Aktualni Citroeni => Citroen C5 => C5 MK III => Temo je začel/a: romascenko dne Maj 23, 2012, 10:20:19 POPOLDNE
Naslov: hidropnevmatsko vzmetenje
Prispevek od: romascenko dne Maj 23, 2012, 10:20:19 POPOLDNE
zanima me kako preveriti ali je kaj narobe z zracnim vzmetenjem??? kaj so najpogostejese napake? in koliko kosta popravilo/zamenjava le tega ce gre kaj po zlu?? hvala za odgovore!!!
Prispevek od: ModelJT dne Maj 23, 2012, 10:54:07 POPOLDNE
Napak z zračnim vzmetenjem na C5 ni, ker ga nima. Ima pa hidropnevmatsko vzmetenje ali pa navadne fedre.
Prispevek od: romascenko dne Maj 24, 2012, 06:42:52 POPOLDNE
Citat od: ModelJT;133025Napak z zračnim vzmetenjem na C5 ni, ker ga nima. Ima pa hidropnevmatsko vzmetenje ali pa navadne fedre.
se opravicujem... hidropnevmatsko vzmetenje je tisto o katerem sem spraseval napisal pa narobe..
Prispevek od: ModelJT dne Maj 24, 2012, 07:14:28 POPOLDNE
Nekatere serije C5 III imajo probleme s hidravličnimi amortizerji, ker lahko spustijo in jih je potrebno menjati. Meni je mahenik rekel, da se je pri nekaterih to zgodilo takrat, ko je lastnik avto dal v najvišjo pozicijo. En sprednji na uradnem servisu stane okoli 500€. Nekaterim se je tudi zgodilo, da jim je kaka hidravlična cev spustila. To bi jaz trenutno vedel o napakah. Mogoče bo še kdo kaj dodal.
Prispevek od: romascenko dne Maj 24, 2012, 09:31:42 POPOLDNE
no sj ce je to tko kaka napaka ni panike :) sem mislil bolj  v stilu a se napaka pojavlja serisjko al kj podobnga ..
Prispevek od: visar dne Maj 25, 2012, 07:41:47 DOPOLDNE
Po mojem osebnem mnenju so bili problemi vendar so jih lastniki že porihtali v garancijskem obdobju tako da sem skoraj prepričan da problematičnih vozil več ni.
Povedal bi pa rad samo to .... pnevmatsko, zračno ali kakorkoli imenovano vzmetenje, ki ga radi opisujejo novinarji (zato nobenega ne kritiziram, če pove narobe, sam pa se trudim da vedno rečem hidropnevmatsko) je že od prvih žab zelo rado okarakterizirano kot pokvarljivo, kar se nadalje vleče preko GS-ov, BX-ov, xantij do sedaj C5. Jaz osebno sem imel 2x BX-a, 2x Xantijo in 2x C5 in ti lahko povem da razen vzrdževanja nisem imel problemov.
Te pa posvarim, ko boš enkrat vozil hidropnevmatsko vzmetenje boš postal od tega odvisen, ker to je edino pravo vzmetenje, dokler ne bodo pogruntali levitacije :-)
Prispevek od: Lovro dne Maj 25, 2012, 01:08:16 POPOLDNE
Hidropnevmatsko vzmetenje je (mogoče z izjemo kake nesrečne serije) zelo zanesljiva reč. Pogoj je le, da avto na redne servise voziš k nekomu, ki te avte RES zna vzdrževati. Redno vzdrževanje teh avtov je poceni in je škoda na temu  šparat. Kot primer - moja žena plača za redni servis Mazde 5 skoraj za tretjino višje zneske, kot jaz za C5.
Problem so nekaj let stari citroeni, ki niso bili ustrezno vzdrževani. Takrat pa se lahko začnejo dogajati napake in tudi stroški.
Èe boš kupoval rabljen C5, ti svetujem da kupiš takega, ki je bil res redno vzdrževan. Pa uvoženi avti pri posrednikih so tudi loterija.
