Ker vidim, da je vas je kar nekaj lastnikov avtomatikov C5 III 160 HDi, prosim za podatek, koliko znaša vaša povprečna poraba (po možnosti za Tourer, koristen podatek pa bo tudi za limuzino).
Limo:
http://www.fuelly.com/driver/flukturr/c5
LPF
Citat od: Prosurfer;136821Ker vidim, da je vas je kar nekaj lastnikov avtomatikov C5 III 160 HDi, prosim za podatek, koliko znaša vaša povprečna poraba (po možnosti za Tourer, koristen podatek pa bo tudi za limuzino).
Tourer
http://www.fuelly.com/driver/ales79/c5
povprečna poraba okoli 7.7 l/100km, s tem da imam veliko mestne vožnje. (C5 III 140 HDi automatic)
Moja povprečna poraba na 160 BVA Tourer znaša 6.0 l/100 km.
Vožnja je pa 70% avtocesta, 30% mestna.
Res pa je, da vozim res umirjeno, ker bolj kot v dinamični vožnji uživam v pogledu na številko 6.0 :)
Fantje moji res in še enkrat res svaka vam čast! Kupujete 160 konjske zverine pol pa se vozite res in to res počasi, da gledate na BC da vam avto žere 6 litrov...
Saj človek res vidi, da se je folku malo....:Hammer3::Hammer3::Hammer3:
Citat od: Xandrej;137032Fantje moji res in še enkrat res svaka vam čast! Kupujete 160 konjske zverine pol pa se vozite res in to res počasi, da gledate na BC da vam avto žere 6 litrov...
:emot112:
In se čudijo da ne žre 4 litre...
Fantje, fantje... Mene morate razumeti - pred kratkim sem presedlal iz avta, ki mi je ob lepi vožnji pil 10,4 l/100 km bencina in vsaj na začetku bi rad nekaj časa gledal tako porabo o kakršni sem lako včasih samo sanjal.
Po drugi strani pa ta avto, tudi če ima 160 KM ni narejen za dirkanje.
Èe je treba kdaj pospešiti, pa to tudi bistveno ne vpliva na porabo...
Xandrej: počasi ali pa ne, več kot 130 tako ali tako ni dovoljeno voziti...;)
Joj kaj bi jaz dal na svetu če bi res vsi vsaj 127km/h vozili ne pa da se peljem 130 pa se mi zdi, da mi števec laže za 40 km/h... Ker menda vsi gledajo te naprave za porabo kolko pa kaj žere ... Pri nas, da si nastaviš tempomat na 130 itak prideš maksimalno 2 kiloetra ker kaki pravi as prehiteva tovornjak z 100 km/h na prehitevalnem...
Hehe, se strinjam s tabo. Sploh to s tempomatom. Skoraj nemogoče ga je normalno uporabljati.
Da ne bo pomote - jaz nisem neki ''monast'' voznik, samo res sedaj 14 dni uživam ob pogledu na porabo, glede na to, da sem mel včasih objokane oči, vsakič ko sem prišel na pumpo :)
Saj vozim normalno, samo zaenkrat se izogibam naglim pospeševanjem, v kolikor to ni potrebno.
Motor ti ne bo hvaležen...beri vse se zapaca.
Samo zakaj, saj ne pretiravam, čisto normalno vozim.
Zdaj ko sem povedal kakšno porabo imam res izgleda kot da se jajcam po cesti, ampak se dejansko ne...
Èist normalno vozim, mogoče brez hudih pospeševanj do 6.000 ipd. obratov, to je to.
Skoraj ne morem verjeti, da moraš voziti 200 na uro, da se motor ne zapaca...
Citat od: DaKirba;137050Samo zakaj, saj ne pretiravam, čisto normalno vozim.
6000 je malo prehuda, hotel samo povedat da če če preveč gledaš na porabo, pride do tem z antipolution lučkami.
Glej, motor moras uporabljati v vseh rezimih delovanja, to pa pomeni, da se mora tudi HDI kdaj zavrteti do 4500 rpm, da gre umazanija dol iz sob. Pac ce se toliko vozis po AC ti predlagam, da iz cestninskih postaj polno pospesujes do zelene hitrosti. Potem se ti bo sele fanj zdelo ... =)
Citat od: dvorjan;137054Glej, motor moras uporabljati v vseh rezimih delovanja, to pa pomeni, da se mora tudi HDI kdaj zavrteti do 4500 rpm, da gre umazanija dol iz sob. Pac ce se toliko vozis po AC ti predlagam, da iz cestninskih postaj polno pospesujes do zelene hitrosti. Potem se ti bo sele fanj zdelo ... =)
Jaz naredim vsake pol leta eno etapo z do 190 km/h... mmmmm...
Samo mi ob tem tak srce razbija, da bi ga ven vrglo.
Pa ne zaradi hitrosti, ampak od stresa če bi me kje plavci zahakljali...
:Hammer3:
lpF
Ja, a v 2. in 3. prestavi do 4500 rpm pa ne znas potegniti in to nekaj sekund drzati?!
