ali še komu odstopa guma s katero je prevlečena ponekod armaturka in kako se da popravit
kako se da popravit gumo s katero je ponekod prekrita armaturka
Za enkrat nimam teh težav je pa avto let.2009.Kaj natanko ti odstopa ali misliš na celotno prevleko ki je čez armaturo? Ali lahko pripneš kako slikco?
Za ziher si napisal kar dva prispevka,.....
a si na servisu kaj povprašal, če se to morda paše pod reklamacijo?
Ja tudi meni odstopa ta guma okoli spodnjega predala za odlaganje, ki je pod klimo, sem jezen ko ris in resno razmišljam da bi obiskal servis za garancijo...si ti že mogoče rešil to težavo?
na žalost sem pozabil omenit na servisu.mi pa guma odstopa na istem mestu kot tebi.
A lahko kakšno sliko? Si ne predstavljam kako to izgleda ...
Prvič slišim kaj takega...kaj šele vidim...
Bom jutri poslikal...
tudi meni se je to zgodilo. Gumijasta prevleka se je začela gubati, vendar samo na mestu, kjer je bila v bližini dišeča smrekica in sumim, da so kemikalije iz smrekice krive za odstopanje gume... Odkar sem dišave na tem mestu ukinil, se je odstopanje ustavilo.
Te smrekice in podobne reči so agresivne ponavadi...pri meni je po skoraj treh letih kar se armaturke tiče vse kot novo.
Citat od: Sine64;142204Bom jutri poslikal...
In se kar cakamo sliko. =)
Sorry :) tolko imam dela da sem res čisto pozabil...bom danes popoldne ko pridem iz službe poslikal :)
Prilagam slike...
neka podobnega sem videl pri očetovem avtu....njemu je tekla dol tekočina osvežilca zraka..tudi se je luščilo podobno kot pri tebi
Pri meni se to ne dogaja ker imam pokrit predal in so vratca...sem pa tako luščenje videl na c4 picasso.
kakšna čistila uporabljate.....
menda so kriva čistila ki razjedajo to gumo.
Pri meni po cca 4 letih ni problemov. Je pa že zelo umazan :-)
Po mojem gre spet za kako slabo serijo, tako kot je tista s slabo sklopko. Moj je star 3,5 leta in je armaturka ko nova. Pa ni umazan, ga redno čistim ;)
nobenih čistil, nič...samo sesam znotraj pa malce s suho krpo obrišem prah dol iz armaturke.
mi je žal da nisem poslikal še volana. Pri 59.000km mam na levi strani volana ko držim z roko (sem večinoma levičar, pa ne politično :P ) se mi je začelo že luščiti dol.
Drugače mam pa letnik 2010 tako da ni ravno prva serija, sklopka še vedno prva tako mimogrede.
To se je moralo zgoditi bolj zaradi telefona, ker ga tam včasih odlagam. Ampak vseeno...da ti tako hitro začne zadeva pokat :emot84:
To je slika notranjosti 2 leti starega avta?
Jomene... Pa vsak dan 25x vržeš tja noter telefon potem pa se čudiš, da se tam lušči?
Ne zagovarjam samo v tem primeru bi se vsakemu avto kaj odluščilo...
Res, je da je ta gumirana plastika malo bolj tak tak ampak je čisto odvisno od lastnika... Primerjam avtomobile ki sem jih imel v lasti da so bili odznotraj kot novi pravtako pri tem ki ga imam sedaj so eni odznotraj katastrofa pa imajo manj proevoženih in je noter vse razčohano pa počohano pa razumem da je nekaterim avto prevozno sredtvo pač jebiga...
Èistila za amaturo?
Ni jih! Posesaš z sesalcem in nastavkom ščetko ter pobrišeš z vlažno jelenovo in to je to...
pri mojem kolegu je počen ambifakinpur pojedel barvo na armaturki xp
Ja ambipur je zelo agresiven... Raje kako smrekico (če že) v kaki predal ko pa te tekoče zadeve gor po zračnikih pa še ki...
Citat od: Xandrej;143661To je slika notranjosti 2 leti starega avta?
Èistila za amaturo?
s to izjavo se pa ne strinjam....avto uporabljam vsak dan za vožnjo v službo cca 70km na dan, po vodenju porabe pa mi izračuna da naredim 25.000km na leto.
Prej sem imel C4, sedaj ima 141.000 (zdej ga ima moj fotr, naredi približno isto kilometrino na leto kot moj C5) in na volanu recimo ni videt niti slučajno kej obrabe, prilagam pa fotko kako zgleda moj volan po 58.000 km....tole je katastrofa!
za to da mobitel približno 3x na dan vzamem v roke iz tega predala in da mi po dveh letih to naredi....malo morgen...Citroen naj raje vgrajuje bolj kvalitetne materiale. Nisem spremenil voznih navad in odnosa do avtomobila (kvečjemu še bolj sem previden) pa mi prejšnji C4 niti slučajno ni tolk obrabljen v notranjosti kot C5 na teh dveh mestih, tako da ni vse v vozniku!
To še nisem videl po teh kilometrih ti ja maš notranjost hin! Tak jaz nisem imel pri C5 I po 200 000 jurjih kaj šele pri c6 po 120 000 je notranjost kot nova lahko prideš pogledat...
Mislim,da je tu vprašanje na mestu , kdo kvalitetno preobleče volan v novo usnje?
ha, kako bo tak avto zgledal čez 15 let , kolikor je stara moja xantia ?! Kvaliteta na višku, ni kaj.No ,je pa res ,da citroen ni nikoli služil na kvaliteti ,temveč na obliki...
Citat od: Xandrej;143982To še nisem videl po teh kilometrih ti ja maš notranjost hin! Tak jaz nisem imel pri C5 I po 200 000 jurjih kaj šele pri c6 po 120 000 je notranjost kot nova lahko prideš pogledat...
no torej se strinjaš da Citroen očitno daje čedalje manj na kvaliteto izdelave. Pri prejšnjem C4 sem naredil 100.000km pa edino kar se pozna da je oguljeno je voznikov sedež (normalno kot pri vseh avtomobilih) in pa oguljena sredinska konzola, ki pa itak ni original http://www.mimovrste.com/artikel/3420148224/q=citroen%20c4/adapter-za-naslon-armster-citroen-c4-2005
ti dve stvari pri C5 sta me pa razočarali, bi pričakoval kaj več od Citroena za 20.000eur. Bolje da ne razmišljam kaj me čaka pri 150.000km....
