Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK I => Temo je začel/a: grega1982 dne Junij 09, 2012, 02:17:22 POPOLDNE
Naslov: Antipolution fault mi je spil vse znane opcije
Prispevek od: grega1982 dne Junij 09, 2012, 02:17:22 POPOLDNE
Pozdrav fantje
Omenjeni vsemznani AF se mi je zopet pojavil .
Avto ima 223.00 km in sem naredil sledeče:
1 leto nazaj sem menjal merilec pretoka zraka "drugič", sem ga razdrl ga pregledu je kot NOV
tretjič opral fapfilter z solno kislino in štrajfiks po koncu pranja je bil poplnoma čist iz njega ni šlo tud mal umazane vode in za nameček izvrtal 4 luknje fi 12mm skoz njega tko da se vidi skozi luknje.
Preveril že velikokrat omenjeno ročico vakuma ki pride na zgornji del motorja tisti ki se ponavadi zlomi zgornji del zgloba JE KOT NOVA
3 mesce nazaj sem naredu menjava :JERMENA, SKLOPKA, VZTRAJNIK, ZADNE PUŠE NA VPETJU ZADNIH KOLES, VOLANSKA LETEV,SKLOPKA PRI KLIMI PA VSI MOŽNI FILTRI.
Najbol mi je čudno da do zdaj ko sem dobil med vožnjo AF alarm so mi gorele lučke ta esp ,motor,service AMPAK avti ni padel v zasilni način ampak je vlekel -deloval normalno
se pa pojavi na avtocesti ko se vključujem in v 4 prestavi tam pri 2800 rpm če pa se vozim v naselju kjer pospešujem 1,2,3 prestava lahko tudi full gas ga pa ne morem priklicat.
tko da fantje a mislte za je fap še zmri tolk zabit ta 1,2,3 prestavo lahko prebavi za 4 ga pa zaduši.
PROSIM ZA POMOÈ ker tole me pa res že ubija.
Prispevek od: grega1982 dne Junij 09, 2012, 02:18:42 POPOLDNE
povejte mi a bi lahko naredil v fap-a luknjo v center fi 70-80 mm ali bi to rešilo problem
hvala
Prispevek od: tomaz555 dne Junij 09, 2012, 03:42:13 POPOLDNE
A da bi šel na servis, pa da ti tam povedo, kaj je z avtom... Poskusi kupiti na Ebayu nov fap filter. Kaj pa tekočina?
Prispevek od: ModelJT dne Junij 09, 2012, 05:06:38 POPOLDNE
A je slučajno dež padal, ko se ti je to prikazalo?
Prispevek od: xpuser dne Junij 09, 2012, 05:56:49 POPOLDNE
Kaj pa pravi računalo o napaki? Mogoče meša senzorjem na fap filterju ker je z luknjami preveč pretočen? Aja tiste tekočine za čiščenje fap filtra je dovolj?
Prispevek od: dvorjan dne Junij 09, 2012, 08:11:39 POPOLDNE
Citat od: ModelJT;134086A je slučajno dež padal, ko se ti je to prikazalo?
Tudi jaz mislim, da poglej v zracni filter, ce je moker. Potem je tam izvor napake ...
Prispevek od: ziga_ dne Junij 10, 2012, 09:13:09 POPOLDNE
Jaz sem slišal, da AF javlja tudi če kakšna žarnica crkne v vozilu... Preglej še to, mogoče je kje slab/slabši stik. Ali stik pri merilcu pretoka zraka (tam med senzorjem in konektorjem). Upam, da rešiš problem, vem da zna tale C5 kar vržt pokonc živce če treba. :AngelPray:
Lp, Žiga
Prispevek od: mirchi dne Junij 10, 2012, 11:32:22 POPOLDNE
V Celju je en električar ki obvlada. podobne probleme je mel znanec. so ga ven zabrisali,nanovo programirali,pa avto dela ko ura.
Prispevek od: miklavz dne Junij 11, 2012, 07:26:37 DOPOLDNE
To se je meni lansko leto dogajalo - sam pri bencinarju. Najprej je bil samo ta AP Fault, nič ni motil. Potem se je pa začel light show - vse lučke po vrsti. Potem me je pa ene dvakrat pustil ob cesti. Obakrat je delovala preverjena metoda - klema z akumulatorja dol, pokadit cigareto, potem je pa zalaufal - seveda je AF še vedno svetil. Diagnostika ni nič pokazala; kot omenjeno, avto je bemcinar. tudi AF se je ugasnil sam od sebe.
To se je vedno dogajalo ali po tistem "dosadnem" sipečem deževju ali v dneh, ko so bili dnevi topli in vlažni, noči pa mrzle - kot sedaj. Idealno za nabiranje kondenza.
Seveda sem tudi jaz preveril vse konektorje, senzorje itd. Pa nisem nič našel. Tudi vode po filtrom ne.
No, sedaj je mir že leto dni. Občasno se prižge AF - pa se tudi sam zbriše po določenem času.
Sekirat sem se pa nehal.
