Rad bi prestavil prečke prtljažnika na drugega Berlingota, problem pa je, ker sem nekam založil imbus ključ, ki sem ga dobil zraven prečk, misleč, da je pač običajne dimenzije. Ko sem probaval z drugimi ključi, je bil 4mm premajhen, 5mm pa prevelik.
Morda kdo ve, če je ključ dimenzije 4,5mm ali je po možnosti čisto specifičen?
hvala in lp
Vzameš inbus 5-ko , pa malo s pilo potegneš stranice, dokler se ne usede v vijak ...
ali pa v trgovino po novega 4,5 >
http://freeweb.siol.net/novan/552/6901.html?*session*id*key*=*session*id*val* (http://freeweb.siol.net/novan/552/6901.html?*session*id*key*=*session*id*val*)
Citat od: Gox;137404Vzameš inbus 5-ko , pa malo s pilo potegneš stranice, dokler se ne usede v vijak ...
TI si mošne tojažana. Kolko je tipkau biže končau.
moji ključki so bili vedno v preseku peterostranični.
Citat od: T-Man;137397Pozdravljeni!
hvala in lp
Potem je res verjetno 4,5, če je šesterokoten, poglej obliko, da ni slučajno peterokotne oblike.
kot je rekel zlomjo original prtljažnik je včasih imel 5 vogalni ključek, ki se ga je včasih, ko sem ga kupoval na servisu dobilo za cca 4,€
Sem si ga danes sposodil in je res peterokotne oblike.
Bom nabavil na servisu, da ga imam v rezervi.
Hvala vsem za odgovore.
Sem ga imel včasih, lahko si ga tudi sam napraviš iz imbus 5-ke.
Orisan krog, zunanji premer je 5.0mm. Zbrusiš ali spiliš-če ni pretrd na fi 5, nato napraviš peterokotno obliko, pa imaš.
