Razvedrilo => Blodnje in splošne razprave => Temo je začel/a: Pyr0Beast dne Junij 16, 2012, 09:28:47 POPOLDNE
Naslov: A je možno dobiti dober avto za cirka 300€
Prispevek od: Pyr0Beast dne Junij 16, 2012, 09:28:47 POPOLDNE
Tak.
Za bratranca iščem neko vozilce da je poceni vzdrževanje, poceni registracija in da malo žre.
Ak se le da, da je delujoča klima pa abs in airbag. Pa da ga ni treba prvo za jurja porihtat da se lahk sploh furaš.
Yugo & co. ropotulje odpadejo.
Kakor sem gledal se japonce na avtonetu da dobit za nek tak dnar - tam do 500€
Je kaj takega realno pričakovat ali je vse skupaj samo še rjasta školjka in raztrgani zici, da ga še na odpad vzeli nebi ?
Prispevek od: Xandrej dne Junij 16, 2012, 09:57:02 POPOLDNE
Za ta dnar še normalnega mopeda na dobiš ne pa neki avto kateri ima klimo pa vse kar si navedel če pa ima pa ne dela ... Ali pa moraš met res zegn da je lastnik takega vozila malo br br ali pa je jezn na dnar ali pa je skregan s kom...
Prispevek od: Gox dne Junij 16, 2012, 10:11:24 POPOLDNE
Za 300€, mogoče dobrega AX-a najdeš. Samo klima pa je pri takem Ax-u kot loterija :)
Za malenkost več 500-800€, bi mogoče kakšnega Escorta našel, ki ustreza kriterijem klime, AB ...
Prispevek od: Jogador dne Junij 16, 2012, 10:14:20 POPOLDNE
Ne verjamem, da ti rata dobit vse tole za tak denar... Za primerjavo, sam sem prodal R5 '93 v brezhibnem stanju (dejansko, nove bremze, nov izpuh, novi ležaji, itd) za 400€, ma ni bilo ne duha ne sluha o abs, air bagih, kaj šele klimi. Èe bi imela vse to je sploh prodajal nebi :Hammer3:
Lahko tvegaš s kakšno alfo 145, samo je veliiiiko tveganje...
Alpa kakšna micra, druga serija, se dobi, samo spet dvomim, da s klimo, že servo volan je redek...
Srečno pri nakupu!:BigThumbs:
Edit: kar se pa Escortov tiče, meni so ga zelo odsvetovali bivši lastniki, da zadeva ni baš zanesljiva, kaj je res pa ne vem...
Prispevek od: Gox dne Junij 16, 2012, 10:43:21 POPOLDNE
Citat od: Jogador;134644Edit: kar se pa Escortov tiče, meni so ga zelo odsvetovali bivši lastniki, da zadeva ni baš zanesljiva, kaj je res pa ne vem...
Jaz imam dobre informacije glede Escortov. (4 lastnike poznam, ki so imeli 3 modelna leta) Vsi z dobrimi izkušnjami, edino rja se je znala pojavit tu pa tam. Glede mašin pa vsi BP, so bli vsi 1.6)
Jaz bi vseeno probal našparat vsaj tisočaka za nakup ... pa bi potem kakšno Xsaro poiskal. (okoli letnika 99-00)
Motor 1.4 ali 1.6 (dobre mašince, nimajo nekih hudih hib, pri 1.4 pogledat tesnilo glave če je ok in ni mastna, drugo ne bi smelo delat težav) Èe je zadnji most ok, potem je Xsara ta prava za kupit.
klima, 4AB ... pa je dober avto za tisočaka :)
Ta na povezavi mi je všeč ... zgleda lepa, tudi notranjost vse na svojem mestu :BigThumbs:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6179102&show=1 (http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6179102&show=1)
Prispevek od: isarajli dne Junij 16, 2012, 11:18:15 POPOLDNE
te zanima renault scenic 1.6 z klimo in abs... cena je 450€, treba bo menjat potisni ležaj na sklopki, še bolje komplet sklopko- strošek cca 200€, če se malo znajdeš.
Prispevek od: JozeG dne Junij 17, 2012, 09:03:04 POPOLDNE
Kmalu bo na prodaj Lanos. Ima skoraj vse, kar si si zaželel.
Prispevek od: Pyr0Beast dne Junij 19, 2012, 12:05:39 POPOLDNE
Je sploh vozen ali je zadeva že zaribala
Okvirna cena ?
Prispevek od: Pyr0Beast dne Junij 19, 2012, 12:09:09 POPOLDNE
Citat od: Gox;134643Za 300€, mogoče dobrega AX-a najdeš. Samo klima pa je pri takem Ax-u kot loterija :)
To na ax-u klimo ... :)
Prej na loteriji zadaneš
Mogoče kakšen saxo da bi padel
Tile escorti ne zgledajo tak napačni - kakšna je kaj vožnja in kako je z deli ?
Prispevek od: Pyr0Beast dne Junij 19, 2012, 12:18:51 POPOLDNE
Citat od: Gox;134645Jaz imam dobre informacije glede Escortov. (4 lastnike poznam, ki so imeli 3 modelna leta) Vsi z dobrimi izkušnjami, edino rja se je znala pojavit tu pa tam. Glede mašin pa vsi BP, so bli vsi 1.6)
Tisti dve sta lepi - samo jaz pri xarah nekak kar pričakujem da se bo most povesil če se že ni.
Pri frendovi 1.4 je šel ležaj pri motorju ki blokira premikanje gredi levo-desno pa potem veselo klokota - drugače pa zadeva še vedno super dela :)
Prispevek od: isarajli dne Junij 19, 2012, 05:48:46 POPOLDNE
preden si se spolnil vprašat za scenica, sem zamenjal ležaj in lamelo ter ga prodal bratu za 600e. če nebi bil dober ,ga nebi svojemu bratu prodal....
Prispevek od: AXdriver84 dne Oktober 25, 2012, 11:50:38 POPOLDNE
AX-a dobiš zihr za 300€. če boš meu srečo tko k jst boš dobu tazga z mal prevoženimi in ohranjenga,....
mala poraba, pocen servisi,..... registracija pa smešno niska hehe
Prispevek od: zlikovski dne Oktober 26, 2012, 06:44:47 POPOLDNE
Je možno, je pa tudi loterija.
