Novice, Mediji, Promet, Tehnika, Akustika => Citroen v prometu => Temo je začel/a: dvorjan dne Julij 03, 2012, 07:12:54 POPOLDNE
Naslov: 10 najboljših nasvetov za varčevanje z gorivom
Prispevek od: dvorjan dne Julij 03, 2012, 07:12:54 POPOLDNE
Michelin je pripravil 10 (bojda najboljših) nasvetov za varčevanje z gorivom. Takole se glasijo:
NASVET 1
Potujte zlagoma
Èe potujete čez hribe in doline, ko vožnja zahteva veliko porabo energije, naj bo vožnja enakomerna, tekoča. Vozite z enakomerno hitrostjo, izogibajte se hitremu zaustavljanju in speljevanju, saj je v teh primerih delo za vaš motor težje.
NASVET 2
Ohranjajte prestavno razmerje
Pri 2000 o 2500 obratih menjajte prestavo, da zadržite obrate vašega motorja kolikor je mogoče nizko, tako boste dosegli optimalno učinkovitost.
NASVET 3
Preverjajte zračni tlak
Ustrezni zračni tlak je zelo pomemben, saj pnevmatike s prenizkim zračnim tlakom povzročajo višjo porabo goriva, če pa je zračni tlak previsok, je slabši oprijem.
NASVET 4
Opazujte promet
Opazovanje dogajanja pred seboj ni samo najvarnejši način vožnje, omogoča tudi ohranjanje enakomerne hitrosti, mogoče se je izogniti nepotrebnim posameznim zvišanjem porabe goriva.
NASVET 5
Varčujte z uporabo klimatske naprave
Uporabljajte klimatsko napravo zelo varčno, zlasti v mestu, kjer so filtri nastavljeni na najmočnejše delovanje, s tem potrošite precej energije.
NASVET 6
Pri visokih hitrostih naj bodo okna zaprta
Pri vožnji po avtocesti tudi vsako odprto okno povečuje porabo goriva, saj vhodni zrak ustvarja upor.
NASVET 7
Stojite? Ugasnite motor.
Ravnajte kot vozniki taksijev, ko čakajo v vrsti in ugasnite motor, če avto stoji. Na primer, če pride do prometnega zastoja, pred železniškim prehodom – in seveda le, če je to varno.
NASVET 8
Znebite se odvečnega tovora
Vozite z neobremenjenim vozilom. Dodatna teža poveča porabo goriva in emisij, ki onesnažujejo okolje. Odstranite stvari, ki jih ne potrebujete, na primer strešne nosilce in prtljažnike, ki ustvarjajo zračni upor.
NASVET 9
Izogibajte se polnjenju električnih aparatov
Električni aparati, ki jih polnite v avtomobilu, kot mobilni telefoni in polnilniki MP3, so potrošniki energije in goriva. Izogibajte se uporabi teh aparatov v avtomobilu.
NASVET 10
Pnevmatike
Izberite pnevmatike, s katerimi boste porabili manj energije. Zaradi pnevmatik je lahko razlika v porabi goriva zelo velika. Èetrtino vseh posod za gorivo porabijo pnevmatike.
Prispevek od: frodo1 dne Julij 03, 2012, 07:59:16 POPOLDNE
Tega pa ne razumem dobro,...
Prispevek od: gregor dne Julij 03, 2012, 10:02:06 POPOLDNE
Morda bi porabil četrtino manj, če bi imel gume brez kotalnega upora.
Prispevek od: frodo1 dne Julij 04, 2012, 05:01:58 DOPOLDNE
Citat od: gregor;135738Morda bi porabil četrtino manj, če bi imel gume brez kotalnega upora.
Ja to mi je jasno, če ne bi bilo kotalnega upora; ne razumem četrtino manj
:argue1:
Prispevek od: Pyr0Beast dne Julij 06, 2012, 03:10:29 DOPOLDNE
Kateri neumni nasveti. Ne se zezat.
Prispevek od: frodo1 dne Julij 06, 2012, 11:02:50 DOPOLDNE
Citat od: Pyr0Beast;135878Kateri neumni nasveti. Ne se zezat.
Nasveti niso neumni, tudi to bo verjetno držalo da gre vsak četrti (ali peti) tank na račun kotalnega upora, samo ta je vedno prisoteno pa ne glede kakšne gume imaš. Razlika med gumami, govorim če imajo  pravilni tlak, je pa verjetno minimalna.
Prispevek od: Pyr0Beast dne Julij 06, 2012, 12:09:07 POPOLDNE
Citat od: frodo1;135895Nasveti niso neumni, tudi to bo verjetno držalo da gre vsak četrti (ali peti) tank na račun kotalnega upora, samo ta je vedno prisoteno pa ne glede kakšne gume imaš. Razlika med gumami, govorim če imajo  pravilni tlak, je pa verjetno minimalna.
9-ka je iz trte izvita. Karkoli lahko iz tiste 12V vtičnice potegneš - pri porabi se sploh ne pozna. Sploh pa kakšno polnjenje mobitela - zanemarljivo.
10-ka pa je še vedno 'tam-tam'. Tiste pneumatike ki so v "ECO" stilu pač stanejo toliko več, tako da realnega profita sploh ni. Je pa tak kot si rekel. Kotalni upor bo vedno tam, znebiš se ga sam s tračnicami :)
5-ka Klima v avtu je za komfort, ne za šparat. Èe je ne uporabljaš je brezveze da jo sploh imaš. Nastaviš si ugodno temperaturo in to je to.
Razlike med 'varčnim' in avtomatskim režimom pa praktično ni. Sam delaš si utvaro.
Tudi 2-ka dandanes ni več res. Turbinsko polnjeni avti bodo žrli več če pospešuješ penzionistično.
Prispevek od: Tiki dne Julij 06, 2012, 07:47:15 POPOLDNE
Pyro: Pri sami mestni vožnji je kar precej razlike ali je klima OFF ali ON! Vsaj pri mojem avtu je tako.
Prispevek od: gule dne Julij 10, 2012, 07:04:54 DOPOLDNE
Moj nasvet...vozite se na plin, pa še ekološko je...seveda je najboljš kupiti rabljeni avto, ki že ima vgrajeno zadevo...ali se spustiti v investicijo, ki se hitro povrne tistim, ki delajo vsaj 10.000 km letno...
Prispevek od: Xandrej dne Julij 10, 2012, 08:14:31 DOPOLDNE
Za vikend sem spet videl, da se je folku čisto spipalo... Po avtocesti se vozijo 80 km/h, za tovornjaki, en za drugim in s 130 km/h si najhitrejši na vasi madona... Bolano. Kaj folk dela pojma nimam ali gledajo porabo, da potem pišejo kolko jim pije avto al kaj delajo... Ali pa se pelješ v koloni na prehitevalnem pasu 90 km/h vozni pas pa čisto prazen... Na avtocesti bi po moje bila minimalna hitrost za osebna vozila 100, sem pa videl, da jih očitno morajo vspodbujat za to, že marsikje je ta znak:
Prispevek od: Citroenovc dne Julij 10, 2012, 01:31:45 POPOLDNE
Mah največ prišparaš, če je avto lepo parkiran ... Oz ne bo držalo: najmanj stroškov boš z njim imel, če ga sploh nimaš. Evo, prihranil 9 točk Michelinu.
:P
