Aktualni Citroeni => Citroen C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso => Citroen C4 Picasso => Temo je začel/a: TOMMYLEE dne Avgust 10, 2012, 09:04:47 DOPOLDNE
Naslov: primerne zimske pnevmatike za c4 picasso
Prispevek od: TOMMYLEE dne Avgust 10, 2012, 09:04:47 DOPOLDNE
Zanima me katere zimske pnevmatike bi mi svetovali za mojega pablota.dimenzije so 215/55/16 pa mislim da so 93V.
zelel bi pa taksne,ki se dobro drzijo,naredis veliko kilometrino pa da seveda niso predrage,ce sploh to pase skupaj :D.
Gledal sem Sava eskimo HP,ampak mi je sodelavec rekel da imam pretezek avto za njih.Tako da sploh ne vem katere naj gledam.
Dal bi pa za njih nekje maksimalno do 150Eur /kom.
Lp,Tomaz
Prispevek od: dvorjan dne Avgust 10, 2012, 09:08:57 DOPOLDNE
Michelin, Dunlop, Continental in druge priznane znamke ...
Prispevek od: TOMMYLEE dne Avgust 10, 2012, 10:03:26 DOPOLDNE
kateri model?
Prispevek od: dvorjan dne Avgust 10, 2012, 10:07:12 DOPOLDNE
Citat od: TOMMYLEE;138270kateri model?
JA, verjetno tak z zimskim profilom?! Pri tem pa posameznem proizvajalec ponuja prakticno 1 ali najvec 2 razlicna modela ...
Dunlop WinterSport 3D
Continental TS830
Michelin Alpin A4
Prispevek od: TOMMYLEE dne Avgust 10, 2012, 10:21:30 DOPOLDNE
Ja ,to vem da z zimskim profilom.ampak vprasal sem zato,ker recimo dunlop ima se 4D,GoodYear ima ultra grip performance 1 in ultra grip perfomance 2 in se UG8.zato sem vprasal za model.vsak model je pa drugacen.brez zamere
Prispevek od: Xandrej dne Avgust 10, 2012, 11:12:25 DOPOLDNE
Kupi one od priznanih proizvajalcev ki jih boš dobil za najbolj ugodno ceno in fertik. Ker že 4234532504372674653209856472508432672 povedano, da pri normalni vožnji, in vožnji ki se prilagodi z razmerami na cesti midva ne vidima razlike med gumami.
Jaz sem imel že 10 parov različnih zimskih gum pa sem se vedno pripeljal na smučišče pa po snegu kam sem želel in to je to.
Tista pa je tudi ena: Da imaš pretežak avto za savo... idi pa ga okoli kepe v mojem imenu da take trotlarije okoli govori bedak slovenski ki misli da je vse vredu samo ne slovensko kupit!!!!
Prispevek od: xpuser dne Avgust 10, 2012, 03:33:25 POPOLDNE
Kako se kaj obnesejo ug8?
Prispevek od: andraž dne Avgust 10, 2012, 04:19:54 POPOLDNE
Lahko tudi Kumho, Hankook, Marshal... Samo ne kakšno xy Kitajsko produkcijo. Kot je napisal Xandrej, pri "boljših znamkah" ob normalni vožnji ne čutiš razlike.
Prispevek od: abuser4 dne September 04, 2012, 12:49:46 POPOLDNE
A je že kdo probal dat gor dimenzijo: 205/55/16 namesto: 215/55/16?
Cenovno so bolj ugodne. Razlika za števec pa bi bila cca 1.7%.
Prispevek od: Jogador dne September 04, 2012, 01:58:12 POPOLDNE
Citat od: abuser4;139994A je že kdo probal dat gor dimenzijo: 205/55/16 namesto: 215/55/16?
Fizično bodo že pasale, ampak če jih ni v homologaciji vpisanih, potem nimaš tehnično izpravnega avta. To je lahko problem za policijo, če se te lotijo, v primeru nesreče pa ti zavarovalnica ne krije nič, iz istega razloga, to je že nekajkrat bilo napisano v podobnih temah.
