost 400 lumnov,navadna h7 žarnica pa 800 lumnov,oziroma klasična žarnica h7 z povečano svetilnostjo ima 900 lumnov,h4 zarnica cca 1000 lumnov............torej žarnica z ledicami sveti pol manj in včasih celo na embalaži piše,da je primerna za razstave in vožnjo po parkiriščih......
Sem razumel kot, da je 400 lumnov ustreznih za osvetlevanje glavnih luči. Pa še ena numnost. Na embalaži pišejo svetilnosti a v resnici so odstopanja v lumnih lahko do 40%. To ne moreš verjet, da pri vseh mašinah ki jih kitajci kopirajo in sestavljajo niso sposobni narediti enga merilnika za preverbo lumnov. :Hammer3:
res je da te ledice niso primerne za luci, uporabljajo jih predvsem na tuning sovih,....je pa zdej prisla ven led zarnica k je primerna, ima 2400lm naredil jo je pa samsung,....se link http://www.superstrela.com/avto-led-sijalka-h7-za-glavno-luc-kratka-dolga-hladno-bela-dc12-14v-22w-2400-lm-dve-zarnici-samsung.html ,......a kdo kej vec ve o tem ??
Cena 108€ ???
To se itak ne splača ... če ima avto dobro parabolo, nepoškodovano in čista (stekla/plastike) je že z navadno žarnico povsem varno vozit ...
Citat od: g.stef.udir;151097res je da te ledice niso primerne za luci, uporabljajo jih predvsem na tuning sovih,....je pa zdej prisla ven led zarnica k je primerna, ima 2400lm naredil jo je pa samsung,....se link http://www.superstrela.com/avto-led-sijalka-h7-za-glavno-luc-kratka-dolga-hladno-bela-dc12-14v-22w-2400-lm-dve-zarnici-samsung.html ,......a kdo kej vec ve o tem ??
še enkrat preberi ,obe skupaj imata res morda 2400lm,verjetno to zato piše ker jih prodajajo po parih
vsaka zase ima pa logično 1200lm. kar tudi piše v deklaraciji
poraba je pa okrog 20w,kar je za led tehnologijo veliko (kljub moči),bo potrebno še malo počakati da samsung dotera tole reč.
je pa samsung resno začel na področju led tehnologije že pred leti in je vse gladko prehitel,dobesedno nima konkurence v razvoju led
En primer v kuhinji sem imel neke 20W žarnice, ki so se grele in crkavale po spisku, pa me je razpizdilo, pa sem kupo ledice sem dal skoraj 80€ za 4 komade, pa sem mislil vsaj crkavalo nebo ''vsaj upam''. Pa namontiram not, prižgem pa to je postalo skoraj kot soba za rentgen :) Totalno presenečen, kupil praktično na blef, edino sem se moral malo navadit na svetlobo, ker je prav bela, ne taka kot navadne žarnice neka rumenkasta.
In te, štiri kosi ledic, pokuri kot prejšnja ena žarnica in pol.
