Danes je mama za 1900€ prevzela ključe P206.
Slučajno sem pogledal na bolho, kakšni avti se tam prodajajo in prvi oglas je bil prav ta P206 ... na avto netu ni bil med oglasi.
Poklical v Portorož, kjer se je javila prijazna gospa in povedala da je avto lepo čuvala v garaži in pazila nanj, obenem pa tudi redno servisirala.
1.lastnica, letnik je 07/2001 s prevoženimi 112.000km. P206 XR Elan.
Sicer je 1124ccm, 44kW (60) vendar se ga da lepo peljat, deluje vse ...
Opremljen je z 2x AB, ABS, klima,avtoradio s komandami ob volanu, električna stekla, dnevne luči, servo volan, daljinsko zaklepanje in kar je mami še najbolj všeč po višini nastavljiv voznikov sedež. (pravi da lepše vidi ven :)
Avto radio je še originalen kasetnik s komandami ob volanu ... glede na to da odkar ima AX-a ni še nikoli dala CD v avtoradio, ji bo tudi ta radio služil v redu.
Števce ima pa bele barve.
Na avtu vse deluje ... pred nakupom sem se zapeljal še do kolega na amzs bazo, da je zapeljal avto na kanal ... sva šla skupaj spodaj, pa je reku lep suh avto, auspuh kot nov, mašina suha, nič rje .. probal luft v zglobih, vse ok, zavore ok, ročna ok ... je reku avto samo za kupit :)
Zadnji servis je bil na 105.000km, pred novim letom, nafilana tudi klima, tako da lepo hladi... edina napaka ki sem jo ugotovil, na enem zračniku so loputice za levo/desno malo razštelane, pa prednje gume bodo pred zimo za zamenjat. (so jih menjavali 2 po dve, pa so prednje 4 leta stare, pa že bolj švoh za videt)
Aja, pa vinjeto ima tudi ...
Njen Ax pa bomo v kratkem prodali.
Samo naj lepo dela dalje pa bo :BigThumbs: tudi če ni Citroen :)
Naj vam dobro sluzi. Masina itak ni problematicna.
da nisi slucajno nasega novega p206 dal tule gor :)
je pa res lepo ocuvan, takega ne najdes zlahka.
ko sma ga midva iskala, sva ze po daljincu vedela kaj lahko od avta pricakujeva... predvidevam, da imas tudi ti lep dalnjinc. srecno voznjo!
super, sva ze dva, mi ne bo treba na pugi forum, bom lahko kar tule gor kaj vprasal :)
Odliæen!
Super avto, še vedno eden bolj skladno oblikovanih na cesti, pa itak je bolj ali manj neproblematičen. Naj dolgo služi:BigThumbs:
Veliko srečnih kilometrov. Èestitke ob nakupu.
Glavno da je francoz ;)
Naj dabro služi!
jap jst sem tud ugotovila da citroen ni edini francoz ki je dober :D
zdajle par dni vozim P206 2.0 predelan na plin :D zadeva kar dobro laufa :D
samo ni ga čez citroena :D
Včeraj sem prevozil 501km s to 206-ko ... prav lepo se pelje ...
zjutraj sem dopolnil rezervar in resetiral števec ... zvečer je pokazal 501km in goriva je nekje cca 1mm manj kot polovica rezervarja (na kazalcu goriva) Zgleda ni pil dosti ... ima pa velik rezervar, okoli 50, more bit.
Sem pa vozil po AC 100-110km/h in po regionalkah verjetno okoli 60km/h, ko sem vijugal od Šentruperta na dolenjski proti Celju ...
Avto se kar lepo pelje, edino na klancih na AC se pozna njegovih 60konjičkov, tako da v 5 brzini kaj več kot 100 ne grev hrib. ... drugače pa lepo tiho in mirno potuje pri 110-115km/h in 3200 obratih ...
Prav v eazy .. radio na glas, klimo na ON in greš lahko kamor češ :)
Včeraj je bil na izletu, ker je šel po novo kljuko, da bo lahko še prikolico vleku :)
Ugodno ponudbo sem dobil pri Bartolju .... so pa cene zelo različne ...