Prispevek od: ziga_ dne Junij 11, 2012, 04:40:55 POPOLDNE
Upam, da je pri novejših generacijah C5 to ''sranje'' odpravljeno, ker avto je super. Samo to nagajanje sistema je pa že res smešno :breaking_pc:
Lp, Žiga
Prispevek od: tivoli dne Junij 11, 2012, 08:34:14 POPOLDNE
mene zanima,kateri vztrajnik si dal noter,dvomasni ali enomasni.lp.
Prispevek od: grega1982 dne Junij 12, 2012, 10:27:24 POPOLDNE
še raziskujemo sum na vakum loputo na kateri je plastična palčka ki se rada zlomi in odpira ventile v sesalnem kolektorju
Prispevek od: grega1982 dne Junij 12, 2012, 10:28:34 POPOLDNE
tivoli vgradil sem dvomasni vztrajnik  dela kot treba če ni A.F
Prispevek od: grega1982 dne Junij 12, 2012, 10:38:20 POPOLDNE
aja ali kdo ve kako se pravilno imenuje tisti sklop z palčko ??
hvala
Prispevek od: matej tilen dne Julij 11, 2012, 09:08:30 DOPOLDNE
pozdravljeni sem novi na foromu in kot vidim nimam samo jast tezave z fap filtrom.  sm pa najdu vzrok tezave . na servisu so mi rekli da sploh nebi smel opaziti kdaj gre avto v regeneracijo. napaka je bila v senzorju na fap filtru
Prispevek od: matej tilen dne November 08, 2012, 08:42:52 POPOLDNE
pozdravljeni mene je tud hecal antipolusn . poglej cevke za vakum rade pokajo jst sm zamenju zadnjic eno pa sm resu stvar.
Prispevek od: raver dne December 05, 2012, 11:40:28 POPOLDNE
Meni se že par mesecev izpisuje ANTIPOLUTION FAULT in ESP/ASR NOT FUNCTIONING, posledično avto nima nobene moči. Včeraj sem malo brskal pod haubo in ugotovil, da vakuumski aktuator za "odpiranje zraka" ne deluje (zadeva naj bi se pri 2500 rmp odprla). Potem sem s krmilnega elektroventila odklopil dovodno vakuum cev in na ventil priključil zunanji "vir" podtlaka in zadeva je delovala brez težav, medtem ko v dovodni cevki dejansko ni podtlaka. Za razliko od ostalih 4ih elektroventilov ta ventil očitno ni direktno priključen na vakumsko črpalko (cevka gre nekam proti požarni steni) ker je na preostalih 4 elektroventilih prisoten podtlak.
Ali mogoče kdo ve če je še kakšen dodaten element med tem ventilom in vakuumsko črpalko?
Hvala in lp!
Prispevek od: Xandrej dne December 06, 2012, 01:45:31 POPOLDNE
Za ESP je zadeva taka, da lahko je šalter na pedalki za bremze ali pa akumulator... (aku nima dovolj zagonske napetosti)...
Pa še nekaj daj teh 20 evrov pa se idi na računalnik priklopit...
Prispevek od: matej tilen dne December 08, 2012, 09:43:04 POPOLDNE
poglej cevke za vakum men so 2 pocile pa mi je metal v antipolusn fault , zamenu ceki dela kot ura
Prispevek od: danc dne Januar 30, 2013, 06:23:27 POPOLDNE
To je gotovo FAP filter. Imam 400.000 in sem to vajo, vključno z predigro in varčevanjem, ko sem dolil samo dodatek za gorivo, naredil 2 x. Èe bi vedel kam naj zvrtam luknjo, bi jo. Vendar, kot sem seznanjen, potem tlak v izpuhu ni pravi in bi spet protestiral.
Prispevek od: jumper1 dne Februar 12, 2013, 03:50:49 POPOLDNE
Ne moreš kar na pamet ugotavljat da je kriv fap dokler ga ne priklopiš na diagnostiko,da se pa fap čisto odstranit in reprogramirat!
Prispevek od: raver dne Februar 17, 2013, 08:50:31 POPOLDNE
Podtlačna cevka za swirl loputo je bila prekinjena na strani podtlačne posode. Sedaj ko sem zadevo popravil swirl loputa deluje, ampak avto še vedno nima moči ter še vedno javlja esp fault.
Kakorkoli upam da mi uspe do konca tedna spraviti avto na diagnostiko..
Prispevek od: sinki dne Maj 04, 2013, 10:10:39 DOPOLDNE
Citat od: grega1982;134076Pozdrav fantje
tole z luknjami v filter in pranjem je totalno neodgovorno. Ta tekočina je zelo strupena in rakotvorna tko da vi se samo igrajte stem pa boste hitr pod rušo
Prispevek od: alesz dne Maj 04, 2013, 11:02:16 DOPOLDNE
........?   ko sediš v avtu si bližje te tekočine kot pri prajnju....
se pa strinjam,da je neodgovorno.Tudi pranje vozila je z okoljevarstvenega vidika sporno.
Prispevek od: grega1982 dne Maj 05, 2013, 07:51:17 DOPOLDNE
Omg sta pa jodlarja eno leto po objavi gresta komentirat pa pametovat kje sta bila pa ko sem rabil pomoc pametnjakovica
