Razvedrilo => Blodnje in splošne razprave => Sam svoj mojster ... => Temo je začel/a: vinotoc dne Oktober 17, 2012, 08:43:22 POPOLDNE
Naslov: "Vlečna naprava"
Prispevek od: vinotoc dne Oktober 17, 2012, 08:43:22 POPOLDNE
Že dolgo me zanima, kako funkcijonira taka vlečna naprava. A ima kdo kakšne boljše fotke oz. detajle?
LP Vntc.
Prispevek od: garac dne Oktober 17, 2012, 10:03:57 POPOLDNE
funkcionia super, samo pri nas ti je ne pustijo, pa volan mora bit odklenjen ane :)
Prispevek od: Gox dne Oktober 17, 2012, 10:25:51 POPOLDNE
Ja naša zakonodaja dovoljuje samo vrv ali drog >
Tako pravijo ...
(1)    Pokvarjeno motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo ali drogom:
   –    z vrvjo samo trikolo, lahko štirikolo, štirikolo ali osebni avtomobil, ki ima brezhibno delovno zavoro in brezhibno napravo za upravljanje, ki delujeta tudi, kadar motor ne deluje,
   –    z drogom vozilo, ki ima brezhibno napravo za upravljanje, če pa njegova skupna masa presega maso vlečnega vozila, pa tudi brezhibno delovno zavoro, ki deluje tudi, kadar motor ne deluje.
(2)    Èe pogoj iz prejšnjega odstavka ni izpolnjen, se lahko vleče motorno vozilo le tako, da je oprto na vlečno vozilo.
(3)    Pri vleki z vrvjo razdalja med vlečnim in vlečenim vozilom ne sme biti manjša od 3 m in ne večja od 5 m.
(4)    Motornega vozila, ki ni označeno z veljavno prometno nalepko, ni dovoljeno vleči z vrvjo ali drogom.
Prispevek od: vinotoc dne Oktober 18, 2012, 02:34:02 POPOLDNE
Ej fantje, sprašujem kako funkcionira in če ima kdo kaj boljših (v detajle) fotografij. Prosim.
Vseeno hvala za komentarje.
Še to za vse, ne samo Goxu: Sedaj sta veljavna Zakon o pravilih cestnega prometa in pred kratkim sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa!! Združenega čistopisa še nisem našel.
LP Vinotoc.
PS Volan odklenjen. Točno! Hvala.
Prispevek od: garac dne Oktober 18, 2012, 02:59:43 POPOLDNE
Sem videl ta triangel v živo, bom povprašal kolega, če ga še ima, da ti posredujem kakšno fotko
Prispevek od: janez dne Oktober 18, 2012, 04:20:54 POPOLDNE
hmmmm... malo študiram... Tole je v bistvu drog a ne ? In v malo prej napisanem zakonu nikjer ne piše, da mora v vlečenem vozilu sedeti voznik ... heheheh . Tak laično je to luknja v zakonu a ne ?
Aha, pa še to... Kdo pa pravi da je avto , ki ga vlečem za sabo  pokvarjen ? Spet zakon govori samo o pokvarjenem vozilu ...
Prispevek od: Zeko124 dne Oktober 18, 2012, 04:47:57 POPOLDNE
Citat od: janez;143228Aha, pa še to... Kdo pa pravi da je avto , ki ga vlečem za sabo  pokvarjen ? Spet zakon govori samo o pokvarjenem vozilu ...
Ne vem, na kaj ciljaš, a če prav mislim, vleka neregistriranih vozil po zakonu ni dovoljena.
Prispevek od: janez dne Oktober 18, 2012, 05:11:02 POPOLDNE
Ja, neregistriranega ne smeš vleči na zajlo ali drog kolkr se spomnim. Ma, pri tej "vlečni  napravi" gre v večini primerov za to, da se dejansko ispraven registriran avto pripelje nekam. Uporablajo jo kamperisti ali kaj podobnega.
Se pravi, kaj bojo plavci rekli , če za Hymerjem s tako napravo vlečem registriranega in tehnično ispravnega AMIja ?
... verjetn bi me kr zaprli ...
Prispevek od: dyfan dne Oktober 18, 2012, 05:24:20 POPOLDNE
Meni pa ni jasno, zakaj sta dva kraka.
Èe sta oba kraka pritrjena na diano, lahko vlečeš samo naravnost.
Ko hočeš v ovinek, boš nekaj utrgal ali polomil.
Zato prosim še za razlago tega.
Se pridružujem vinotoču:
Citat od: vinotoc;143158Že dolgo me zanima, kako funkcijonira taka vlečna naprava. A ima kdo kakšne boljše fotke oz. detajle?
LP Vntc.