Prispevek od: carot dne Maj 25, 2012, 02:35:35 POPOLDNE
Citat od: Lovro;133141Hidropnevmatsko vzmetenje je (mogoče z izjemo kake nesrečne serije) zelo zanesljiva reč. Pogoj je le, da avto na redne servise voziš k nekomu, ki te avte RES zna vzdrževati. Redno vzdrževanje teh avtov je poceni in je škoda na temu  šparat. Kot primer - moja žena plača za redni servis Mazde 5 skoraj za tretjino višje zneske, kot jaz za C5.
Je pa vrag, če si lastnik avta te izjemoma nesrečne serije ..........
Naslov: C5
Prispevek od: yamaha20252025 dne Maj 25, 2012, 08:42:42 POPOLDNE
Hm...
Redni servisi tako in tako morajo biti in tu je vse jasno.
Vendar, kot zasledim iz servisnih intervalov...do prevoženih 240000 km enostavno ni vzdrževanja glede vzmetenja..., prav tako je prvi velik servis (jermena, napenjalci..itd ) šele pri omenjenih kilometrih.
Torej, redni servisi morajo biti po standardu...., spotoma se pa po mojih načelih pregleda pač cel avto vedno znova in to je to...
To vzmetenje pri citroenu ni novo in je bilo predstavljeno se mi zdi da daljnega leta 1955 pri DS, če se ne motim... Na samem začetku je bilo hidravlično vzmetenje res drago za vzdrževanje.., danes temu ni tako...
Vedeti je potrebno, da ima prav vsak proizvajalec kakšno posebnost, katera izstopa. To pomeni, da nekje je pač ena komponenta dražja, spet drugje druga. Ko se potegne črta, smo tam tam..., če seveda ne gre za exstreme.
Nenazadnje je Citroen C5 čisto ljudsko vozilo, mar ne?
V vsakem primeru, bi se na daleč izognil vozilom iz tujine!!!
Potrebno je kupiti vozilo, ki se lahko kadar koli preveri vso zgodovino.
Obstaja pa tudi notarski zapis, s katerim se lahko jamči za vozilo. Tam se lahko vpišejo vse točke, ki bi lahko bile sporne....
Tako smo kupci vsaj delno zaščiteni ali pa vsaj bolj mirni.
Prispevek od: Flukturr dne Maj 26, 2012, 10:30:55 DOPOLDNE
Pa pazit je treba da se pokrov raztezne posode odpre ko se da avto na dvigalko in so vsa 4 kolesa v zraku. Pri nasemu vulkanizerju to zdaj vedo, ker je eni C5 zadevo razneslo.
lpF
Prispevek od: romascenko dne Maj 26, 2012, 08:47:24 POPOLDNE
no veliko informacj sem dobil hvala vsem :) če pa lahko jst izpostavim eno hibo oziroma pomankljivost ali kakorkoli zelite to poimenovati.. moti me samo to da c5 nima verige in ima jermen...   kaj o tem menite vi citroenarji? :)
Prispevek od: Gox dne Maj 26, 2012, 09:34:57 POPOLDNE
Jermen je treba v predpisanem intervalu menjat...verige naj nebi ...
Meni je čisto vseeno kaj ima motor noter ... samo da dela :)
(prej sem imel jermen, sedaj verigo v mašini VTi) Ni pa bila veriga pogoj za nakup tega motorja.
Prispevek od: Pyr0Beast dne Maj 26, 2012, 10:57:27 POPOLDNE
Pokrov verige ima kar precej površine ki lahko zlahka curi.
Drugače je pa vseeno.
Naj bi imel jermen malenkost višji izkoristek.
Naslov: C5
Prispevek od: yamaha20252025 dne Maj 27, 2012, 08:10:25 DOPOLDNE
Menjava jermena je pri C5 MKIII predviden po servisnem intervalu in sicer pri prevoženih 240000km.
To je sicer dolga doba. Marskido teh kolometrov ne naredi v 10 letih.