Raje daj zraven še tistih 50€, pa naj bo vse po pravilih, moje mnenje:BigThumbs:
Prispevek od: abuser4 dne September 06, 2012, 09:42:12 POPOLDNE
Ja sigurno se to da nekak homologirat. Je pa treba najdt ustrezne papirje, k bi to mogočal oz neke feltne, ki pašejo na ta avto in imajo vpisano to dimenzijo.
Razlika je cca 20-30 eur po gumi. Odvisno seveda od znamke.
Prispevek od: dvorjan dne September 06, 2012, 10:43:21 POPOLDNE
Citat od: abuser4;140195Ja sigurno se to da nekak homologirat.
Ne pa se ne da. Ker noben C4P ni imel take dimenzije. In o tem ze vse pise na forumu, le malo je treba pogledati ...
Prispevek od: frodo1 dne September 07, 2012, 05:23:49 DOPOLDNE
KAKO SI PA TO UGOTOVIL, RAZLIKE V HITROSTI NE BO, GUMA JE SAMO ŠIRŠA 10MM;
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=oznake%20pnevmatik&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pnevmatike.avtogume.com%2Fpg_24.html&ei=DWhJUP_1CIbJ0QXgtID4BA&usg=AFQjCNGXDnz8A_sjWPzgWxZXG0YqjSx-Tg
Prispevek od: sušo dne September 07, 2012, 08:36:32 DOPOLDNE
razlika
Prispevek od: abuser4 dne September 11, 2012, 02:52:32 POPOLDNE
Na isti strani kot SUŠO!
Druga zadeva: Na homologaciji pravi, da lahko homologiraš katero koli dimenzijo, samo papirje rabiš za to!
Potrebno je poiskat ustrezno platišče, ki paše seveda na ta tip avtomobila in v kolikor piše v TUV dokumentu ta dimenzija, ti jo bojo brez težav homologirali.
Prispevek od: dvorjan dne September 11, 2012, 11:31:20 POPOLDNE
Kar izvoli na homologacijo, pa bos povedal, kako in kaj ...
Prispevek od: abuser4 dne September 15, 2012, 04:00:47 POPOLDNE
V kolikor bom našel ustrezen TUV, bom tudi to storil....
Prispevek od: drejci dne Oktober 07, 2012, 08:22:00 POPOLDNE
Pozdravljeni-ko smo že pri gumah me zanima koliko kilometrov ste kaj naredili z originalnimi gumami(michelin)-jaz imam trenutno 52 tkm od tega sem z letnimi prevozil cca 30 tkm pa so skoraj hin( imam c4gp).Zdi semo hitra obraba glede nato da vozim umirjeno družinsko vožnjo.
L.P.Drejči.
Prispevek od: garac dne Oktober 07, 2012, 08:46:19 POPOLDNE
avto je spedaj precej težak, ampak tja do 40-45 bo šlo
Prispevek od: masun01 dne Oktober 08, 2012, 08:42:01 DOPOLDNE
Ko sem kupoval nove letne in zimske sem vzel ojačane ,guma se neprimerno manj zvija in lepše jo pobira in sama odzivnost na volanu je boljša,je pa dejstvo da ko pnevmatika naredi cca30kkm je še nekaj držala po tem pa je za mene že nevarna to je pač njihova življenska doba
Prispevek od: dvorjan dne Oktober 08, 2012, 09:35:27 DOPOLDNE
Pa saj 30.000 km za gume je cisto spodoben rezultat. Kak "sparovec" lahko naredi tudi 2x toliko, "dinamik" pa pol manj. Mislim, da se glede tega nimas kaj obremenjevati. Sicer pa se pred jesenskim dezjem in umazanijo po cestah kupi nove gume, da ne bos kam zdrsnil ... In to je vsa umetnost.