Pri 190 z C5 je tak kot, da si z yugecom se 80 pelal...
Citat od: DaKirba;137031Moja povprečna poraba na 160 BVA Tourer znaša 6.0 l/100 km.
Ti še kar naprej uživaj v prepočasni vožnji, ker če boš vozil normalno, ne boš več videl 6.0. Samo druge v prometu ne oviraj, včasih poglej tudi v vzvratno ogledalo, pa če vidiš kolono za sabo, veš da nekaj ni v redu,...s tabo namreč:emot103:
Citat od: dvorjan;137069Ja, a v 2. in 3. prestavi do 4500 rpm pa ne znas potegniti in to nekaj sekund drzati?!
Mi avtomatik sam prestavi ;) ;) ;)
lpF
Citat od: Xandrej;137071Pri 190 z C5 je tak kot, da si z yugecom se 80 pelal...
Ja, res je ;)
Včasih bi kar šel na izlet v Dojčland ;)
lpF
Citat od: frodo1;137073Ti še kar naprej uživaj v prepočasni vožnji, ker če boš vozil normalno, ne boš več videl 6.0. Samo druge v prometu ne oviraj, včasih poglej tudi v vzvratno ogledalo, pa če vidiš kolono za sabo, veš da nekaj ni v redu,...s tabo namreč:emot103:
DaKirba, ne jemlji si komentarje k srcu.
Jaz sem na relaciji Šentjur-Tolmin-Šentjur ta vikend imel 5.7 po računalniku, torej tudi okrog 6.0 realno. Ker vozim zadaj dva polna avtosedeža, mi na pamet ne pade, da bi ga sral po cestah. Lepo po omejitvah. In nisem nobene kolone delal, ker cesto dobro poznam.
Dejstvo je, da je C5 vozilo za AC. In da je na ravni AC, z vožnjo po omejitvah poraba skoraj taka kot si napisal, morda ene 0,5l več.
Pa če se razpočijo eni, tko pač je.
LPF
@ Flukturr
nihče se ne bo razpočil, tudi tisti ko vozijo prepočasi in delajo kolone mislijo da vozijo po predpisih,...
Ja...vsak novi lastnik vozila je zelo vesel in presrečen, ko presedla na novi ali novi rabljen avto.
Tako vsak posebej na samem začetku ugotavlja, raziskuje novo vozilo in v tem uživa. Ponavadi ravno prvi kilometri niso dinamični...
Tako je poraba zmerna.
Najbolj vesel pa si, ko ugotoviš, da si prej vozil avto, ki je porabil 10, 11,12 ali več litrov goriva na 100 prevoženih kilometrov..., potem pa se poraba na enkrat zniža na naprimer 7 litrov.
Ja, če potem potegneš na letni ravni, zna bit irazlika več kot očitna.
Torej npr. po novem 3-4 litra nižja poraba pri letno prevoženih cca 20-25K kilometrov... JA, hitro si za razliko lahko privoščiš en povprečen dopust.
Sicer sam nikoli nisem gledal na porabo, se mi pa vsekakor fino zdi, ker moj c5 2.7 porabi cca 8-9 litrov, kar je v primerjavi z prej 11-13 litrov kar velika razlika.
Sicer, če delaš letno malo kilometrov, se nit ine pozna, če jih veliko, je razlika še lako občutna.
Žena je maja bila službeno v Èrni gori. Skoraj nov najet 160KM z ročnim menjalnikom je imel po povratku v LJ porabo po BC 5,6l. V avtu pa štiri babe in en moški.
Kaj bi šele bilo da kupiš 1.6 hdi ali pa 2.0 hdi.
Citat od: deuche;137102Žena je maja bila službeno v Èrni gori. Skoraj nov najet 160KM z ročnim menjalnikom je imel po povratku v LJ porabo po BC 5,6l. V avtu pa štiri babe in en moški.
Revež tisti ki mora v sredini zadaj sedet... :(
lpF
Jaz privoščim vsem da bi jim pil samo 4 litre tako kot tem
:emot36:
Citat od: xpuser;137103Kaj bi šele bilo da kupiš 1.6 hdi ali pa 2.0 hdi.
Domači 136km po BC resetiran na vsakih 10 jurjov varira med 6,8-7,2l. Računsko cca 4,5% +.
Citat od: Flukturr;137082Mi avtomatik sam prestavi ;) ;) ;)
lpF
Saj ga daš v ročni način za tisti čas.... Ali pa voziš nekaj časa bolj dinamično v sport načinu - saj maš tipko....
Ker meni avtomatik prestavi na 2200-2300 obratov, v športnem načinu pa pri 3500, ali še kasneje, če full pospešujem...
Odkar to delam, nimam več problemov z občasnim cukanjem motorja pri nižjih obratih ( 1500-2000 )...
Citat od: tom62;137131Saj ga daš v ročni način za tisti čas.... Ali pa voziš nekaj časa bolj dinamično v sport načinu - saj maš tipko....