Prispevek od: romascenko dne Maj 27, 2012, 08:37:47 POPOLDNE
Citat od: yamaha20252025;133235Menjava jermena je pri C5 MKIII predviden po servisnem intervalu in sicer pri prevoženih 240000km.
tega pa nisem vedel... to je pa... presenetljivo :) in dobro....  u čem je finta?
Prispevek od: Pyr0Beast dne Maj 27, 2012, 09:33:44 POPOLDNE
Da ti prej sklopka crkne :)
Prispevek od: Sine64 dne Maj 27, 2012, 09:57:11 POPOLDNE
Prispevek od: Lovro dne Maj 28, 2012, 09:42:43 DOPOLDNE
Mogoče boljši materiali? Nimam pojma. Ampak ko sem debatiral na enemu od pooblaščenih servisev, so rekli, da ni panike in dejansko pač šele takrat narediš redni servis.
So pa priporočili, da se avto kljub temu, da v servisni knjigi piše, da je redni servisni interval na 30.000 km ali 2 leti (HDI 140 km), vseeno pripelje k njim enkrat na leto.
Prispevek od: BT-C5 dne Junij 18, 2012, 05:53:09 POPOLDNE
eno strokovno mnenje me zanima,namreč:
pri spustu čolna na prikolici v vodo(slip) mi je zadnji del avta dvignilo za cca.10cm(ne od tal ampak,da se je videl armortizer) imam klasično vzmetenje.
Kako bi na to odreagirala hidravlika,če motor ne bi laufal??
Prispevek od: deuche dne Junij 18, 2012, 07:58:45 POPOLDNE
Citat od: BT-C5;134753eno strokovno mnenje me zanima,namreč:
Probaj ali izračunaj. Morda bi se, morda pa bi moral imeti tvoj čoln v isti konfiguracijo večjo maso za x kg, da bi moment, ki ga ustvari nadomestil komponento sile vzmeti, ki jo nebi bilo pri hidravličarju.
Pri tebi vzmet vedno tišči karoserijo v zrak, hidravličar bi pa, ko bi bila tendenca, da gre dlje od tal le to probal zadržati na isti višini kot je nastavljena in praktično bi bil zadaj lahko čisto nepodprt in bi ga na višini držala samo prikolica, ki bi ga vlekla v zrak. Ko bi pa masa čolna bila čez vrednost x, mu pa tudi to nebi več pomagalo in bi ga dobesedno dvignilo od tal (pa tvojega tudi). V glavnem zgodilo bi se isto vprašanje je samo koliko večja bi morala biti masa čolna.
Prispevek od: BT-C5 dne Junij 18, 2012, 09:33:51 POPOLDNE
probal ravno ne bi,ker lahko leti vse skupaj v vodo,to bi se zgodilo pri obeh verzijah,ko presežeš kritično maso.
bolj me muči,da ne bi uničil hidravlike(če bi jo imel),ampak verjetno,če dam v najvišji položaj ne more biti nič narobe saj je na avto dvigalu podobna situacija.
spuščal sem namreč čoln in  v določeni situaciji je bil zadaj kar lepo visoko sem se že malo ustrašil,da ga dvigne ker nekaj razmišljam o hidropnevmatiki me zanima obnašanje le te v neobičajnih situacijah
Prispevek od: deuche dne Junij 19, 2012, 12:47:50 DOPOLDNE
Nimaš kaj uničit. Drugače pa porini na rampi prikolico malo bolj v vodo, da ti čoln za kolesi prikolice zaplava pa ne boš imel več tega problema.
Prispevek od: BT-C5 dne Junij 19, 2012, 08:10:50 DOPOLDNE
zgodilo se je pri nalaganju na prikolico,ko je čoln ravno pol v vodi in pol na prikoli in vsa teža(motor zadaj)pritiska na zadnji del prikole za osjo(enoosna)!
potem vrtiš vitel in poslušaš kako ječijo zadnje zavore(ročna) in moliš boga,da bo čimprej vse gotovo:)
res pa je odvisno od slipa,če je skozi enako položen je ok,ta je bil pa prelomljen in ravno na tem delu sem stal z avtomobilom(avto ravno,prikola pa poševno).