Prispevek od: janez dne Oktober 18, 2012, 05:30:34 POPOLDNE
Geometrija dela svoje... Ja, na avto sta dva kraka fiksna spodaj na uhe za vlečt zahaklana. Ampak... točka kjer se pregiba je pa na vlečni kljuki avta s katerim vlečeš. Kolesa vlečenega avta pa se sama obračajo v smeri vožnje. Sej veš kak mora spak bit naštelan... greš v ovinek pa sred ovinka spustiš volan in se avto zravna . Se pravi, ko vlečeš avto brez da bi negdo volan držal gre lepo po poti prednjega vozila.
Ajde, naj negdo razloži bolj strokovno...
Prispevek od: janez dne Oktober 18, 2012, 05:31:40 POPOLDNE
prikolica od kamijona je nekaj sličnega...
Tale je mal drugačna... zahaklana je na roke in ne na šasijo...
http://www.2cvcity.co.uk/a-frame-en.html
A-Frame Tow a 2cv safely with our specially designed A-Frame, used by traders around the country. Superb stability on the road attaches to radius arms rather than front end of chassis as some other a frames do which may be rotten. Also available in a collapsable form to fit in a smaller area (boot etc) priced at £190 Basic rule of thumb regarding the law is a car on an A frame must weigh no more than 750kg and must be in road worthy condition with working lights etc and must weigh no more than 50% of the towing vehicle. Please ring for further details/advice on this item.
pa še stric gugl...
https://www.google.si/search?q=towing+A+frame&hl=sl&client=firefox-a&hs=E5D&rls=org.mozilla:sl:official&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rSGAUIWWCLH54QSCmID4DA&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1280&bih=646
Takle se pa obnaša šlepan avto na tej napravi ...
http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=striZqf23uw
Prispevek od: dyfan dne Oktober 18, 2012, 06:37:45 POPOLDNE
Hvala Janez, zdaj mi je jasno.
Mislil sem, da sprednja kolesa vlečenega vozila stojijo vedno naravnost.
Nisem pa vedel, da se zaradi bočne sile v ovinku smer koles ustrezno prilagodi.
Prispevek od: vinotoc dne Oktober 18, 2012, 10:57:53 POPOLDNE
@ Janez, to sem rabil. Se ti najlepše zahvaljujem!
@ Aleš, praviš, da nekdo to ima?
LP Vinotoc
Prispevek od: garac dne Oktober 19, 2012, 09:08:30 DOPOLDNE
IMA, samo če drugega ne, bi pri nas moral imet ta triangel a testiran, se pravi varilec itd, zadeva pa drugače super funkzionira, gre skoraj ko vlak
Prispevek od: janez dne Oktober 19, 2012, 09:35:59 DOPOLDNE
KAj to pomeni po tvojem... da dejansko lahko nabavim to pripravo, ki ima TUV in potem naredim homologologilgalozicijo v LPP in hajd na cesto... Ja ,če bi bilo tak lepo bi bilo fajn.
Prispevek od: amipick dne November 12, 2012, 05:52:59 POPOLDNE
Je treba imet v mislih,da taka vleka pomeni vlečt določeno težo BREZ ZAVOR:funny34d:.
Avtoprikolice imajo zavoro,ta zadeva pa je nima,problem pri daljših klancih dol.
Drugače pa super zadeva,videl v živo v franciji,ko je nekdo vlekel spaka s tem.
Prispevek od: janez dne November 12, 2012, 06:03:53 POPOLDNE
Kdo pravi da ne... Kupiš malo dražjo izvedbo pa imaš tudi zavoro - vakumsko napravo, ki jo pritrdiš v vlečeni avto.
Prispevek od: vinotoc dne Marec 13, 2013, 09:30:08 POPOLDNE
Danes naredil slike mojega vlečnega triangla. Sem podvozje vlekel in je šlo, le ridalo ni na prednja kolesa, temveč je spodnašalo zadnja. zakaj? Sneg je bil na cesti :)
LP vinotoc.
Prispevek od: garac dne Marec 13, 2013, 09:37:09 POPOLDNE
večinoma so ponavadi krajše izvedbe in preprostejše, ampak vinotoč perfekcionist, kot vedno
Prispevek od: vinotoc dne Marec 13, 2013, 09:46:24 POPOLDNE
Citat od: garac;154485večinoma so ponavadi krajše izvedbe in preprostejše, ampak vinotoč perfekcionist, kot vedno
15o cm. Ko zavijem, gre zadnji ogal vlečnega vozila mimo odbijača vlečenega vozila zelo na ziher.
Prispevek od: janez dne Marec 13, 2013, 09:57:40 POPOLDNE
To si kupu al sam naredu ?
Prispevek od: north dne Marec 13, 2013, 10:02:00 POPOLDNE
Pa saj ona prikola ko jo kupiš v bau bau-u isto nima zavor pa ko še gor naložiš je skor ista teža kot da bi avto vleku mogoče res malo manj.
Prispevek od: vinotoc dne Marec 13, 2013, 10:39:00 POPOLDNE
@janez, naredil oz. dal narediti.
