Citat od: žabec;134740Prav tako situacijo imam tudi jaz, predelan v avtodom, sicer od sestrske firme , motor THX 109KM. Polno naložen čez 3 tone brez problema doseže tudi 150 km/h, če ga pa zares tiščiš, pa pride skoraj na 170km/h. Pogoj za to je ta hitri menjalnik.
Kaj to po vrhniškem dol ali tudi po ravnem? Pa se ne hecam temveč resno sprašujem.
Tudi po ravnem, samo malo dlaj časa je potrebno tiščat gas.
AX 1.4d je šel tudi po vrhniškem dol 170 - po ravnini - nikad :)
Citat od: Pyr0Beast;134808AX 1.4d je šel tudi po vrhniškem dol 170 - po ravnini - nikad :)
To si ne upam predstavljat... Po taistem klancu je šla R5 160, samo me je bilo resno strah, da bo mene streslo čez prtljažnik ven, nato pa še motor zraven...=)
Citat od: Jogador;134811To si ne upam predstavljat... Po taistem klancu je šla R5 160, samo me je bilo resno strah, da bo mene streslo čez prtljažnik ven, nato pa še motor zraven...=)
Kaj pa gor po klancu? :)
Citat od: superca13;134812Kaj pa gor po klancu? :)
Èe sem bil sam (skoraj 100 kil), pa z veliko zaleta spodaj, je na vrhu klanca tam nekje 100 še šlo, v primeru sopotnika in prtljage pa marš v tretjo pa lepo 70:BigThumbs:
Avtek za vozit se uživaško tam do 110 po ravnem, za hitro in udobno vožnjo pač ne, adrenalina pa vseeno ni zmanjkalo:BigThumbs:
Nja. Pri taki hitrosti avto praktično leti. :)
Zadnji konec gre skoraj po svoje ker je prtljažnik 'odrezan' in avto dviguje.
Tega pri novejših avtih ni, so bolj zaobljeni tam.
Isto ax.
še raje pa 90. Èisto tiha zadevca. Pri 130 se pa dere da ni za poslušat.
Edino ovinkov nisem nikoli maral vozit z njim. Se je preveč nagibal in si moral počasi. Pa v hrib je bolj žalost - stalno treba menjat
Ovinki so bili res za bolj počasi, rit je šla zelo hitro po svoje, jasno, nobene teže zadaj.
Samo na dobrih zimskih gumah je pa v sneg šlo kot raketa.
Še danes se spomnim, kako sem se smejal, ko sem na zasneženi avtocesti z levim žmigavcem vozil 2 kilometra za X5, preden se je umaknil:emot15:
No zdaj smo "malo" OT, se posipam s pepelom:Hammer3:
Meni je fičo šel tam tudi 150, samo ga je zelo treslo, :emot61:
Veselja polna skleda :D
Samo ste nekam svoh. Jaz sem R5 1.1 Campus nateral po stevcu 185 km/h in prezgal platine. In to sem uspel celo 2x. =) No, iskanje mehanika je bilo potem manj prijetno opravilo.
Citat od: dvorjan;134851Samo ste nekam svoh. Jaz sem R5 1.1 Campus nateral po stevcu 185 km/h in prezgal platine. In to sem uspel celo 2x. =) No, iskanje mehanika je bilo potem manj prijetno opravilo.
Meni se avto smili, da bi mu to delal... :Hammer3:
Avto je imel ob nakupu (3 leta nazaj) 45k kilometrov, mi ga je bilo škoda=)
Mam pa sicer mehanika doma, samo vsakič je začel švicat, ko sem prišel domov, pa rekel, da je nekaj narobe z avtom...
Problem je bil v tem, da sem se motorja navadil, in sem takoj slišal, če ni lepo tekel, njemu je bilo pa vse ok, js pa samo komplikator.:argue1:
Aja včeraj je šla bjonda 200 od domžal, je malo klanca navzdol:BigThumbs:
Kako temo sem sprožil z enim vprašanjem???
V bistvu meni samo po občutku ne gre skupaj 110KM, 3T+, ekstremna aerodinamika, ne ravno majhna čelna površina in 170km/h. Zato sem vprašal kje je dobljen tak rezultat.
Drugače pa vrhniški dol je bilo najlepše z dijano po levem pasu, števec zabit do konca, vozniki na desni so pogledali, pogledali svoj števec in potem tisti debilen pogled z izbuljenimi očmi. X krat doživeto in hvala bogu preživeto v enem kosu.
Citat od: Jogador;134880Meni se avto smili, da bi mu to delal... :Hammer3:
Zakaj smili ? Saj naredi popolnoma enako dvigov bata gor in dol v celi poti ? :)
No jaz sem te dni zbudil konje enmu xm-u,ki je svoj cajt videl vrhniskega prej kot voznik. Pa baje so ga glih 5ke tam prehitevale. Bi moral zdaj it probat.
Citat od: Pyr0Beast;134973Zakaj smili ? Saj naredi popolnoma enako dvigov bata gor in dol v celi poti ? :)
Ma mini 5-ka, že proti štajerski pri 140 se je občasno pregrevala (poleti), kaj šele pri 180, bi se ena roka stegnila ven iz armaturke in me oklofutala, kakšnega hudiča to zganjam:argue1:
Pa res nebi uničeval platin, če to ni nujno potrebno:Hammer3:
Z AMI-jem je šlo dol po vrhniškem klancu tolk, da se je kazalec zabil v omejilec, gor pa 60 km/h, če sta bila dva v avtu.
izgleda, da smo vsi podobne užitke imeli, s spačkom cca 155 s čelado na glavi, ki sem jo dobil na srečolovu v Kp. Se takole prehitevamo z Lomijem in Kogovškom iz zaveterja in v žaru borbe pademo mimo policaja, ki mu ni bilo nič jasno, seveda je zavil za nami na Vrhniko, a nas začuda ni ustavil
Navzdol ste vsi frajerji...ka pa navzgor:Hammer3:
Jaz z mojim Spakom (polno naložen za Lanterno, 2 odrasla, 2 otroka) po vrhiškem klancu pridem navzgor v četrti. To pa je dosežek....
Citat od: pubi2cv;135225Navzdol ste vsi frajerji...ka pa navzgor:Hammer3:
...na prikolici... ha ha ha
mal te zezam k maš lepega čarlija...
Ah navzgor gre bjonda v peti, če se folk uspe dosti hitro umakniti z levega pasu.:BigThumbs:
Pa enkrat modelu z A3 1.9 tdi ni bilo nič jasno, ko sem že skoraj na vrhu klanca padel mimo njega z 150...:funny34d:
V petek sem šel proti Tolminu. Pred Vrhniškim klancem po ravnini sem ga stisnil do maksimuma (cca.130 po števcu). Na vrh sem uspel priti v četrti s hitrostjo cca 88-90 km/h po števcu. Mislim da to ni tok slabo.
Meni je ta klanec vedno smešen, večina se peljam ko grem na morje takrat se še bolj pozna ker 80% vozil je kar polno naloženih... Eni se prav matrajo tam gor. Jaz nisem nikoli imel problemov edino s katrco bi imel... Ampak nikoli nisem šel z njo na morje... Ostalo pa sem imel dovolj močne avte, da je šlo brez problema... Pa hitro tudi wiiiiiii....