Cena kljuk z montažo>>>
Bartolj > 135€ + 28€
Šeško > 207€ + 28€
Eurokljuke (Bosal) > 150€ + 25€
Kogovšek(Trzin) > 220€ + DDV + 25€ + DDV
Zelo velike razlike v ceni, zato se splača preverit ponudbo ... Ta kljuka je sicer precej vidna, mogoče je kakšna dražja tudi bolj skrita :)
Aja, pa še to ... vpis v homologacijo >>>
če imate ta majhen kartonček, se baje ne da vpisat kljuke noter, je potrebno najprej pridobiti ta velik homologacijski kartonček ... na aMZS-ju tako nisem uspel vpisat kljuke ... sem se ustavil v Ljubljani na LPP ...
čeprav ta mala homologacija velja, moreš zaprosit za novo (ta veliko), da ti lahko potem vpišejo kljuko noter ... menjava kartončka pa seveda stane 10€ :)
Avta pa ni noben hotu videt, niti na LPP niti na AMZS .. samo papirji štejejo ...
Avto je obrnil 114.000km ...
Pa še par fotografij ...
Mam tud jst Bartoljevo. Mi jo je Tony zrihtal vključno z homologacijo za 160 Eur. Kapo dol. Nimam pripomb čez njo razen ene majhne zadeve. Rje v nosilcu. Kljub temu, da vsake tolko pošpricam z wd-jem al pa malce namastim še vedno rjavi.
Vse super samo nekaj se sprašujem, a se ni mogoče vsaj utikač dal malo skrit?
Sem tudi jaz se vprasal :) ... pac tak model je za Pezoja in to je to ...
ta kljuka je res grda u pm.
imam kljuko enakega proizvajalca, a je vseeno malo lepše izvedeno, ne vem, zakaj so tisti utikač tako namontirali
Danes sem že dobil po pošti ta novo homologacijo, z vpisanim modelom kljuke.
To pa so bili hitri :BigThumbs:
Pri moji Xantiji je pa tako skrit da se ga sploh ne vidi! Sam ker so ga postavili 20cm levo od kljuke je pri nekaterih prikolicah prekratek kabel, in se sname ob zavijanju v desno... :argue1: Samo sem rešil zadevo s tem da sem naredil 20cm podaljšek :P
Pa še ON:
Gox: Saj pomojem nebi bil problem če bi sam malo prestavil vtičnico. Ker tole je res precej po kmečko. Drugače pa zelo lep piðo :BigThumbs:
ja super da si še po papijih uredil zadevo ,tudi v živo zgleda uredu hehehe
ps. jaz sem pa tudi zmontiral polico in jo preizkusil špilajo zvočniki v nulo
Zgleda da nam pušča klima ... počasi je začela pešat pri hlajenju. Potem smo jo nafilali, tako da sedaj trenutno deluje.
Sam vseeno mislim da pušča ... bomo pri servisu preverili.
Mami sem tudi naročil nove zimske gume ... nameraval sem kupiti Goodyear UG8, potem pa sem se tik pred nakupom premislil in za par € več naročil Michelin Alpin A4 175/65-14 ... (232€)
Sedanje 5 let stare Sava Perfecta spredaj, so zelo slabe v kombinaciji z mokro cesto in pripeto prikolico :) Sem testiral in se prehitro ABS vklaplja pri malo močnejšem zaviranju.
Prve tri vožnje s prikolico in novo kljuko prestal brez problema ... sam v klanec je potrebno z obrati in drugo pa gre :)
mene pa nekaj zanima če lahko napišeš koliko je bilo stroškov še z vpisom v homologacio a je to samo 10 e (tavelika homologacija) ali je še kaj dodatno pa verjetno za vpis rabiš tudi račun kdo ti montira priklop malo me zanima če bi slučajno na svojega zmontiral lp. in hvala
Na LPP Ljubljana sem plačal račun za 28€.
To je zajemalo > vpis kljuke 15,83€ (brez DDV) + menjava homo kartončka 7,5€ (brez DDV) > skupaj z DDV 28€.
Rabiš pa potrdilo o strokovni vgradnji ... majster mi je po montaži kljuke dal A4 papir, kjer je pisalo da je bila ta in ta kljuka strokovno montirana na to številko šasije ...
ok. hvala da mal vem pričem sem če slučajno kje kako rableno kupim
Danes je Peugeot dobil nove gume ...