Me ma da bi vprašal kako se da v ročni način ali kje je sport tipka, pa rajši ne bom, je bilo dovolj ;))))))))))))))))))))))))))))))
lpF
p.s. Jaz pa moram potrkat, da mi zaenkrat nič ne cuka, (tudi ko žena vozi ne). Zanimivo, da mi prestavlja okrog 2.000 rpm, skoraj vedno, razen seveda kadar tiščim gas med prehitevanji ali navkreber. :BigThumbs:
Frodo, narobe si predstavljaš to kar sem napisal.
A misliš, da če imaš po avtocesti porabo 6.0, da to pomeni, da voziš 80 km/h po prehitevalnem pasu?
Verjemi, da za menoj nikoli ne boš videl kolone, ker se smatram za dobrega voznika in točno vem kako se vozi v danih situacijah. To ne pomeni da se držim predpisov kot pjanec plota, ampak ocenim kakšna je najbolj primerna vožnja na določeni cesti.
Saj vsi vemo, da so pri nas določeni znaki za omejitve čisto zgrešeno definirani.
Še ena zanimivost: Danes sem zanalašč pospeševal od cestninskih postaj in vozil hitreje kot ponavadi in mi je poraba padla na 5.9 :)
Saj vem, da je samo slučaj, ampak je vseeno smešno :)
Citat od: yamaha20252025;137097Ja...vsak novi lastnik vozila je zelo vesel in presrečen, ko presedla na novi ali novi rabljen avto.
Točno tako! Lepo si napisal.
Kar nekaj let, ko vsi govorijo samo o porabi, sem jaz gledal porabo 10.4, 10,5 in podobno.
Logično, da se mi na začetku fino zdi, da je sedaj poraba 6.0, ob nespremenjenem stilu vožnje. Okej, priznam, malo že popazim, ampak to ravno zaradi tega, ker se mi tako fino zdi gledati tisto cifro. ;)
Verjamem pa, da ko se bom enkrat navadil, da je poraba skoraj 1x nižja kot pri prejšnjem avtu, da potem ne bom več toliko gledal na to - ampak verjamem, da ne bo bistveno višja, ker kot pravim - ne vozim bistveno drugače kot prej.
Ne vem zakaj Frodota 1 tako moti, če se veselim nizke porabe?
Saj je logicno, da je poraba malce padla, ce pa prej dosezes zeleno hitrost in koncas s pospesevanjem ... Sicer se pa ne obremenjuj z drugimi, koliko komu avto porabi. Nazadnje ko sem preverjal, smo se vedno vsak sam tankali svoj avto, tako da ...
Tudi z 200 konjskim turbo bencinarjem se lahko vozis s porabo 6l/100km, pa bos dalec od tega da bi oviral promet. Ampak potem bos trpel od dolgocasja. Kaksno veselje pa je gledati iglo na obratomerju, ce se igra samo med 2000 in 2500 vrtljaji, medtem ko se skala neha pri 8000?! =)
Citat od: DaKirba;137147Frodo, narobe si predstavljaš to kar sem napisal.
Ja običajno je tako bolj tiščiš na gas manj žre, vedno pa ne,...
Lih včeraj iz Ankarana - Celje - Tepanje z 1,6hdi. Povprečje po BC 8,8 l/100 km. Tak je to.
Ja seveda več porabljene energije za isti učinek!
Citat od: Flukturr;137134Me ma da bi vprašal kako se da v ročni način ali kje je sport tipka, pa rajši ne bom, je bilo dovolj ;))))))))))))))))))))))))))))))
lpF
Oprosti, če sem kaj narobe razumel ali zapisal, vendar ob avtomatiku imaš možnost ročnega prestavljanja ali športnega prestavljanja ?
Citat od: tom62;137173Oprosti, če sem kaj narobe razumel ali zapisal, vendar ob avtomatiku imaš možnost ročnega prestavljanja ali športnega prestavljanja ?
Seveda lahko tudi pri avtomatskem menjalniku prestavljaš ročno. Ko imaš menjalnik v položaju D, prestavno ročico potegneš k sebi; če želiš prestaviti v višjo prestavo jo sedaj porineš naprej, če pa v nižjo pa jo potegneš nazaj.
Pri avtomatskem načini se ti na displeju na desni strani izpisuje D1, D2, ... D6, ko pa imaš v ročnem načinu pa samo 1, 2, ... 6.
Športni način, pa imaš za prestavno ročico tipko na kateri je črka S, zraven pa še tipko na kateri je narisana snežinka.
P.S.: vendar tudi v ročnem načinu, ne moreš delati neumnosti, ker ko dosežeš maksimalne obrate ti avtomatsko prestavi v višjo prestavo, oz. se pelješ v 4 in prideš pred semafor, ti spet avtomatsko prestavi v 1. ko se ustaviš.
LP,
Nov rekord;
1048 km z 64 litri. Realna poraba 6,1.
Kot se iz povprečne hitrosti vidi ni bila polžja vožnja ;)
LPF
