Starejši Citroeni => Citroeni - X - => Citroen Xantia => Temo je začel/a: general dne Julij 02, 2012, 03:17:36 POPOLDNE
Naslov: Smrdi po zažganem
Prispevek od: general dne Julij 02, 2012, 03:17:36 POPOLDNE
zdaj se mi je že 2 krat zgodilo da mi je na vrhniškem klancu začelo prav fajn smrdeti po nečim zažganem, zelo močan volj, kombinacija plastike in železa.
Ko sem se nato vstavil in odprl havbo pa ni skoraj nič smrdelo, čutilo se je tisti vonj vendar ne tako intenzivno kot v kabini. Cel čas sem spremljal temp tekočine in olja. Voda je šla tudi do 100°C vendar nikoli čez 110°C, tudi olje je šlo do 90°C, vendar ko je preseglo par stopinj je začelo smrdeti. Zanimivo je bilo, ko je bila voda nekje na 95°C so ventilatorji delali z nekje polovično hitrostjo, je to normalno? Kaj bi lahko bil vzrok za to situacijo? Sam vendarle sumim da je nekaj na hladilnem sistemu.
Prispevek od: Gox dne Julij 02, 2012, 08:06:44 POPOLDNE
Da ni mogoče kakšna zavorna čeljust blokirana pa smrdi od zavor?
(potipaj kolesa, če bo naslednjič še smrdelo, ponavadi se hitro opazi če katera zavora med vožnjo drži) Kolega je imel to težavo na katrci, ko na Ac ni popustila prednja čeljust. Je bila feltna kar vroča, pa smrdelo je tudi.
Prispevek od: dendiz dne Julij 02, 2012, 11:10:15 POPOLDNE
ventilator v kabini, pod predalom na sovoznikovi strani-mogoče se kaj smodi....
Prispevek od: Pyr0Beast dne Julij 03, 2012, 04:55:59 DOPOLDNE
Jaz bi prvo spucal tvoj hladilnik od avta.
100° res ni 'normalno' za xantijo
Resno preveri če tvoj termostat mašine dela ok.
Prispevek od: general dne Julij 03, 2012, 11:50:34 DOPOLDNE
Ja, sem naročil kar nov termostat, tistih 10€ ne bom pogrešal. Èe ne bo to, bomo pa naprej reševali.
Prispevek od: AgitatoR dne Julij 03, 2012, 12:23:33 POPOLDNE
Termostatsko stikalo.
Prispevek od: Citroenovc dne Julij 03, 2012, 01:39:57 POPOLDNE
Majina Xantia je zlezla na tja okrog 100 samo takrat, ko je bil eden od ventilatorjev motorja in klime fuč - zažgano navitje - in potem je začela temperatura padat šele, ko je preostali ventilator začel delat na polno ....
Tako da ne - to ni najbolj normalno. Spucaj hladilnike, preveri delovanje ventilatorjev, očisti kontakte na termosenzorju, preveri termostat (a je cev med termostatom in hladilnikom vroča ali mlačna/celo mrzla).
Prispevek od: Tiki dne Julij 03, 2012, 06:05:34 POPOLDNE
Ko se je meni segrevela na 100° je bil kriv termostat...
Prispevek od: Jogador dne Julij 03, 2012, 10:27:29 POPOLDNE
Bom kar tu vprašal, ventilatorja pred hladilnikom sta 2, ali lahko delata posamično ali se vedno vklopita oba2 skupaj? Da ne kompliciram po nepotrebnem.
On topic, se pa tudi moja xantija v mestu s prižgano klimo segreje tam do max 90°, pa še to v gužvi, med vožnjo hitro pade pod 80°...
Prispevek od: alesz dne Julij 03, 2012, 10:55:41 POPOLDNE
Vedno delujeta oba,pri mali hitrosti sta vezana zaporedno,pri veliki pa vzporedno......
Prispevek od: Jogador dne Julij 03, 2012, 11:17:13 POPOLDNE
Citat od: alesz;135742Vedno delujeta oba,pri mali hitrosti sta vezana zaporedno,pri veliki pa vzporedno......
Hm zato po vklopu klime v hudi vročini zagrabita prav glasno, sem mislil, da je kaj narobe, ko sem prvič slišal delovanje "na polno"...
Hvala:BigThumbs:
Prispevek od: general dne Julij 04, 2012, 12:02:49 POPOLDNE
Menjal termostat, stanje vode je boljše. Skače od 80°C do 90°C. Olje je na AC nekje 90°C. Vendar je spet smrdelo:argue1: Danes gredo gume dol, da vidim da ni kaj na zavorah, samo glede na to da ne smrdi tam, ne verjamem da je kaj narobe.
Prispevek od: Pyr0Beast dne Julij 05, 2012, 11:58:38 POPOLDNE
Poglej da se ti kaj ob jermen ne drgne.
Pušča avspuh ?
Prispevek od: general dne Julij 06, 2012, 10:25:45 DOPOLDNE
Hja, veš da avspuh malo brni, tam kjer se stakne spredji del z zadnjim preko objemke. Nekaj je bilo že popravljeno, vendar takrat smo popravili tako malo za prvo silo ker je bil ravno tehnični. Sedaj pa zgleda da je potrebno menjat objemko, saj je čisto požrta. Samo, zakaj bi tako smrdelo, če le avspuh pušča?
Prispevek od: Pyr0Beast dne Julij 06, 2012, 12:16:11 POPOLDNE
Lahko ti tako pušča da ti piha tist razgret zrak na kako plastiko in jo žge - avspuh kot sam veš ni hladna zadeva :)
No, pri meni je vleklo tisti smrad od prežrtega lonca nazaj v kabino. Pa niti približno nebi pričakoval kaj takega, sploh ko se pelješ.
Prispevek od: andraž dne Julij 06, 2012, 06:40:21 POPOLDNE
Èe bi bil izpuh bi se slišalo.
Prispevek od: Pyr0Beast dne Julij 07, 2012, 02:26:02 DOPOLDNE
Puščanje na varu ? Težka
Prispevek od: general dne Julij 07, 2012, 08:30:22 POPOLDNE
Najbolj mi je čudno da se to dogaja samo na avtocesti. Uglavnem, še zmeraj smrdi, in me zmeraj bolj skrbi. Po mojem je še vedno nekaj na hladilnem sistemu, ker začne smrdeti ko temp olja doseže nekje 95°C.
Sem pa danes spet opazil da je v mestu voda kar naekrat poskočila na 100°C. Sumim vetilatorje, mogoče kdo ve kdaj se vklopi najvišja hitrost ventilatorjev?