Michelinke Alpin 175/65-14 ... 232€ + montaža 40€ ... Zdaj se pelje bolj mehko ... manj čutit luknje, kot s starimi Goodyear zadaj in Savo spredaj.
Kilometri kažejo 115.880 ...
(Èeprav je sonce na obali in verjetno še ne bo snega ... so pa vulkanizerji do vratu že v gužvi ... pred vsako delavnico čakajo vsaj tri vozila)
Draga montaža...pri nas je za 50% ceneje.
Citat od: MSrougeZX;143755Draga montaža...pri nas je za 50% ceneje.
Vem ... sodelavc me je nategnu :) ... me je poslal k temu vulkanizerju, da je zelo ugoden ... prišu, montiral, sicer res expresno ... 20minut je porabil, pa še mimovrste sem prišu na dvigalo ... na koncu pa je bila cena +50% ...
Pač, prej nisem vprašal koliko bo to stalo.
Nova diagnoza pri Peugeotu ...
Potrebna menjava hladilnika klime ... naročen ... Trenutno nekje 119.000km prevoženih.
To 10 EUR/kos je normalna cena za premontažo, centriranje in ventiček v kolikor prineseš gume od drugod. Jaz preko neta izberem gume, pogledam za najugodnejše in grem do Axle, vprašam po teh gumah in če mi naredi za isto ceno vse skupaj kot jih dobim na netu. Do sedaj mi je še vedno ugodil oz. sem enkrat plačal 4 eur/guma več s premontažo kot je bila nabavna preko neta.
Peugeot popravljen in ohlajen ...
Hladilnik klime, polnjenje in kabinski filter klime + delo je prineslo 200€ stroskov.
Pocasi se menimo za ta velik servis na 120 tisoc ...
Servis na 120.000km je bil opravljen.
Jermen smo ugotovili, da je bil že menjan, tako da je zaenkrat ostal še gor.
Menjali še neko tesnilo, kjer je počasi olje kapljalo, filtre, olje, brisalce ... vse kot mora bit.
Trenutno 122.000km, kljub samo 60KM se pelje super ... tudi prikolica mu ne predstavlja težav, samo v pravih brzinah moreš vozit.
Mama je zadovoljna, oče tudi, tako da se večinoma furata kar z njim :)
Avto po 13 letih "ko nov" :)
Danes sem še gume napumpal, nalil vitrex, vizualno preveril če je vse na svojem mestu in avto je pripravljen na zimo :)
(zaenkrat so se Michelin Alpinke dobro obnesle v spomladanskem snegu, kot tudi letos poleti) Ni opazit sledov obrabe.
Nimaš kaj mašinski prostor, kot dnevna soba, čisto,... pohvalno.
Gume so na avtu leto in en teden, prevoženo pa je bilo cca ... 6200km
Tehnični opravljen BP ... 255€, pa se vozimo dalje še eno leto ...
Je gledal na tehničnem avto "od spodaj" pa pravi mož ... "kot nov"
Pa zgleda da zdaj kilometre popišejo, ker je šel gledat števc koliko kaže, pol pa vpisat v pc.
Pa je šel še ta ... po 1 letu in 11 mesecih je šel še Peugeot od hiše ... z novimi zimskimi gumami, vlečno kljuko, novim hladilnikom klime in vinjeto :) 124.000km ...
Srečno pri novi lastnici ... :BigThumbs:
Mama ne rabi več avto ali boste AXa oživili? :D
Saj ima ze nekaj casa C3 Picasso. =)
Citat od: dvorjan;183580Saj ima ze nekaj casa C3 Picasso. =)
Točno to .. Xsaro in P206 je menjal C3 Pic ....
Bo pa na dvorišču mesto za axa.
Od vas se pa splača kupiti avto...kot nov! :emot112:
Po treh letih je nov hladilnik klime spet spustil ... tokrat menjava 160€.
(enkrat lani, je tudi glavni jermen vtrgalo, je bilo cca 500€ popravila.)
Trenutno ima cca 140.000km. Klima popravljena, spet hladi.
Manjka en zadnji kolesni pokrov ... pa malo je pobuškan naokoli...
Tegale sem pa ravnokar videl pri Krškem. :D
Dobro vidiš :)
Res je tam okoli, šefica je na dopustu.
Peugeot pa bo naprodaj, al pa je že .. je vplačana nova panda :)
