Aktualni Citroeni => Citroen DS3, DS4, DS5 => Citroen C4 DS => Temo je začel/a: lukad dne Oktober 23, 2012, 05:35:07 POPOLDNE
Naslov: Zimske gume DS4
Prispevek od: lukad dne Oktober 23, 2012, 05:35:07 POPOLDNE
Bliža se 15.nov. ... katere zim. gume boste dali na svoje DS4? ;))
e-HDi 1.6, letne gume imam Michelin Pilot Sport 3.
Prispevek od: DejanO dne Oktober 23, 2012, 10:54:20 POPOLDNE
Michelin alpin Pilot ali cenejše Alpin A4.
Prispevek od: lukad dne Oktober 24, 2012, 02:11:53 POPOLDNE
Alpin Pilot ni v moji dimenziji 215/60 R16 ne v PA3, ne v PA4.
Alpin A4 je na testu sicer zasedla drugo mesto za Continental WC TS 380, vendar sem še vedno malo skeptičen glede zim. Michelink, glede na predhodnice, ki so kar hitro postale krute. Zim. gume imam za cca 4 sezone.
S Continental nimam izkušenj, malo razmišljam tudi o Nokian WR D3, pravzaprav bi rajši A3 (asimetrične, podobno kot Alpin Pilot), če kje najdem dimenzijo.
Rabim gume da se odobro obnesejo v vseh zimskih razmerah (suho, mokro, umazanija, sneg, led) in tudi v zasnežene klance.
Pa še eno vprašanje glede platišč za zimo. Jeklene ali alu - argumenti za in proti.
Glede porabe, se dosti pozna pri jeklenih, ker so težja od alu??
hvala in lp
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 24, 2012, 02:57:42 POPOLDNE
Prvo vzami nekje gume ki imajo nekje razmerje med ceno in kvaliteto... jeklene felne pa so lažje od alu platišč!!!
Prispevek od: lukad dne Oktober 24, 2012, 03:17:19 POPOLDNE
http://www.platisca.info/ (http://www.platisca.info/)
hm ... ;) ... zdaj pa res ne vem kako je s težo platišč ???
Prispevek od: Xandrej dne Oktober 24, 2012, 04:48:14 POPOLDNE
Idi do vulkanizerja pa dvigni tvoj komplet ko jih imaš gor ter ena jeklena... Ona lahka alu platišča ki se uporabljajo so zelo zelo draga...
To kaj imamo mi original gor na avtih so zelo težka in kvalitetna platišča potem so še ene ko so težka pa so iz čigume tretja pa so lahka pa še kvalitetna tista pa so draga ko sam hudič!
Prispevek od: DejanO dne Oktober 24, 2012, 06:10:30 POPOLDNE
Vsaka guma ima svoje prednosti in slabosti. Poglej kaj ti največ pomeni pri posamezni kategoriji.
Prispevek od: garac dne Oktober 24, 2012, 08:11:22 POPOLDNE
ultra-leggera, drugače pa so obične alu feltne šminka, mislim, da je nekje na forumu že en primerjalni test  alu vs pleh in alu je kar precej težji
Prispevek od: MSrougeZX dne Oktober 15, 2013, 12:11:56 POPOLDNE
Tako zgledajo 17 col peugeot 307 platišča z novim kompletom zimskih gum hankook w310.
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 15, 2013, 02:35:46 POPOLDNE
Terenec ... =)
Prispevek od: MSrougeZX dne Oktober 15, 2013, 08:24:43 POPOLDNE
Èe bi bil moj bi menjal fedre 100%...za očeta je tak ok...verjetno bomo naslednjo sezono pihnili platišča na grafitno...gume so pa 215/55 17.
